Текущее время: 16 окт 2026, 17:18
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение bvv » 10 сен 2012, 22:55
Такая ситуация. Давно мучаюсь с глухим стуком где-то сзади. Причём стук идёт как только плюхаешься на водит. сидение. Всё облазил сзади и под машину залезал, кста, звук похожий как глушитель стучит по днищу. Отогнал на диагностику, всё ок. В дороге стук идёт если не быстро проезжаешь ямы. Может амортизаторы? Пробег вроде не большой- 31т.км.
bvv
Re: Амортизаторы
Сообщение Nick_Zh » 11 сен 2012, 06:20
bvv писал(а):Давно мучаюсь с глухим стуком где-то сзади.
ИМХО Звук может идти и сзади, но не факт, что это амортизаторы. Я проехал уже 75 т.км, а о задних амортизаторах даже не вспоминаю. Думаю, Вам стоит найти эстакаду или смотровую яму и последовательно, начиная с заднего бампера, "пройтись" по днищу. Кстати, звук может идти и из багажника... :brainy
Re: Амортизаторы
Сообщение Kostan » 11 сен 2012, 09:02
Nick_Zh писал(а):Кстати, звук может идти и из багажника...
Меня одно время чуть до ручки не довёл непритянутый домкрат.
Kostan
Re: Амортизаторы
Сообщение bvv » 18 сен 2012, 13:55
Как закрутить гайку на заднем амортизаторе в багажнике, если она крутится вместе со штоком?
bvv
Re: Амортизаторы
Сообщение Vitalij » 18 сен 2012, 14:44
bvv писал(а):Как закрутить гайку на заднем амортизаторе в багажнике, если она крутится вместе со штоком?
Верхушка штока под ключ, держать ключом
Vitalij
Re: Амортизаторы
Сообщение MihPuch » 18 сен 2012, 14:47
Шток с двух сторон сточен. Попробуйте его придерживать плоскогубцами или разводным ключом когда гайку накручиваете. Можно резьбу на штоке смазать, чтобы трение уменьшить.
MihPuch
Re: Амортизаторы
Сообщение Agnitum » 02 окт 2012, 19:16
Фокс писал(а):
Agnitum писал(а):Заглянул на братский форум Сандероводов,сразу увидел тему Фокса ,по замене пружины и амортизатора.
... Ну думаю вот и славненько,полистал наш форум смотрю Фокс описывает другой способ прокачки :shock: .Залез на каябовский сайт там посмотрел..
... Короче говоря решил идти эксперементальным путём для своего успокоения и чистоты эксперемента на двух логанах прокачиваю перед типа МакФерсон..по первой схеме..хотя они ими и не являются,но человек же прокачивал,и тема существует.Прокачал,установил,поехал.Впечатления от двух машин при равных условиях пробной поездки подвеска стала упруго-подпрыгивающей :D ,на ямах охренительный отбой и стук.Ладно,эксперементы закончены,загоняю машины снимаю амортизаторы,прокачиваю по второму способу,ставлю..поехал..лепотня.На третьей машине прокачивать не стал,тоже..эксперемент :D стуки в амортизаторах как на сжатие,так и на отбой.Ставил на все машины оригиналы.
Так Вы ведь прокачивали задние амортизаторы по второму способу. :acute
Почему это задние,как раз передние,по схеме которую Вы на фото показывали,получилась бяка, про которую я написал :wink:
Agnitum
Re: Амортизаторы
Сообщение Mavrik » 01 ноя 2012, 19:10
Младший менеджер писал(а):Пусть кто-нибудь приведет пример, как из-за неисправных амортизаторов машина переворачивалась или улетала с дороги.
Выглядит это примерно так http://www.youtube.com/watch?v=VtT_WDlYxYk Можно сказать: "Ехай тише". Верно, при исправных амортизаторах все равно выкинет с дороги, но при большей скорости. :wink:
Re: Амортизаторы
Сообщение Горец » 01 ноя 2012, 19:25
Не похоже на неисправность амортизаторов. Даже странно как-то: лето, сухая, прямая дорога. Может груз в кузове не закреплён был и сместился? Причём водитель даже пытался рулём отловить- не помогло.
Горец
Re: Амортизаторы
Сообщение Младший менеджер » 01 ноя 2012, 19:32
Да, пример наглядный. Неужели такая сильная раскачка Газели из- за неисправных задних амортизаторов? Похоже, что Газель шла с перегрузом.
Младший менеджер
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2012, 19:34
Горец писал(а):Даже странно как-то: лето, сухая, прямая дорога.
1. - колейность. 2 - судя по владельцу ВР, ПДД там соблюдать вообще не принято.
Re: Амортизаторы
Сообщение Mavrik » 01 ноя 2012, 20:51
Младший менеджер писал(а): Неужели такая сильная раскачка Газели из- за неисправных задних амортизаторов?
Это банальный резонанс. Исправные амортизаторы его гасят.
Младший менеджер писал(а): Похоже, что Газель шла с перегрузом.
Возможно, тогда даже исправные амортизаторы не могли справиться. Суть вопроса именно в скорости. С неисправными амортизаторами можно ехать, но медленно.
Re: Амортизаторы
Сообщение Младший менеджер » 01 ноя 2012, 20:59
Признаю свое мнение об амортизаторах неправильным. Спасибо за видео.
Младший менеджер
Re: Амортизаторы
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2012, 21:00
Абсолютно ничего странного. ГАЗель по определению, даже будучи новой, далеко не эталон управляемости. На данном видео сразу сошлись несколько факторов. Абсолютно дохлые аммортизаторы ( смотрите на раскачку ), неумение ловить авто в заносе ( попытка тормозить ), перегруз машины ( или мертвые рессоры ) и колея на дороге, из-за которой авто так и будет кидать во время заноса, даже если активно работать рулём и не совершать иных ошибок управления.
Re: Амортизаторы
Сообщение Горец » 02 ноя 2012, 04:20
3dmax писал(а): ГАЗель по определению, даже будучи новой, далеко не эталон управляемости.
Я работал на Газели, мне не надо рассказывать. И с перегрузом пришлось поездить, +950кг судя по чеку весового контроля. И в заносе побывал, уже на Логане.
3dmax писал(а):На данном видео сразу сошлись несколько факторов.
На начальном этапе-да. Первая-вторая фаза колебаний могли быть вызваны перечисленными факторами, но переход в более сильную третью ничем кроме смещения груза я объяснить не могу (именно на сухой ровной дороге). Или форс-мажор какой случился типа проколотого колеса. У меня, например, на трассе верёвка от тента перетёрлась между кабиной и кузовом, провисла и на кардан намоталась-получил резкое торможение в неожиданный момент+подвесной подшипник размолотило. А колейность для Газели не так страшна, как для легкового автомобиля- у неё задние колёса не идут в след за передним, а из передних только одно колесо может идти в легковой колее. Если ближе к теме, то амортизаторы и на новой Газели не справляются с работой, а после перегрузов им вообще хана.
Горец
