Текущее время: 13 окт 2026, 00:20
Дергание и вибрации при трогании с места
Re: Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 авг 2015, 22:52
Supaplex писал(а):менять? или еще протянет?
Какое-то время походит.
Сообщение Олег М. » 18 авг 2015, 14:20
Зфгд_ШШ писал(а):на 1-й на него самая большая нагрузка.
Вообще-то наоборот. Самая большая нагрузка на сцепление на 5-ой.
А проявляется этот эффект на 1-ой потому, что на других передачах никто не трогается. Ну, или почти никто...
Сообщение Supaplex » 19 авг 2015, 21:23
да..., но этот эффект стал проявляться на последних 2-3 т. км. Хотя, например, сегодня никаких дерганий не наблюдалось
Supaplex
Сообщение Олег М. » 20 авг 2015, 04:49
Supaplex писал(а):этот эффект стал проявляться на последних 2-3 т. км.
Советую трогаться на чуть более высоких оборотах.
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2015, 11:46
dimone73 писал(а):Вредит сцеплению
Косвенно вредит (итираются накладки быстрее, т.к. долше пробуксовывает).
Сообщение Gorec » 20 авг 2015, 13:58
Ездить конечно можно, но лучше менять. Меня эта дерготня, с момента как машина начала дергаться, преследовал порядка 5000 км.
В итоге на 125000 км. пробега решил все же поменять. Вскрытие показало что сцепление еще бы походило. Думаю еще 5000-7000 км. можно было смело отъездить.
Корзина тоже была еще ничего себе так по виду. Лепестки все на одном уровне и отметина от выжимного подшипника вполне себе рабочая.
А вот выжимной уже шелестел и чувствовалось что подтормаживает. В итоге поставил комплект LUK.
Дерготня пропала. "Фирменный" перекат на холостых пропал. Педаль стала легче. Машина вернулась к нормальному состоянию. Опять езжу как на иномарке :-D
Посмотрим теперь на сколько этого комплекта хватит.
Gorec
Сообщение Supaplex » 20 авг 2015, 19:29
я обратил внимание, что часто народ меняет сцепление в сборе - это с чем-то связано кроме уже имеющегося износа нажимного диска?
до этого на москвичах/жигулях менял только диск без корзины - вроде никаких проблем не возникало
и может подскажете, оправка от москвича 2141 подойдет? или искать Вазовскую, как написано в мурзилке от 3-го Рима?
Supaplex
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2015, 19:33
Supaplex писал(а):это с чем связано?
Лично моё мнение - с тем, что корзина помирает почти одновременно с диском и выжимным. А замена (работа) по каждому из этих частей весьма дорога.
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 авг 2015, 19:48
Supaplex писал(а):или искать Вазовскую
Вообще говоря, часто идет в коробке со сцеплением.
Сообщение Gorec » 20 авг 2015, 21:46
Supaplex писал(а):я обратил внимание, что часто народ меняет сцепление в сборе
При моем пробеге родное сцепления уже рентабельно в сборе менять. Сейчас в гараже еще раз посмотрел на диск. Думаю, что он не 5000-7000 км еще прошел бы, а все 10000 при аккуратной езде. До заклепок еще около 3 мм. Но я не жалею, что это сделал перед поездкой на юга. В тех пробках, в которых пришлось постоять, дерготня бы меня точно вывела из себя.
Да и семья меня наверняка с ливером бы вместе съела, если каждое трогание с места в пробке под Лосево, в 2 часа ночи, сопровождалось дрожью. А так они ее даже не заметили пока спали. :) А толкался я там 1,5 часа.
Gorec
Сообщение Supaplex » 20 авг 2015, 22:28
согласен полностью - перед дальней дорогой лучше перестраховаться :)
Supaplex
Сообщение andru48 » 24 авг 2015, 17:26
Получается дерганье сцепления в пробке при трогании - это особенность сцепления. Лечится заменой сцепления?
Только вот на какое и через сколько начнет опять дергать?
andru48
Сообщение alex8y » 26 авг 2015, 07:17
Заменено сцепление на LUC/
При динамичном старте на первой - вибрация и гул как у машины с турбиной.
Иногда гул бывает на второй при динамичном старте.
Данная вибрация и гул был до замены сцепы.
И на холоде и на прогретой.
Грешу на привод колес. На СТО сказали мы не понимаем что шумит. Но можем все поменять. Что это ВСЕ ?
alex8y
Сообщение proxogii73 » 28 авг 2015, 10:16
товарищи! Сегодня....пробег тачки 22000 впервые стала дергаться при старте....даже не дергается а сильный удар (как будто ударили сзади машиной....уже было...знаю)))) сильный резкий удар при старте. Раз прошел....через минуту еще удар.... сцепление отпускаю очень медленно но так дернет что жена подпрыгнула.......не радует это......до этого много раз было при старте как бы сказать...с неохотой трогается - вибрирует типа глушак....я начал больше газу добавлять но все все сохранилось.....только более быстрей- ритмичнее дергает...ну а сегодня просто ужас... не дерганье а удар....что делать то? что то начинает пугать машина... то одно....то другое ... температура двигателя как гирлянда...то 4 то 2 то 4.. 6 то 4 и 2....в салон идет жар а 2 полоски и проехал 30 минут.....правда с низу патрубок не горячий - думаю термостат...?? датчик поменял новый.....и закрутился он очень легко...без герметика...слежу за тосолом
proxogii73
Сообщение addsea » 28 авг 2015, 12:34
у меня когда дергалась при старте, я подрегулировал педаль сцепления и все ок)
addsea
