Текущее время: 13 окт 2026, 04:28
Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Сообщение AlexBJ » 03 авг 2010, 11:44
Rov
за 60 тык менял колодки 2 раза - первый гдето на 19 тысячах, поставил лукас - тормозили получше чем стоявшие до этого штатные феродо, на 38 тысячах поменял колодки опять же на лукас вместе с дисками лукас, заодно смазал направляющие(хотя смазка была и не заедали). Тормозить стало заметно лучше, иногда чуть скрипели если немножко придавить тормоз - чуть сильнее нормально. сейчас остаток колодок еще не меньше 50 процентов, износ дисков меньше - так что по соотношению цена/срок эксплуатации/эффективность на мой взгляд на хорошем уровне у комплекта колодок и дисков лукаса. Кстати стиль езды жесткий прямо скажем :)
AlexBJ
Сообщение Bob3000 » 08 авг 2010, 20:39
У каждого свои приоритеты...
Меня интересует в таком порядке: эффективность, сохранность диска, цена.
Сохранность самих колодок не так важна.
Bob3000
Сообщение Велин Андрей » 11 авг 2010, 07:26
TRW тот же Лукас, но не на логан, а на какой то другой рено сейчас не вспомню в экзисте за 700 рублей. Лучше нет. Ресурс порядка 30000 - 40000 км.
Велин Андрей
Сообщение Агент 007 » 11 авг 2010, 08:56
Поставил задние Lucas. Родные отходили 120 000 км. Не скрипят. Цена комплекта 1055 р. Замена 0 р. Менял самостоятельно, левую сторону на раз-два поменял (полчаса на всё про всё), правую пришлось менять с помощью съёмника - барабан не хотел сниматься.
Сообщение vladimir1024 » 12 авг 2010, 08:54
Rov, ну кто ж Вам так все расставит?! Это же надо на всем этом поездить, записать впечатления, не потерять записки.... И все одному человеку!
vladimir1024
Сообщение Фокс » 12 авг 2010, 09:43
Агент 007 писал(а):Поставил задние Lucas. Родные отходили 120 000 км.
А барабаны тормозные? Чего не поменяли?
Фокс
Сообщение Агент 007 » 12 авг 2010, 10:40
Фокс писал(а):А барабаны тормозные? Чего не поменяли?
А зачем? Выработка там минимальная. При смене передних колодок тоже диски тормозные менять? :lol:
Сообщение Bob3000 » 12 авг 2010, 22:31
vladimir1024 писал(а):Rov, ну кто ж Вам так все расставит?! Это же надо на всем этом поездить, записать впечатления, не потерять записки.... И все одному человеку!
Сотрудник СТО например... :P
Bob3000
Сообщение Bob3000 » 12 авг 2010, 22:40
Велин Андрей писал(а):TRW тот же Лукас, но не на логан, а на какой то другой рено сейчас не вспомню в экзисте за 700 рублей. Лучше нет. Ресурс порядка 30000 - 40000 км.
Как сказать... Если они уработают вентилируемые диски за пару комплектов колодок, то тогда действительно - "лучше НЕТ"...
Bob3000
Сообщение Katyshka » 19 авг 2010, 23:07
От себя могу посоветовать Колодки NIBK. На моем автомобиле именно такие. Проблем с ними практически не возникает, очень хорошие, надежные колодки...
Katyshka
Сообщение дима » 20 авг 2010, 06:36
Katyshka писал(а):От себя могу посоветовать Колодки NIBK
хорошо бы не только марку выложить,но и каталожный номер , цену,а также пробег с момента замены :wink:
Сообщение Maklaren » 21 сен 2010, 13:23
Внесу и своё мнение по поводу передних колодок,после родных с завода поставил Ферродо,жестковатые показались,после поставил,как сказали в магазине итальянские LPR,этот комплект колодок замучился шоркать,твёрдые как металл,после износа вместе с ними умерли диски тормозные(при торможении появилось сильное биение),заменил диски тормозные и поставил Делфи,вот эти были ближе к заводским, по характеристикам, за лето износил и этот комплект,но при нагреве как то не очень,эффективность торможения падала,после поисков по магазинам,нашёл все те которые перечислены в теме,но по ГАЗ-3110,помню ставил японские Allied Nippon,вот эти при небольшом торможении попискивают,при более интенсивном тихо,и совершенно равнодушны к температуре повышенной.
Maklaren
Сообщение СЕРГЕИЧ » 21 сен 2010, 16:53
Почему НЕТ ? У Вас скорее всего и на первом Логане на втором MCV стояли именно TRW (они же Lucas) GDB 1332, а можеть быть и Ferodo (на конвейере такие как правило ставили), Так же могут в продаже быть TRW GDB 400, это те же самые GDB 1332, только в коробочке у них лежат проводочки для сигнализатора износа колодок, проводочки выбрасываем, а колодки смело ставим. Это тот же оригинал, но в упаковке производителя колодок, а не компании РЕНО. Естественно дешевле.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Bob3000 » 21 сен 2010, 17:06
Говорю "нет" колодкам слишком быстро пожирающим диски...
(заводским в том числе)
Bob3000
Сообщение Максимыч 736 » 21 сен 2010, 17:15
СЕРГЕИЧ писал(а):Почему НЕТ ? У Вас скорее всего и на первом Логане на втором MCV стояли именно TRW (они же Lucas) GDB 1332, а можеть быть и Ferodo (на конвейере такие как правило ставили), Так же могут в продаже быть TRW GDB 400, это те же самые GDB 1332, только в коробочке у них лежат проводочки для сигнализатора износа колодок, проводочки выбрасываем, а колодки смело ставим. Это тот же оригинал, но в упаковке производителя колодок, а не компании РЕНО. Естественно дешевле.
Стоковые были, совершенно верно, Ферродо, отходили 45 тык, остаок был приблизительно 3-4мм. Сейчас ТРВ-Лукас 400-е, по впечатлениям отлично. Сколько выходят посмотрим... Вообще сугубо ИМХО, но из более чем 20-летнего опыта - не надо экономить на колодках и тем более экспериментировать с неизвестными производителями...хотя и нарваться на левак под известной маркой гораздо легче.
Максимыч 736
