Текущее время: 20 окт 2026, 17:09
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение NEW Мастер » 18 июн 2014, 10:44
Толщина моих тормозных дисков (еще заводских - пробег ,чуть больше 100 т. км.) примерно 9,9 мм. Решил поменять купил FERODO DDF1502C1 по 912 рублей - особенностью этих дисков ( с артикулом C1) является покрытие COAT+не дающее диску в процессе эксплуатации ржаветь. Вот фото Изображение Изображение
NEW Мастер
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 18 июн 2014, 12:50
покрытие не сгорает? в местах- работы колодок по диску ,один фиг будет налет ржавчины...который уходит после нескольких торможений.а в другиз местах ржавчина не настолько критична . а новенькие прикольно смотрятся.
п.с.
зиммерманн, такое делает тож))) у них алюминевое напыление какое то
http://www.otto-zimmermann.de/ru/produk ... eiben.html
Re: Тормозные диски
Сообщение Младший менеджер » 18 июн 2014, 15:57
Ржавчина станет "критичной", когда возникают большие трудности при снятии прикипевшего к ступице голого (без покрытия) тормозного диска.
Младший менеджер
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 18 июн 2014, 16:12
ой ли...восемь лет логану,менял ступичный, снялся на раз.диски родные)))
Re: Тормозные диски
Сообщение Младший менеджер » 18 июн 2014, 16:31
Возможно, потому легко диск снялся, что мало по соли ездили.
Младший менеджер
Re: Тормозные диски
Сообщение Mavrik » 19 июн 2014, 10:45
Младший менеджер писал(а):Ржавчина станет "критичной", когда возникают большие трудности при снятии прикипевшего к ступице голого (без покрытия) тормозного диска.
Куда этим трудностям супротив кувалды :wink:
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 19 июн 2014, 11:41
есть более "интересный" способ)))откручиваем два торска,что держат т. диск на ступице,заводим машину нажимаем тормоз и чутка нажимаем педаль газа...а для всех остальных ,придумали диски с покрытием)))
Re: Тормозные диски
Сообщение NEW Мастер » 19 июн 2014, 14:50
А самое интересное то , что диск с покрытием - немного дешевле обычного !
NEW Мастер
Re: Тормозные диски
Сообщение Олег М. » 19 июн 2014, 15:49
Это чтобы не было видно, из чего он сделан... :lol:
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 19 июн 2014, 16:16
NEW Мастер писал(а):немного дешевле обычного
да ? над брать..дайте два))
Олег М. писал(а):Это чтобы не было видно, из чего он сделан.
думаете там внутри цитрон :lol:
Re: Тормозные диски
Сообщение Олег М. » 19 июн 2014, 16:27
дима писал(а):думаете там внутри цитрон
Это если очень повезёт! :lol:
Re: Тормозные диски
Сообщение loganman77 » 11 июл 2014, 13:27
Купил недавно тормозные диски АТС с перфорацией и кольцевыми насечками. Пока только положительные впечатления от покупки. Вид просто бомба. После тысячи км. чувствуется что диски с колодками притерлись, торможение стало более прогнозируемым.
PS: Теперь надо ставить литье, чтобы всю эту красоту было видно :-D
loganman77
Re: Тормозные диски
Сообщение Олег М. » 11 июл 2014, 13:44
Всегда считал что тормоза - для торможения, а не для красоты. Ошибался, что ли?
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 11 июл 2014, 22:16
Олег М. писал(а):Ошибался, что ли
судя по всему и восторженным отзывам в тернете,да :lol: почитайте как народ гордится перфорировнными дисками на своих авто,прям аж гордость распирает))) типа все пальцами, на или в них,теперь тычут (я про диски) :-D
Re: Тормозные диски
Сообщение jim » 12 июл 2014, 20:51
А если еще и красные суппорта - бомба точно :-D
jim
