Текущее время: 14 окт 2026, 14:21
Сообщение u313 » 13 июл 2008, 13:47
apex писал(а):
u313 писал(а):Конструкция такая, что фиг его перетянешь!
а приложите -ка момент затяжки не 40, а скажем, 75 кг... Там обыкновенный 2-х рядный (как я вижу по фото его) подшипник. Такие-жа по конструктиву стоят на зубилах, и наверное на 99% переднеприводных машин. И что, не у кого не перетягивали ? не смешите. Или я чего-то не знаю о конструктиве лохановского ступичного...Я не к тому, что я один вот прав,а все неправы, а к тому,что и его перетянуть можно. Если бы его было нельзя неправильно затянуть, никто бы не указывал момент затяжки.....
На зубиле и так обычно подшипник откручивают полутораметровым дрыном с помощью "этакой матери" :) Посмотрите, какой там момент затяжки гайки шруса - вроде больше 100кг! Его проще недотянуть, чем перетянуть однако :( Или м о разных вещах говорим?
Сообщение valera » 13 июл 2008, 17:01
момент 110, при закручивании, сборщика (если он роста менее 170 см) легонько подбрасывает лбом на шаровую :D :D :D :D
valera
Сообщение лис » 13 июл 2008, 18:32
Конструкция такая, что фиг его перетянешь! Затяжка идет за внутреннее кольцо, оно железистое - ну как его перетянуть то? Это же не конусные подшипники, которые регулировать на затяжку надо!
Перетянуть можно, что иногда случается! Подшипник начинает греться. Но это не тот случай, здесь, как я понял, обсуждается естественный нагрев ступицы, который имеется на любом авто.
теплее левого
А если бы, была проблема с подшипником или супортом, то колёсный диск раскалялся бы, настолько, что руку не удержать!
момент 110
Правильный момент для гайки передней ступицы 280 Н*м или 28,0 Кгс*м, кому как удобней! И повторюсь, перетянуть можно.Пользуйтесь динамометром, будет надёжнее.А ВЫ gorby не забивайте себе голову, катайтесь до следующего ТО. Удачи!!!
лис
Сообщение valera » 13 июл 2008, 18:40
сорри, перепутал с колесными болтами))
valera
Сообщение Georg.spb » 13 июл 2008, 19:03
Невский Кот писал(а):Georg.spb
Чего-то как-то рановато у Вас.Какой пробег?
пробег 28500 замена правого по гарантии ездил в СТК (инженер по гарантии сказал что случай запущенный,т.е. надо было раньше обращаться, а думал у меня резина так начала гудет)левый сказали отходить еще 5тыков, из разговора: это он у вас еще много прошел; второй комплект возможно тоже поменяють по гарантии ,т.е. около 60000
Georg.spb
Сообщение Невский Кот » 14 июл 2008, 21:46
Georg.spb
Мдааа.....у меня пробег в 3-и раза меньше.Наверное поэтому еще пока ничего не гудит.Уже напуган предвкушением этого звука.Они у всех разваливаются?
Невский Кот
Сообщение Л-Д-В » 14 июл 2008, 21:54
Невский Кот писал(а):Уже напуган предвкушением этого звука
Мой Барум шумит сильнее, или еще подшипники целы. пробег 60000. Когда вывешенное колесо крутишь, то вроде этого страшного звука нет.
Georg.spb писал(а):второй комплект возможно тоже поменяють по гарантии ,т.е. около 60000
Так что же брать, чтоб не менять каждые 30 тык? если родное-гадость, то какова замена?
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 14 июл 2008, 22:01
Л-Д-В писал(а):Так что же брать, чтоб не менять каждые 30 тык? если родное-гадость, то какова замена?
А это уже лотерея ,если из дешёвых - то вологодские , а из вражеских - ниже 800 рублей нежелательно опускаться .
bob292
Сообщение Невский Кот » 15 июл 2008, 23:41
Л-Д-В
Для того чтобы услышать этот звук надо вывесить колесо?
Невский Кот
Сообщение bob292 » 16 июл 2008, 17:08
Помимо прослушивания в движении , нагружая в поворотах ту или иную сторону , и проверки люфта руками использую следующий способ :(делать лучше вдвоём) вывешиваю перед автомобиля , запускаю двигатель , включаю пятую , немного газа до 1000 -1200 об и слушаю поочерёдно обе стороны - разница в звуке исправного и убитого налицо .
bob292
Продшипник ступицы или нет? Какие есть аналоги подшипника?
Сообщение plusmix » 27 июл 2008, 23:49
да простят меня модераторы, за не раз обсуждаемый вопрос!
Появился шум, тональность менялась в зависимости угла поворота колес (в повороте-развороте).
Решил, что подшипники. Проехал 1500км. Думаю съезжу на дачу и в ремонт. Поехал , обратил внимание, что на 100км/час шум исчезает. Проехал 300км с указанной скоростью. теперь шума нет.
Что же было? Не подшипник ступицы?
Вопрос второй. Машина с АБС, пробег 67 000, 2006 г.в. Оригинальный стоит 2045р., аналог в логан-шопе 2000р. Дорого.
Что можно попробовать из "заменителей", по какой цене и в Питере?
Если есть информация о выполнении подобной операции в Питере не у официалов - буду признателен.
Последний раз редактировалось plusmix 28 июл 2008, 00:10, всего редактировалось 2 раз(а).
plusmix
Сообщение Ded54 » 27 июл 2008, 23:58
plusmix писал(а):...Что можно попробовать из "заменителей", по какой цене и в Питере?..
Подходит от Москвича 2141. Стоит меньше тысячи.
ЗЫ. А он не греется?
Сообщение plusmix » 28 июл 2008, 00:02
Трогал колеса все время, нагрева нет, оба колеса в пределах нормы от торможения - чуть теплые.
От Москвича?... Ну можеть быть - буду иметь в виду. А как на счет АБС, магнитных меток на корпусе? У москвича АБС вроде как нет ...
plusmix
Сообщение Ded54 » 28 июл 2008, 00:11
На подшипникак, кажисть, никаких меток нет.
Сообщение Juggalo » 28 июл 2008, 00:11
plusmix писал(а):обратил внимание, что на 300км/час шум исчезает
:shock: А какой у вас мотор?
Juggalo
