Текущее время: 16 окт 2026, 18:19
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Инквизитор » 20 окт 2010, 09:47
homomur писал(а):"амереканку для суппортов смазку NLGI-2" вопрос: эта смазка, она сильно густая? графитная не подойдёт?
Графитная не подойдет. Забудьте уже про времена, когда все 2 смазками мазали. :D
Инквизитор
Сообщение Evgen_ex » 20 окт 2010, 18:05
Всех приветствую!
Спереди есть глухой, неметаллический призвук, можно назвать стуком. Проявляется лучше при езде по кривой просёлочной дороге. Призвук есть независимо от положений руля.
Общие ощущения, что машина стала менее комфортной, на руль передаются неровности дороги. На новой машине ощущение плотной сбитости, а сейчас даже на "крупнозернистом" асфальте на баранку передаётся небольшая дрожь.
Что это может быть?
Авто - Логан 1.4 с ГУР пробег 66 тыс. км. Заменены шаровые и наконечники рулевых тяг недавно.
Обидно, что заменив одно, выскакивает другое.
Последний раз редактировалось Evgen_ex 20 окт 2010, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Evgen_ex
Сообщение NikoNiko » 20 окт 2010, 18:14
Evgen_ex писал(а):Заменены шаровые и наконечники рулевых тяг недавно.
недавно это сколько ? а то могли уже и снова к замене приготовиться... а так имхо сайлетблоки надо смотреть...
NikoNiko
Сообщение Evgen_ex » 20 окт 2010, 18:24
Правый наконечник менялся давно где-то 20-25 тыс. км назад. А остальные (шаровые и левый наконечник) менялись не больше чем 10 тыс. км назад.
Стук не похож на шаровую или наконечник.
Evgen_ex
Сообщение u313 » 20 окт 2010, 20:05
Evgen_ex
Вдвоем покрутить - пощупать, найдете свой стук.
Сообщение Andri » 20 окт 2010, 20:16
Evgen_ex писал(а):Всех приветствую!
Что это может быть?
Аналогичная история и аналогичные ощущения были до позавчера. А в понедельник поменяли какие-то круглые стержни с шарнирами. На мой вопрос сказали, что "внутренние рулевые наконечники" (не знаю, как по-русски). И всё! Машина опять как новая, дорогу держит, как влитая, опять тихая и восстановилось именно это "ощущение плотной сбитости". К сожалению я не умею сказать, что именно мне поменяли...
Andri
Сообщение u313 » 20 окт 2010, 20:26
Andri
Это называется "рулевая тяга" - стоит между рулевым наконечником и рейкой.
Сообщение Andri » 20 окт 2010, 20:32
u313 писал(а):Andri
Спасибо! Теперь вспоминается, что рейку они упоминали. Опять стал немного умнее :roll:
В любом случае, я сейчас поведением машины очень доволен.
Andri
Сообщение bob292 » 20 окт 2010, 20:59
Evgen_ex писал(а):Спереди есть глухой, неметаллический призвук, можно назвать стуком.
Возможно втулки и стойки стабилизатора .
bob292
Сообщение Koha » 23 окт 2010, 19:13
Всем привет.Логан фаза 2 пробег 4500 км.С недавнего времени появились стуки спереди слева. Проявляются когда едешь по плохой дороге,особенно по крупной щебенке.Иногда эти стуки звонкие,как будто крышка от кастрюли гремит.Смотрел и щупал всё на яме вроде нормально,ничего криминального не увидел,всё новое.Что за брынчание и грохот не пойму. Подскажите что это может быть?
Koha
Сообщение u313 » 23 окт 2010, 19:16
Koha
Защиту картера снизу подтяните.
Сообщение Koha » 23 окт 2010, 19:18
u313 писал(а):Koha
Защиту смотрел,стоит мёртво.
Koha
Сообщение u313 » 23 окт 2010, 20:15
Koha
Звонкого кроме защиты в подвеске мало, посмотрите может что то о нее задевает при движении.
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 23 окт 2010, 20:53
резинки на реактивных тягах замените,если проподет, то не радуйтесь-хватит на 2000 км,тогда просто смело снимайте и ездите без тяги по оккуратнее
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение u313 » 24 окт 2010, 11:21
АНАТОЛИЙЙ писал(а):резинки на реактивных тягах замените,если проподет, то не радуйтесь-хватит на 2000 км,тогда просто смело снимайте и ездите без тяги по оккуратнее
Вы про СПУ? Так у него скорее всего его и нет.
