Текущее время: 18 окт 2026, 12:28
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение KnjazSbor » 02 ноя 2009, 15:27
omix08 писал(а):Неужели выниманием предохранителя? Shocked
Нет конечно :wink: ESP отключается штатно из салона кнопкой.
KnjazSbor
Сообщение ShK » 02 ноя 2009, 15:28
Не знаю я. Может в машинах, комплектующихся докатками, выключатель предусмотрен.
Сообщение KnjazSbor » 02 ноя 2009, 15:30
omix08 писал(а):Доказательством тому отказ АБС при замене подшипников на Мегановские (они подходят по габаритам), тоже АБСные, но выдающие другое количество импульсов за оборот
Ну так там вообще не известно какие там импульсы.. и их кол-во за оборот. Я к чему- а к тому, что при замене 14 радиуса на 15 ничего не откажет, да даже и на 16 радиус я думаю тоже по АБС вопросов не возникнет.
KnjazSbor
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2009, 15:42
Ну во-первых, не радиус, а диаметр, не путайте форумчан. Во-вторых, наружный диаметр и соответственно, длина окружности покрышек с 14" и 15" посадочным диаметром практически одинаков, читайте тему.
В-третьих, насколько я понял, мы обсуждаем теоретические последствия установки на одну ось значительно отличающихся по размерам колёс.
Сообщение Nick_2141 » 02 ноя 2009, 15:45
omix08 писал(а):В-третьих, насколько я понял, мы обсуждаем теоретические последствия установки на одну ось значительно отличающихся по размерам колёс.
Нет. Не поняли. 8)
Изначально речь шла о необходимости перепрограммирования АБС при замене 4-х одинаковых колес с диском 14" на четыре одинаковых колеса с диском 15" :roll:
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2009, 15:55
KnjazSbor писал(а): Здесь не случайно фигурирует ESP- ибо если вы поставите разную размерность колес(перед-зад, право лево), то колеса будут крутиться с разной частотой и система будет думать что либо это пробуксовка, но так как она постоянная- то она просто отключится. А ABS я так думаю побарабану какие колесья стоят.
Вот с этого момента тема немного изменилась.
Сообщение KnjazSbor » 02 ноя 2009, 16:00
omix08 писал(а):Ну во-первых, не радиус, а диаметр, не путайте форумчан.
Виноват.
omix08 писал(а):Во-вторых, наружный диаметр и соответственно, длина окружности покрышек с 14" и 15" посадочным диаметром практически одинаков, читайте тему.
Смотря какие покрышки поставите.
Как на одну ось- так и на разные оси.
KnjazSbor
Сообщение Nick_2141 » 02 ноя 2009, 16:02
omix08 писал(а):Вот с этого момента тема немного изменилась.
А название темы - прежнее. :?
Есть желание обсуждать ESP (которой нет на логане) - создайте тему в курилке. 8)
Сообщение #Сергей# » 02 ноя 2009, 16:58
ShK писал(а):И в чем противоречие?
Логан поставляется как с 15", так и с 14".
Там написано - размер оригинальных шин поставленных с автомобилем...И ничего нет про то,с какими может поставляться.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 02 ноя 2009, 17:01
Может потому,что многие думают так...
omix08 писал(а):Утверждение же о том, что колёса должны быть штатных размеров - это обычное требование производителя, неоднократно многими нарушаемое без каких либо последствий.
...получается вот так...
t_t_m писал(а):Интересно, насколько АБС реально помогает, что-то по текущему количеству аварий на гололедных дорогах не похоже, что эффект значим...
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2009, 17:21
#Сергей# писал(а):Может потому,что многие думают так...
У Вас есть данные о какой-либо связи между размерами резины и работой АБС? Если есть - факты на стол, если нет - не перегружайте тему своими фантазиями.
Сообщение #Сергей# » 02 ноя 2009, 18:28
omix08 писал(а):У Вас есть данные о какой-либо связи между размерами резины и работой АБС? Если есть - факты на стол, если нет - не перегружайте тему своими фантазиями.
Неужели вы думаете,что люди ,которые создали автомобиль и пишут это в руководстве по эксплуатации своего автомобиля тупее вас только потому,что вы Логановод?У вас проблемы...Факты,кстати ,на столе - читайте,если умеете.
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2009, 18:46
#Сергей#
Вы верите всему, что написано??? :shock: В мануале, на заборе... Считаете, что с нештатной резиной АБС работать не будет? Именно для таких, как Вы, существует перепрошивка мозгов АБС! Вперёд!
Сообщение ShK » 02 ноя 2009, 19:51
#Сергей# писал(а):Там написано - размер оригинальных шин поставленных с автомобилем...
#Сергей# писал(а):Неужели вы думаете,что люди ,которые создали автомобиль и пишут это в руководстве по эксплуатации своего автомобиля тупее вас
Во первых:
omix08 писал(а):В приведённой цитате, я уверен, в первую очередь имеется ввиду, что все 4 колеса обязательно должны быть ОДИНАКОВЫМИ. Неодинаковость, само собой, может привести к сбоям в работе АБС, думаю, это всем понятно и даже не обсуждается.
Во вторых.
При переходе с рекомендуемых 14" (185/70R14) на рекомендуемые 15" (185/65R15) диаметр колес изменится на 7 мм, что в два раза меньше, чем изменение диаметра от износа. В этом случае, следуя Вашей логике, надо по мере износа резины делать перепрограммирование АБС.
Если Вы так свято в это верите, то флаг Вам в руки. Не забудте при прохождении очередного ТО попросить сервисменов сделать данную работу, за свой счет естественно, поскольку данная операция в список ни одного ТО не включена.
Сообщение #Сергей# » 02 ноя 2009, 21:55
omix08 писал(а):Именно для таких, как Вы, существует перепрошивка мозгов АБС! Вперёд!
Похоже Вы свои мозги уже перепрошили...Я езжу на тех дисках и резине с которыми купил автомобиль,а надо будет ,чтобы он выглядел по другому - я не буду его переделывать,я просто куплю другой ,который выглядит так,как мне надо.
Где Вы это увидели в той цитате?Из каких слов Вы это высосали?
#Сергей#
