Текущее время: 12 окт 2026, 22:37
Логан с АКПП
Сообщение Логанолюбитель » 16 мар 2010, 22:23
Может, я конечно чайник в автоматах и что-то путаю, но если стоя на месте на тормозе перевести ручку в ручной режим и начать щелкать передачи на + (вверх), то должны включиться все передачи до последней? Поправьте, если я что-то путаю.
Логанолюбитель
Сообщение 3dmax » 16 мар 2010, 22:27
Логанолюбитель писал(а):Может, я конечно чайник в автоматах и что-то путаю, но если стоя на месте на тормозе перевести ручку в ручной режим и начать щелкать передачи на + (вверх), то должны включиться все передачи до последней? Поправьте, если я что-то путаю.
Не на всех авто, зависит от типа автомата.
В любом случае тронуться с третьей передачи на автомате не получится. И раньше определенного момента включить повышеную передачу не получится. То есть нельзя будет при 10 км/час воткнуть третью.
Сообщение Логанолюбитель » 16 мар 2010, 22:36
Это понятно, я не говорю про тронуться. Имелся в виду индикатор включенных передач на приборке-если щелкнуть в "+" 3 раза, будет гореть цифра 3, если на 4-х ступке щелкнуть еще раз, должно загореться 4, я правильно понимаю?
Логанолюбитель
Сообщение 3dmax » 16 мар 2010, 22:42
Логанолюбитель писал(а):Имелся в виду индикатор включенных передач на приборке-если щелкнуть в "+" 3 раза, будет гореть цифра 3, если на 4-х ступке щелкнуть еще раз, должно загореться 4, я правильно понимаю?
Если коробка позволяет на месте щелкать передачи в ручном режиме, то конечно правильно.
Сообщение Логанолюбитель » 16 мар 2010, 22:55
В общем, если честно, лень гуглить количество передач на символовской коробке, знающие люди говорят, что выше 3 в вышеописанном режиме не отщелкивается, при этом цифра 3 мигает, что, как я понимаю, говорит как раз о несоответствии включенной передачи режиму движения. Из чего я сделал вывод, что коробка 3-ступка. Кстати, в сочетании с 16-клапанником разгон достаточно, как бы это сказать, бодро-уверенный :lol:
Логанолюбитель
Сообщение Агент 007 » 16 мар 2010, 23:17
Логанолюбитель писал(а):количество передач на символовской коробке, знающие люди говорят, что выше 3 в вышеописанном режиме не отщелкивается
автоматическая коробка DP0 была разработана фирмой Renault совместно с коллегами из концерна PSA Peugeot-Citroen. Самое интересное, что в ее конструкции тоже нет ни одного принципиально нового решения! Судите сами.
Сама коробка передач — обычная планетарная четырехступенчатая.
То, что ATF-жидкость охлаждается в специальном жидкостном теплообменнике и не нуждается в замене в течение всего срока службы, — обычное дело для современных "автоматов".
Сообщение Логанолюбитель » 16 мар 2010, 23:24
Если не ошибаюсь, маркировка коробки не ДП0, кажется, ДП2 :roll:
Логанолюбитель
Сообщение Агент 007 » 16 мар 2010, 23:26
Логанолюбитель, а точно Сиволовская, а на не от старой Лагуны?
Сообщение Логанолюбитель » 16 мар 2010, 23:29
Надо погуглить, где стояла ДП2
Логанолюбитель
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 07:50
Valera писал(а):В данный момент на заводе Автофамос, собран единственный Рено Сандеро в комплектации Престиж 1,6 16вэ с автоматической трансмиссией. Машинка получилась загляденьем. Возможность ручного переключения передач-есть. Машина проходит все стадии обкатки, а завод-чешет репу про производство)))
Сообщение Логанолюбитель » 17 мар 2010, 08:12
Ошибся я, однако :oops:
Коробка действительно ДП0, значит 4-х ступка? Тогда не очень понятно, почему у тестивших не получалось включить 4-ю передачу :?: Надо уточнить.
Логанолюбитель
Сообщение Горец » 17 мар 2010, 09:58
Автомат будет стоять только на 16-кл. машинах?
Горец
Сообщение 3dmax » 17 мар 2010, 11:45
Горец писал(а):Автомат будет стоять только на 16-кл. машинах?
Нет, на всех типах двигателей.
Сообщение Горец » 17 мар 2010, 13:11
Такой ответ я слышал только от Вас, другие люди говорят только на 16-кл. Насколько можно доверять Вашему источнику информации? :wink:
Горец
Сообщение 3dmax » 17 мар 2010, 13:15
Горец писал(а):Насколько можно доверять Вашему источнику информации?
Поживем - увидем, насколько ему можно доверять. :wink:
Мне самому логика подсказывает, что 1.4 по идее должны обойти стороной. Но на 1.6 восьмиклапанный грех было бы не поставить АКПП, ведь Експрессион 1.6 8v самая ходовая комплектация.
