Текущее время: 19 окт 2026, 23:36 Стук в задней подвескеМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня тоже было типа грохота у заднего правого колеса.Чем больше скорость больше стук.Думал снежный ком бьется между колесом и аркой.Останавливался два раза ничего.Когда встал на ровной площадке в третий раз все оказалось не как я думал.У меня слетел амортизатор с резиновой втулки в нижней точке крепления.
Вчера обратился к официалам (Лаки-Моторс) по поводу стука сзади. Стук начался 1,5 недели назад. Сначала сзади-справа, затем и сзади-слева. Перепотрошил багажник. как и многие здесь. Ничего не выяснил. Решил шо мартёры задние.
Сервисмены машину протрясли, проехались. Оказалось шо снег смёрзшийся на элементах задней подвески. Помыли всю подвеску, поотбивали гОвны. Но всёж-таки задний-левый мартёр убилси. Потёк. Мартёр сменили по гарантии без вопросов(проб. 31700 км.).
Тоже поднадоел глухой стук в задней подвеске при -20град и ниже. Сегодня -29, взял у соседа промышленный фен и погрел сайлентблоки задних стоек по 2-3 минуты. ВСЁ! Стука нет! Замерзают именно они!
+1 за сайлентблоки.
Половину зимы ездил со стуком в задней подвеске, особенно на мелких неровностях, и справа и слева. На днях потеплело до -7 (с утра в районе -17 было), так на работу ехал со стуками, обратно - без них. Оттаяли сайлентблоки.
А почему тогда ни у всех они замерзают?Этой зимой все ездили и при более низких температурах,но ни у всех стучало...
Возникли стуки в задней подвеске.
Возникли когда были холода -20, стабильно так грохотало на неровностях. С потеплением грохот уменьшился, но остался. Недавно был на диагностике 199 руб))). В сервисе ничего не нашли, однако от этого легче не стало. Вопрос? Что это может быть, какие то резинки испортились, или в амортизаторе что то? Заранее спасибо за ответы!
Судя по всему, для стука надо, чтобы холода "за 20" простояли непрерывно 2-3 недели. Естественно, сужу по своей машине. СтОит один раз отогреться до -15,
Хоть закисший , хоть рабочий стучать не должен , может слегка дребезжать тяга .
Добрый вечер!
Появился стук в задней правой части..опять. Пробег 55 т.км., 25 т.км. назад почти аналогичный стук был вылечен...заменой амортизатора.В этот раз характер стука несколько иной.Слышен на малой скорости при начале движения, как вперёд, так и назад..На неровностях проявляется изредка, но так же и на идеально ровной дороге-при трогании с места и иногда при торможении..Что сделано: 1.Всё осмотрено снизу.Амортизаторы в нормальном состоянии, подтёков нет.Трос ручника в месте где касается с креплением балки изолирован резиновой трубкой-не помогло.Крепление термозащиты бензобака проверено, подтянуто (сомнение вызвало только то крепление, что ровно по центру...прокручивается), но такого стука вряд ли могло справоцировать..Крепление амортизаторов подтянуто 2.Сегодня проведён эксперимент...в багажник посадил мл.дочку со словами-"Слушай" Какие ёщё могут быть варианты?? Может сайлентблоки какие нибудь? Хелп!!!
Это где находится? Снизу в месте крепления амортизатора или сверху в багажнике?
Проверил..поджато навека, заодно проверил крепление топливного фильтра и его изолировал от кузова..не помогло.. Может ещё будут варианты?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
