Текущее время: 16 окт 2026, 14:21 Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаМодераторы: Администраторы, Модераторы Там еще с левым ШРУСом засада может быть, с тем который внутренний в коробке. Читал в другой теме, что если его случайно при разборке больше чем нужно выдвинуть из коробки, то с трипода могут соскочить игольчатые подшипники и упасть в коробку. Ну а дальше... хорошо если заметил - переборка коробки. Если не заметил - пишут что разбивает корпус коробки быстро. Мастер с сервиса писал вроде. Вообщем при разборке левый шрус стараться не выдвигать из коробки и не заламывать сильно.
Если немного подумать, то мне кажется, что этого быть не должно иначе как менять шрус? Во всяком случае на 99й с этим небыло никаких проблемм. В общем мне кажется что это всё утка.
Просто гляньте под крыло,слева-сам шрус"утоплен"в коробку,вотличии от 99й.Некоторая неосторжность-и вполне возможен тот самый вариант.Но всё делается,главное не спешить и аккуратненько!И сдаётся мне что где то тема быть должна...
Поискал на этом и дружественных форумах. Что то пока ничего не нашёл. А очень бы не хотелось после замены подшипника ступицы ещё и коробку перебирать
Victor339
Так а в чём,собственно проблема?Выше всё описано...а не устраивает этот вариант(меня он кстати не привлекает-в тисках и с прессом мне как-то привычнее)рассмотрите стандартную операцию по замене подшипника.
Я с этим делом всегда осторожничаю. Недавно поменял левый подшипник не зная о такой засаде, но шрус стараюсь не вытягивать. Как то на опеле у меня разобралась снятая с машины граната. По всему двору искал шарики, хорошо все нашёл.
Меня другое беспокоит. Кто то написал что в кулаке есть отверстие для датчика АБС и через это грязь поступает прямо к подшипнику. Два раза менял подшипники и не заметил. Говорят что на сервисе после замены подшипника ставят на эту дырку заглушку.
Ну это что то новое. Никакого отверстия я не видел. Подшипник закрытый и грязь в него попадать не должна никоим образом!
Victor339
Прочитайте тему конструктивные недоработки Логана\ только для специалистов\ Так помоему называется.
что то не нашёл эту тему
Купил спецально узкогубцы с отогнутыми концами. Написано Канада наверное из Кетая. Сломал их. Нашёл старые узкогубцы напильником довел их до кондиции и снял и поставил в раз.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
