Текущее время: 14 окт 2026, 22:04
Замена масла в коробке
Сообщение Драйвер » 24 окт 2009, 19:10
Вопрос ДОЛИВКИ ДО УРОВНЯ. У меня машинка 2007г. Масло заводское залито TRJ 75W80 (хотя я точно не знаю-кто знает подтвердите или опровергните) Работает коробка зимой и летом штатно и менять ELF на другое не планирую. Вопрос -что доливать? Ведь тогда заливались и TRX 75W80 и TRT 75W80. Можно ли их смешивать? Вчера мне у официального дилера(Авиньон) уверенно сказали, что у них есть НОТА по которой нынешнее заливаемое масло ELF NFJ МОЖНО СМЕШИВАТЬ СО ВСЕМИ ранее заливавшимися в КП маслами..! А нас всю жизнь учили трансмиссионные масла не смешивать. Где правда?
Драйвер
Сообщение dunkel » 25 окт 2009, 17:57
NFJ визуально отличается от TRJ, в том числе и характернее запах. А что они туда намешали (подмешали) - скорее всего больше присадок.
dunkel
Сообщение zmey82 » 06 ноя 2009, 13:36
dunkel
Ждём-с впечатлений от NFJ...
zmey82
Сообщение mishasimb » 18 ноя 2009, 13:53
Добрый день!Подскажите пожалуйста кто имеет опыт эксплуатации масла
ENEOS GEAR OIL GL-5 75W90 особенно зимой На жестянке не нашел синтетика или полусинтетика также не смог найти характеристик по вязкости насколько оно годится в коробку Логана?
Логан 2005 пробег 55000
mishasimb
Сообщение bob292 » 18 ноя 2009, 17:17
mishasimb
Езжу на этом масле полтора года , минусов не заметит . Зимой чуть гуще чем родное , но не критично .
bob292
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2009, 17:43
bob292
А шумность работы не изменилась?
Сообщение bob292 » 18 ноя 2009, 22:06
omix08
Рокот стал тише , но иногда всё же слышно . Вой на пятой при 70 - 90 едва пробивается . Задняя включается заметно лучше , без треска .
bob292
Сообщение mishasimb » 19 ноя 2009, 11:47
bob292 спасибо.А вторая часть вопроса синь полусинь подскажете?Продавец утверждет что есть и то и другое под одной маркой заморчиваюсь потому что цена привлекательная 1020=4 л.Знакомый залил в Лансер.
mishasimb
Сообщение bob292 » 19 ноя 2009, 18:02
mishasimb писал(а):bob292 спасибо.А вторая часть вопроса синь полусинь подскажете?Продавец утверждет что есть и то и другое под одной маркой заморчиваюсь потому что цена привлекательная 1020=4 л..
Вроде как полусинтетика , но это не очень важно . Цена у нас около 900 р .
bob292
Сообщение dunkel » 19 ноя 2009, 18:53
zmey82 писал(а):Ждём-с впечатлений от NFJ...
Не, от Ликви Молли 75w90
dunkel
Сообщение Ramer » 27 дек 2009, 23:13
однозначно - масло менять надо в любом случае.
слитое масло было с металлической пылью, цвет масла - чёрный. это при пробеге 41000 км.
залил ELF NFP 75W80. результат - едет на холостых оборотах на третьей скорости, раньше только на второй, передачи стали втыкаться мягко, неожиданно приятно стало переключать передачи, уменьшился мгновенный бензина расход на 0.3 л/час, смотрю по БК Престиж V55-02
Ramer
Сообщение Andri » 28 дек 2009, 06:07
Пользовался вот таким "помощником":
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9024084&contentId=7044829
Решил подстраховаться и купил Castrol TAF-X:
http://datasheets.bp.com/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/C3A2CFEA5EF3EA9A80256C4E005B81B5?OpenDocument
Коробка работает "как смазанная" 8)
Andri
Сообщение dunkel » 28 дек 2009, 07:25
Вчера на стоянке было -30. Народ бегал с зарядниками и горячими чайниками "Тефаль", лья воду на коллектор, гы. Я подошел и под изумленные взгляды народа и овации Логану - запустил девайс с полпинка. Субара Импреза слева и БМВ Икс-3 дизель справа, вместе с владельцами нервно курили в стороне взывая к небесам с молитвами о потеплении.
Логан- вот настоящий всепогодный миниджип за 300 рублей с аккумулятором 70 а/ч!!
Масло в моторе синтетика Statoil 5w40, КПП Ликви от Молли 75w90, свечи NGK BKR6E.
dunkel
Сообщение ivan i » 16 янв 2010, 17:29
здравствуйте
подскажите пожалуста, тут уже писали про оригинальные моторные масла
дело в том что мне необходимо залить масло в коробку передач, у меня полетел сальник левой полуоси...
у меня имелось два литра Tranself TRJ 75w80 , в офисном центре Рено я сейчас купил масло Tranself NFJ 75w80
можно ли залить оба эти масла в коробку? в сервисном центре меня уверяли что ничего страшного от смешения этих масел нет, что NFJ выпускаются взамен TRJ
но все же кто знает , можно ли их смешать, покупать другое масло не хочеться, раз это есть....
ivan i
Сообщение Антоныч » 16 янв 2010, 22:43
ivan i писал(а):у меня имелось два литра Tranself TRJ 75w80 , в офисном центре Рено я сейчас купил масло Tranself NFJ 75w80
Возможно, что смешивать их можно, видимо это как смешать два подсолнечных масла и поджарить на них картошку, разницу не почувствуете, но я бы не стал смешивать масла в КПП, лучше залейте NFJ, ведь надо всего 3 литра.
Антоныч
