Академик писал(а):Зачем тогда при люфте колеса, менять сам наконечник?
А люфт колеса появляется из-за люфта в наконечнике. Увеличивается зазор между шаровым пальцем и вкладышем.
В один "хороший" момент просто выпадет этот палец.
Текущее время: 15 окт 2026, 06:45 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Slava P.
Спасибо за развернутый ответ. Скажите еще слева направо шаровой палец ( на схеме2), имеет намного больший ход чем сверху вниз. Я имею в виду на уже использованном рулнаконечнике. А новый наконечник ( в упаковке вы видели)? Там этот палец вообще свободного хода не имеет?
Так вот это и есть износ вкладыша или пальца ( если попал песочек под пыльник).
На машине разработается. Вкладыш пластиковый.
Здравствуйте!!! текнорота в целофановой упаковке не бывает и черных тоже, скорее всего вас обманули, они у нас всегда продаются только в коробках и белого цвета, будьте бдительны.
Вобщем-то, Вам все объяснили. Просто предлагаю Вам вскрыть наконечник. Наверняка увидите следующую картину: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=304448#304448
Вот у меня когда я менял свои наконечники на 65000 пальцы были совершенно чистенькие (увидел после вскрытия пыльника), только болталиь как погремушки.
Я думаю что нет,хотя на форуме была инфа что дилеры меняют элементы подвески до пробега в 30 тысяч по гарантии.Но по опыту, зависит от настроения мастера приемщика,Мне не повезло
Тогда я отправлю жену.Её хлебом не корми, дай поругаться
Смотря отчего кончился. Если снимут при Вас наконечник и под пыльником будет сухо, в том плане, что нет смазки, то гарантийный.
А если есть, то не гарантийный
После замены подшипника ступицы, были проблемы с ABS. Мастер сказал что нужно проверит подвеску, есть стук. Приехал домой, подергал колеса, и действительно люфт в правом рулевом наконечнике. Записался к диллеру, приехал, диагноз требуется замена рулевого наконечника и рулевой тяги с правой стороны, слевой стороны все впорядке. И еще намекнули на замену релевой рейки в будущем. Ремонт обошелся в 8200рублей вместе с развалом, затом машинку помыли бесплатно))) Пробег 55000км...
Если смазка есть, то не гарантийный скорее всего. Вообще оригинальные наконечники мрут именно от отсутствия смазки и от попадания грязи под пыльник. Если с этим всё в порядке, то убить наконечник за 23 тысячи практически невозможно.
Предполагаю, что мрут рулевые наконечники в машинах оборудованных ГУРом - усилия на них непропорциональные, а также у неумелых водителей, которые "рулят" резко и по любому поводу.
(Исключая, конечно, случаи повреждения пыльников и подобные тем, что описАл Nick_2141)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
