Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Замена масла в коробке
Сообщение t_t_m » 07 сен 2009, 08:09
Вот какой вопрос возник. Какие масла от разных производителей являються наиболее близким заменителем нашего официального трансмиссионного ELF?
t_t_m
Сообщение chipoza » 07 сен 2009, 08:16
t_t_m писал(а):Вот какой вопрос возник. Какие масла от разных производителей являються наиболее близким заменителем нашего официального трансмиссионного ELF?
Как будто и не было этих 30 страниц...
chipoza
Сообщение matroskin210184 » 07 сен 2009, 08:36
Через что масло сливаете?
matroskin210184
Сообщение chipoza » 07 сен 2009, 09:55
matroskin210184 писал(а):Через что масло сливаете?
Обычно через дырку)
chipoza
Сообщение photon » 07 сен 2009, 09:57
На вскидку: Shell Spirax GSX75w80, Motul 75w80
photon
Сообщение matroskin210184 » 07 сен 2009, 10:06
Обычно через дырку)
Покажите фото дырки. :wink:
matroskin210184
Сообщение t_t_m » 07 сен 2009, 15:55
chipoza
Я имею в виду, по всем параметрам химическим и физическим стандартам. Грубо говоря, чтобы на упаковках масел было указано абсолютно тоже, что и на оригинале ELF.
t_t_m
Сообщение Лекс » 07 сен 2009, 18:03
Тоже хочу залить в КПП родное масло - за 3 года поисков созрело такое решение.
Лекс
Сообщение chipoza » 08 сен 2009, 08:16
t_t_m писал(а):chipoza
Зачем Вам это, если конкуренты как минимум не хуже, а в большинстве своём и получше.
Например после заливки ЛиквиМоли 5-я включается замечательно без тресков. Коробка работает тише. Зачем нужен оригинал
chipoza
Сообщение #Сергей# » 08 сен 2009, 09:45
В "Перечне сервисных операций ,входящих в состав плановых ТО" нет замены масла в КПП ...Я так понял ,менять масло в КПП ни надо,если деньги не лишние...
#Сергей#
Сообщение matroskin210184 » 08 сен 2009, 10:22
Как его сливать-то? Разве есть сливная пробка?
Повторяю свой вопрос, тк ответа не получил.
matroskin210184
Сообщение chipoza » 08 сен 2009, 10:33
matroskin210184 писал(а):Как его сливать-то? Разве есть сливная пробка?
Конечно есть, заехайте на яму, и там всё увидите, она один в один как пробка на картере у двигателя. Только для слива масла из коробки надо защиту снимать.
chipoza
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2009, 10:45
matroskin210184 писал(а):Разве есть сливная пробка?
Поиском пользоваться - лень?
Сообщение matroskin210184 » 08 сен 2009, 10:48
chipoza писал(а): Только для слива масла из коробки надо защиту снимать.
Воооот. Спасибо - уже ближе к теме :)
PS Поиск юзал, токма он на слово "сливная пропка" кучу тем выдаёт :) - мудрёный он какойто :)
PPS Вот что интересно, в фордовской КПП масло тоже заливается на весь срок службы, и пропки для слива в ней нет :(
matroskin210184
Сообщение chipoza » 08 сен 2009, 11:33
matroskin210184 писал(а):PPS Вот что интересно, в фордовской КПП масло тоже заливается на весь срок службы, и пропки для слива в ней нет :(
Неправильный авто
chipoza
