Текущее время: 19 окт 2026, 22:08
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 июн 2013, 23:30
дима писал(а):Когда буду менять свои диски( а их,пора менять ТОЛЬКО,по мин.доп.толщине) выложу фото,там обе стороны как у кота,яй ОЙ блестят...
Что вы с ними делали? Пастой Гойя натирали ;)? Обычный пользователь машины 2 раза меняет колодки и 1 раз диски. Больше ему там и делать нечего, разве что от скуки суппорта красить :lol:
Re: Тормозные диски
Сообщение Sergren » 04 июн 2013, 00:24
Интересно, как это Дима мог натирать диски несуществующей пастой :-D
Re: Тормозные диски
Сообщение matroskin210184 » 04 июн 2013, 08:23
дима писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):Открою страшную тайну
Логично,что их надо менять(на внутр.стороне работало максимум 20% от общей площади).Как логично и то,что их ушатали не работающие суппорта...И если человек не решил проблему с ними,то новые,оч.скоро будут такими же,как на фото выше :roll:
п.с.
Да ,бортик есть ,но он всего пару мм.от верхнего края,а не как на фото :lol:
Вот тогда и посмотрим на ваши яйОйца :lol:
Что в суппорте может неработать? Откройте тайну.
Пальцы чистые, ровные и смазаны графиткой, двигаются прекрасно.
Моё мнение что диски тупо сгнили от времени, или некачественного металла, сгнили и постепенно осыпались, по ним видно что метал сгнил на всей поверхности диска где был нагрев.
matroskin210184
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 04 июн 2013, 13:04
я не знаю,что у вас не работает в суппорте.знаю одно,если он исправен,то колодка будет работать всей плошадью своей тормозной накладки...и если она именно работает,то ничего натирать ничем не надо,само будет блестеть как яйки у кота...а у вас по фото обе внутр.колодки работали процентов на 20 от своей площади,отсюда и выработка такая у дисков,т.е. в том месте ,где колодки не прилегали всей плоскостью,там все ржавое... я бы лично,заглянул под пыльник тормознового цилиндра,если с направляющими,как вы написали-нет проблем....
Re: Тормозные диски
Сообщение matroskin210184 » 04 июн 2013, 13:09
дима писал(а):я не знаю,что у вас не работает в суппорте.знаю одно,если он исправен,то колодка будет работать всей плошадью своей тормозной накладки...и если она именно работает,то ничего натирать ничем не надо,само будет блестеть как яйки у кота...а у вас по фото обе внутр.колодки работали процентов на 20 от своей площади,отсюда и выработка такая у дисков,т.е. в том месте ,где колодки не прилегали всей плоскостью,там все ржавое... я бы лично,заглянул под пыльник тормознового цилиндра,если с направляющими,как вы написали-нет проблем....
И чтобы вы надеялись там обнаружить??? (под пыльниками)? Цилиндр то один, и сжимает обе колодки одинаково :compliment
matroskin210184
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 04 июн 2013, 13:34
все что хотел написать вам,я уже сделал.наверное,пожелаю вам удачи с новыми дисками....
Re: Тормозные диски
Сообщение matroskin210184 » 04 июн 2013, 13:39
конструктивно...
matroskin210184
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 04 июн 2013, 15:57
ладно,попробую еще раз.при абсолютно исправном суппорте обе стороны диска будут практически одинаковые,т.е. внутр.сторона должна была быть рабочей ровно по площади колодки,а не 2 см.как на фото,особенно при таком скромном пробеге.что привело к этому? скорее всего подзакисший поршень,который давит на внутр.колодку не равномерно,а с какого то краю больше....направляюшие в суппорте как вы написали-подвижны,отсюда и внешняя колодка работала всей поверхностью,т.е.нормально.
п.с.
аналогичное состояние тормозных дисков видел на задней оси древнего пассата в3,диски были отданы токарю,задние цилиндры пройдены шкуркой нулевкой и заменены треснувшие манжеты...после всех процедур торможение улучшилось ,пропорционально площади т.колодки и до момента его продажи задние диски работали в штатном режиме.естественно блеск был как у кота...или аналогичен передней поверхности диска с ваших фото...
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 04 июн 2013, 21:38
Nick_2141 писал(а):Пробег перевалил за сотку,
Старый диск:
matroskin210184 писал(а):Вот и я присоединился к вам:
48000км
на первых фотах внутренняя поверхность практически полностью рабочая,на вторых ,даже что сказать не знаю....зато уверен ,что в первом случае суппорт "регулярно" подвергался диагностированию :arrow: на предмет закисания и при малейшем подозрении проводились проф.работы....
Re: Тормозные диски
Сообщение matroskin210184 » 05 июн 2013, 08:07
"Возраст", брат, "возраст" какой ваших дисков?
matroskin210184
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 05 июн 2013, 08:18
возраст говорите?нееее
п.с.
посмотрите в подписи у меня сколько и еще пробег за сотку....
Re: Тормозные диски
Сообщение remich » 05 июн 2013, 11:44
продал логан со стоковыми дисками при 150 тык пробега... Было две замены колодок (вроде 60 и 115). Получается возраст - не показатель.
P.S диски блестели, как у Nick_2141
Re: Тормозные диски
Сообщение Злой Волк » 23 июн 2013, 14:31
На всех фото буртик приличный....
Я заменил на 80 тык заводские колодки вместе с дисками, толщина дисков была менее 10,8 мм.
Колодки были по 2-3 мм.
Злой Волк
Re: Тормозные диски
Сообщение brut89 » 03 июл 2013, 10:05
Буду менять колодочки и планирую с ними махнуть ещё и диски ибо уже порядком износились. Прочитав всю тему так и не понял, какие диски брать?238 или 259? логан 09ого года 1,6 без абс.
brut89
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 03 июл 2013, 10:53
brut89 писал(а): 259?
Да
