chipoza писал(а):вытаскивал рычаг и больше чем можно вытащил левый привод из коробки, в результате вылелось всё масло, после вставил привод обратно (ставился легко)
А речь точно о левом приводе?
Текущее время: 16 окт 2026, 19:31 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы
От а новые пыльники продаются? может и стоило бы, но в суботу в саратове врядли где можно найти новый сальник) Беспокоит то что масло в любом случае осталось в пыльнике привода. Сегодня ещё попробую уровень масла глянуть в коробке.
chipoza
Левый это если в машине сидеть или если к капоту лицом стоять? Потому что слева в коробке стоит сальник-пыльник и вылится масло без повреждения пыльника не может. Справа да, обычный ШРУС и его выдергивание ничем кроме слива масла не грозит. Залил новое и поехал, все будет ОК.
Как раз левый если в машине сидеть. пыльник целый, его немного поправили (там где хомутик стоит обжимной) и всё, масло не капает, сегодня ещё уровень проверю.
Резинка соскочила с подшипника 3 и оттуда полилось масло, вставили обратно и натянули резиновый пыльник. Еслиб соскочил ролик то за 500 км он бы дал о себе знать??
Не знаю. Читал, что такие случаи были, и мануал предупреждает. Мне кажется, если ролик соскочит, то должен появиться люфт... Хотя может оставшиеся 2 и не позволят...
Всем доброго дня! Машине почти 2 года, пробег 17000. Пару месяцев замечал негромкий дребезжащий звук спереди слева при движении по гравию или брусчатке. Перед поездкой на юг решил проверить, нет ли чего критического. Приехал в сервис к знакомым, загнали машину на яму, осмотрели подвеску и не только, все потрогали, постучали и в результате выяснилось, что передние колодки изношены на 50% и левая дребезжит. Проверили данный факт средними ударами кулака в верхнюю часть колеса. При этом я находился в машине и услышал знакомый звук. При нажатия на педаль тормоза звук прекратился. Правая при таком же износе молчит. Вот так. Обошелся малой кровью.
Да ролики фиксированы на триподе стопорными кольцами.Кольцо, кстати, видно на рисунке выше над роликом. Недавно менял такой же привод на Кангу и рассмотрел все детально. Так что соскакивать он совершенно не должен, не пугайте людей
Надеюсь, что это так, но случаи такие были, и, опять же, книга-то предупреждает... Может быть разные конструкции в разные года выпуска... Или кольца слабые...
Привет форумчане! Подскажите как бороться со стуком суппорта. Престиж 2008 года, пробег 30 тыс. Правый загремел на 16-ти левый с месяц назад. Официалы говорят надо мазать, но нечем - Автофрамос не присылает смазку по заявкам. На долго-ли такой ремонт спасет от стуков? Или есть другое решение?
кстатэ да. тоже стучит подвижная часть правого суппорта, смазку в пальцы при смене колодок закладывал
Я колодки еще не менял, стоят родные. Износ прим 50%, но стук достал, особенно на гравийке и при поворотах на неровностях. Купил сам смазку для суппортов и против заклинивания (на этикетке), после смазки, 2 дня назад, вроде тише стало. Но на сколько этого хватит?
Значит так. Дребезжат суппорты. Лечится просто! Снимаем колесо. Отпускаем чуть верхний направляющий палец, прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор), при этом пружинки на накладках сжимаются, и в таком положении затягиваем палец. То же проделываем с нижним пальцем. Ставим колесо.
Всё! ТИШИНА!
Попробую. Спасибо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
