Текущее время: 17 окт 2026, 05:46
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Agnitum » 22 апр 2012, 04:18
Ну вот,история с заменой амиков закончилась,как писал выше были трудности с определением правильной технологии прокачки передних амортизаторов.Заглянул на братский форум Сандероводов,сразу увидел тему Фокса ,по замене пружины и амортизатора.
А. Установите стойку штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Ну думаю вот и славненько,полистал наш форум смотрю Фокс описывает другой способ прокачки :shock: .Залез на каябовский сайт там посмотрел..
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Короче говоря решил идти эксперементальным путём для своего успокоения и чистоты эксперемента на двух логанах прокачиваю перед типа МакФерсон..по первой схеме..хотя они ими и не являются,но человек же прокачивал,и тема существует.Прокачал,установил,поехал.Впечатления от двух машин при равных условиях пробной поездки подвеска стала упруго-подпрыгивающей :D ,на ямах охренительный отбой и стук.Ладно,эксперементы закончены,загоняю машины снимаю амортизаторы,прокачиваю по второму способу,ставлю..поехал..лепотня.На третьей машине прокачивать не стал,тоже..эксперемент :D стуки в амортизаторах как на сжатие,так и на отбой.Ставил на все машины оригиналы.
Agnitum
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 26 май 2012, 22:40
Просмотрел весь форум... Может кто подскажет номер передних амортизаторов Bilstein,Kayaba, что точно подошли.В экзисте кроме оригинала ничего нет, хочу приобрести в другом месте. Авто- ноябрь 2009 года.
Kayaba 333741 подойдет?? Никак не могу понять...В магазе говорят одно где- то пишут другое...
31 тыс. левый аморт течет. :( Хочу в ближайшее время менять.
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение raul07 » 27 май 2012, 08:29
Ali-baba801
после 9 года только оригинал, вариантов нет
raul07
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 27 май 2012, 19:26
И все таки...может написать кто-нибудь номер амортизатора и марку, кто уже ставил на авто с 2009 года, без СПУ.
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 13 июн 2012, 19:53
Машина 2009 года выпуска. Понял, что амортизаторы пойдут только оригинал, так как у аморт. до 2009 года другая опорная чашка под пружину.Теперь в размышлениях ехать к официаулу, покупать амортизаторы у него и менять тоже у него, либо заказать в магазине и поменять самому? Что подскажете форумчане? Сколько интересно у них будет гарантия? Не хочется переплачивать...
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение NikoNiko » 15 июн 2012, 09:05
raul07 писал(а):Ali-baba801
с чего бы? пришел в оффлайн магазин и с трудом нашли для 2006 года, для 2009 (2010) было несколько вариантов
NikoNiko
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 15 июн 2012, 11:44
что-то я тоже кроме оригинала ничего не могу найти . уже и к оф. диллеру записался. пол года гарантия на запчасти и 30 тыс. на работу. Действует скидка 10% на запчасти и 20% на работу...
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение beryllium » 15 июн 2012, 14:59
Это имеется в виду для Logan Faza 2???
Или для Black Line мая-2009 тоже только оригинал???
P.S. Пробег 29000, 3 года - потекли оба передних :shock: :(
beryllium
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 16 июн 2012, 08:11
Тоже Logan Black Line, ноябрь 2009, течет левый аморт. Передняя подвеска без СПУ, как на Logan Faza 2.
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение McMurphy » 17 июн 2012, 14:01
Доброго времени суток!
Недавно заметил, что просела корма. Машина - конец 2006 года, пробег 71000 км.
Как определить, это просели пружины или аммортизаторы? Попробовал покачать машину за крыло и отпустить, как мне показалось, качается легко и успокаивается не моментально (как бы совершает один скачек после отпускания), и качается одновременно и левая сторона и правая вроде бы с одинаковой амплитудой. Подозреваю амморты, хотя раньше на логане такой диагностикой не занимался, и точно не знаю какое там усилие на прокачку.
По этому вопрос - если это аммортизаторы, то что посоветуете- каябу, бильштейн, монро или оригинал? Сегодня смотрел на логан-шопе, оригинала не было.
Задние каяба и бильштейн они газовые или маслянные, и какие оригинальные? Хотелось бы чтобы новые были не жестче чем оригинальные.
Да, если это аммортизаторы, то как правило, что меняют вместе с ними на таком пробеге?
Заранее благодарен!
McMurphy
Re: Амортизаторы
Сообщение NikoNiko » 17 июн 2012, 14:10
расскачкой быстрее крылья или другие элементы кузова помнешь, чем поймешь. А вот на волнах -кочках раскачивает кузов только так, вплоть до пробоя. У меня было так. Так что купил комплект зад перед, какой то якобы "румынский", поставим, посмотрим, но у меня еще обнаружилось при смене резины, что передний вытек совсем.
NikoNiko
Re: Амортизаторы
Сообщение McMurphy » 17 июн 2012, 16:57
А если это все таки пружины просели, что это может повлечь? Например, повышенная нагрузка на аммортизаторы или что-то вроде этого...?
McMurphy
Re: Амортизаторы
Сообщение NikoNiko » 17 июн 2012, 17:04
пружины просели (прослабли) - клиренс уменьшился, рабочих ход амортизатора уменьшился, амортизатор быстрей выходит из строя.. можно такую цепочку построить
NikoNiko
Re: Амортизаторы
Сообщение PSP » 21 июн 2012, 19:25
Если просела корма, то это всяко пружины.
PSP
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 23 июн 2012, 20:25
Всех приветствую. Так как насчет амортизаторов MAGNETI MARELLI 356208070000 - DACIA 8200779885 от DACIA для Logan Faza 2? Кто еще ставил? Отпишитесь пожалуйста. Подходят? Не подходят? Как в работе себя ведут?
Скоро дальняя поездка. Хочу сам поменять и не переплачивать за оригинал.
Ali-baba801
