Текущее время: 15 окт 2026, 06:02
Замена масла в коробке
Сообщение AlexeyG » 12 окт 2009, 16:06
кто нибудь пробовал TRANSELF TRZ 75W80
http://www.mssoil.ru/catalog/elf/caroil ... &item_id=5
по ссылке написано: Позволяет устранить характерный для этого типа коробок треск, возникающий при плохой синхронизации.
проехал 35000 думаю поменять масло
AlexeyG
Сообщение dunkel » 14 окт 2009, 19:46
Пришлось вернуться в тему о КПП ;)
Появился странный звук при трогании на 1 под натягом, как небольшой рокот. Абсолютно нехарактерный для подшипника ступицы и ШРУС.
Звук не постоянный. Проведенный тест и осмотр в сервисе не выявил дефектов в передней подвеске, все в норме.
На всякий махнули масло в коробке на Ликви Молли.
Звук не устранился. Такое впечатление, что при трогании, низкой скорости вибрирует некая штуковина в консоли (с водительского места - как будто у правого колеса). Решил забить. Теперь тестирую Ликви Молли 75w90 полусинь.
dunkel
Сообщение dunkel » 15 окт 2009, 05:42
Кстати, мож кто выдвинет гипотизу о таком звуке?
Попробую описать. Сегодня ехал на работу. Звук при разгоне на 1,2...
Что то между подсечением в штанах (так бы сказал на классике ;) и дизельным рокотом (легким). При включенной трансмиссии. Сам двигатель (на нейтрале) в норме. Звуков нет. Я в задумчивости....
Почитал:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3274
очень похоже, я не одинок. Надо забить.... :D
С маслом не связано явно. А Ликви то лучше Трансакслы :D
dunkel
Сообщение Лекс » 16 окт 2009, 04:17
dunkel писал(а):А Ликви то лучше Трансакслы
А в чем?
Лекс
Сообщение dunkel » 16 окт 2009, 06:05
Передачи включаются легче - как на стоковом, вот вам и полусинтетика.
Вдавил еще туда пару тюбиков Getriebeoil additiv с дисульфидом молибдена. Заливать удобно. Задрал перед машины на бугор ;)
открутил барашек и вдавил тюбики.
Звук так и проявляется. Мож это теплоэкран о глушак трется при разгоне?
dunkel
Сообщение dunkel » 16 окт 2009, 12:11
ЗЫ. Звук локализован.
Это подмятая чуть защита. Один болтик спереди на ней был ранее сломан фанатично ;)
При явной протяжке остальных, из за угловой деформации при разгоне была мизерная вибрация.
dunkel
Сообщение BBC » 17 окт 2009, 11:51
Почитал, было весело.
При пробеге 30 000 км, поменял ELF на ELF. Для профилактики. Великолепное масло! А рокот на холостых уменьшился сам собой по мере эксплуатации автомобиля. Никаких других проблем с коробкой не было. Да и это не проблема.
BBC
Сообщение dunkel » 23 окт 2009, 17:32
Пройдено 500 км на Ликви Молли. Все познается в сравнении. До последнего думал, что Трансаксла оптимальна - но Ликви лучше, причем полусинь. После 2 тюбиков Getriebeoil Additive и пробега на них около 300 км - был добавлен 3.
Сейчас коробка работает оптимально, никаких ступенек. Со 2 на 1 втык как в "пустоту".
Рокота на ХХ не ощущается при прогреве.
И еще, после всех инсенуаций с добавками в бензин, залил Ликви Молли Бензин Цузатц - никакой тупости при разгоне, наоборот, машина как "прорвалась" через какое то время.
dunkel
Сообщение Илюха » 23 окт 2009, 20:16
dunkel писал(а):И еще, после всех инсенуаций с добавками в бензин, залил Ликви Молли Бензин Цузатц
Поаккуратней с химией... Как нет худа без добра, так нет и добра без худа.
Илюха
Сообщение Лекс » 23 окт 2009, 22:54
dunkel писал(а): залил Ликви Молли Бензин Цузатц - никакой тупости при разгоне, наоборот, машина как "прорвалась" через какое то время.
Добавляю его к топливу с первого же дня эксплуатации, уже 3 года - пока все ок. Сейчас перешел на лукойл ЭКТО (с моющими присадками и более очищенный бензин), больше присадку не лью.
Лекс
Сообщение Лекс » 23 окт 2009, 23:00
dunkel писал(а):тестирую Ликви Молли 75w90 полусинь.
Интересно получается, значит тема еще не закрыта?
А уточните пожалуйста название масла от ликви моли.
Вдруг деньги лишние появятся, может поменяю!
Лекс
Сообщение dunkel » 24 окт 2009, 10:51
dunkel
Сообщение zmey82 » 24 окт 2009, 14:17
dunkel
Может с тех пор, как эти тесты проводились, лучшее масло делать стали? 2006 год однако...
zmey82
Сообщение dunkel » 24 окт 2009, 16:55
Наверняка. Поэтому не торопимся, а ждем холодов ;)
dunkel
