Валерий_ писал(а):Кстати заметил что то что поставлено с завода ходит долго, но когда начинаешь менять, то пробег этой детали в раза два меньше той которая стояла с завода.
А если ставить оригинал с соблюдением ТР?
Текущее время: 17 окт 2026, 01:29 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Амортизаторы
Re:
На форуме сандеро Вы так описали прокачку при замене переднего амо.. А. Установите стойку штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль Я или туплю или лыжи не едут у мну..
Re: Амортизаторы
актуально для продукции СААЗа
Re: АмортизаторыТакое ощущение,что все ставят без прокачки или прокачивают или по первому методу или по второму
Re: Амортизаторы
Эм... А в чем тайный смысл сего действа?
Re: АмортизаторыNick_2141
Хрен его знает,производители категорически настаивают, для приведения амика в рабочее состояние перед установкой его нужно прокачать, ту же каябу,грозят поломкой клапанов,различными стуками и не правильной работой. Я привык следовать рекомендациям и прочим документам(работа такая).Теперь столкнулся с необходимостью замены амиков на нескольких машинах как передних так и задних(на логанах и сандеро)Поэтому мне нужно знать,как правильно прокачать "перед","зад".А то поставлю людям,а они загремят или ещё что..Амортизаторы если я всё правильно понял оригинальные перед-двухтрубные,зад-однотрубные, по источникам существует два вида прокачки каждый для своей конструкции.Уважаемый Фокс,делал отчёт на сандеро форуме о замене передней пружины и амо..прокачка начиналась ..с постановки амо штоком вверх,тут он пишет,переворачиваем штоком вниз..короче говоря нужна подсказка прокачка "переда" и "зада"
Re: Амортизаторыосновываясь на опыте замены амортизаторов на ВАЗ(у дома поленница
Re: Амортизаторы
Мне таинство сие тоже было не известно (по молодости), поэтому я на свою девятку ставил желтые бильштайны (невероятно жесткие) не прокачивая. Не сломались однако...
Re: АмортизаторыЯ на семерку свою ставил Delfi обычные масляные, не прокачивал. Уж шестой год пошел...
Re: АмортизаторыSer4hov
Kostan Вот и не понятно ..тут на форуме тоже пишут,что надо прокачивать..короче говоря вопросов больше чем ответов.Мне повезло в этом плане амики ни разу не менял,вот теперь понадобилось.Возник ещё вопрос в книге написано,что крепление нужно затягивать в положении "машина на колёсах"это относится только к верхнему креплению или гайки крепления амика к поворотному кулаку тоже надо затягивать на машине стоящей на колёсах..с ямы к примеру
Re: Амортизаторы
Вы про какие амортизаторы спрашиваете? Передние или задние? Передний в стойке, а у задних нижнее крепление надо затигивать на колесах.
Re: АмортизаторыMavrik
Мне и те и те нужно менять 6 машин кому в круговую,кому только перед или зад..поэтому и запасаюсь знаниями и задаю вопросы
Re: Амортизаторы
+100,если задние затянуть на весу,убьете раньше времени сайлетблоки в амортизаторах,а передних ничего такого нет поэтому проще и удобней затягивать их на весу...ИМХО
Re: АмортизаторыНу вот..ситуация для меня потихоньку становится ясной..теперь ещё с это пресловутой прокачкой разобраться нужно
Re: АмортизаторыAgnitum
В положении "на колёсах" нужно затягивать только сайлентблоки передних рычагов и сайлентблоки задней балки. Всё остальное можно затягивать так, как Вам удобнее. ИМХО
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
