VD40 писал(а):TRW Lukas GDB400
Не огорчайтесь...
У меня такие. Причем за 700р.
Уже 25000км. Полет нормальный.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Текущее время: 15 окт 2026, 00:07 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
Не огорчайтесь... У меня такие. Причем за 700р. Уже 25000км. Полет нормальный. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Коллеги, небольшой оффтоп.
А откуда инфа, что задние не стачиваются? Я просто раньше (на классике) все в куче менял (может и неправ был, но так "дяди Васи" "гаражные" говорили).
Почему не стачиваются? Очень даже стачиваются. Но в два-три раза медленнее передних. Самый ранний срок при котором стоит лезть смотреть задние колодки это тысяч 60. А если Вы аккуратно ездите и у Вас передние колодки выхаживают 50-60 тысяч, то и задние раньше ста тысяч не кончатся.
Мое сообщение от 20.09.2008:
Колодки в сентябре я купил, a cвист пропал. Провозил я новые колодки в багажнике всю осень, зиму и два месяца весны. Вчера с приятелем поменяли во дворе перед домом за полчаса. Одна колодка была чуть-чуть перекошена и износилась почти до нуля из-за перекоса. Остальные ровные, остаток около милиметра. Состояние дисков очень пристойное, думаю, еще два комплекта колодок они проходят (120000км) минимум. PS: Сейчас пробег 42700. Езжу только по городу. Торможу редко.
Курбан
Колодки от "Pilenga" судя по всему азиатские, но качество нормальное, да и некоторые другие ЗЧ неплохие, например, тормозные диски. Помню заказывали у этой конторы, но получить никак не могли.
Качество торможения хорошее, хотя колодки показались твердыми.
вот вопрос менял передние колодки ( поставил Remza) возникли вопросы:
1."Закис" направляющий палец суппорта (верхний) еле вытыщил почистил шкуркой (без фанатизма) намазал литолом . Вопрос нормально ли литол или там другая смазка нажна? 2. Теперь грузики на диске ( у меня литье КК) шаркают за что то(похоже это бобышка верхних пружинок на колодках. 3. Тормоза стали выше гораздо и туже, ход педали короче (как их вниз опустить) - слить часть ТЖ (выставить по меткам мин макс)? 4. Внутр. колодка стерлась под чистую, на ТормДиске изнутри видна "волнистость в радиальном направлении). смертельно? 5.Самое неприятное, что толщина диска 10,6 мм. менять? СПАСИБО
Ночной Лесник
1 Литол тоже покатит - лучше чем ничего . 2 Сшаркаются и перестанут , или сам немного подреж грузики в местах контакта . 3 Педаль никак не опустить , притрутся колодки и всё будет как раньше . 4 Если волнистость гладкая , без задиров от основания колодок , то не парься . 5 Если следовать рекомендациям Рено , то менять , если следовать здравому смыслу , то ещё комплект колодок можно искатать , а то и два , смотря какие колодки будут .
Нет,ни нормально - литол предназначен для работы в узлах трения, работающих при температурах -40 до +120.
#Сергей#
Я думаю (не знаю, где достать), но может помочь военная хрень. Обеззараживающие щетки-души находятся в смазке, которую хрен отковыряешь! Возможно, что в таких местах - она будет полезна!
1. ИМХО медьсодержащая смазка нужна 2. Не знаю 3. Слить ТЖ не поможет точно. Вообще так быть не должно. 4. Не хорошо (у самого то же самое) но не смертельно, проехал 10тыс после замены, сильного износа колодки на "волнистой" поверхности не заметил. 5. Не знаю. Сам терзаюсь в сомнениях.
Про смазки http://in-drive.ru/3633-obzor-sredstv-dlja-smazki-tormozov.html
Дословно из инструкции к колодкам (не отсканировать, очень мелко): "Нанесите тонкий слой смазки против заедания на основе меди на обратную сторону и на кромки опорных пластин новых колодок, не допуская попадания смазки на фрикционные поверхности и на опорные поверхности колодца скобы." ИМХО и на пальцы она пойдет. Вопрос только с резинками - они маслостойкие? Но если нет, то и Литол не годится.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
