Текущее время: 19 окт 2026, 23:36
трос газа
Сообщение 3dmax » 01 июл 2009, 11:59
Chef-cook писал(а):Нунезнаю, почти 90 тыков, по-моему вполне приемлимо михо
Так ведь он мало у кого выхаживает столько.
Сообщение Chef-cook » 01 июл 2009, 12:02
3dmax писал(а):Так ведь он мало у кого выхаживает столько.
Не, ну двуликий, в натуре :D Ну тока думаю, хде он (Костя). а он тут как тут :D
У нас в гараже у Логанов тож пробег немалый. но проблем с тросами не наблюдается 8)
Сообщение 3dmax » 01 июл 2009, 12:12
Chef-cook писал(а):Не, ну двуликий, в натуре
Угу. :lol: Нас много просто. Сейчас третий ещё придёт. :lol:
Chef-cook писал(а):У нас в гараже у Логанов тож пробег немалый. но проблем с тросами не наблюдается
Повезло. У меня на Ауте на 35 тысячах пробега распушился. Правда поменять по гарантии не успел, продал.
Сообщение super2008meh » 01 июл 2009, 13:04
Derri писал(а): Коврик осмотрел, он логановский, прилегает неплохо. На всякий случай пшикнул под оболочку силиконовой смазки. Пока езжу степенно, при переключении даю не более 3500 об.-уж очень неприятные ощущения (6000 об) свежи в памяти :wink:
Скорее всего всё-таки коврик - после испуга ногой то пытались что-то делать, а смещения на 10-15мм в плоскости "горизонта" достаточно - переклеил липучки на боковую поверхность корыта(где пятки), удачи на дорогах!! :?
Сообщение kinder » 06 июл 2009, 13:28
Hostguy писал(а):u313 писал(а):
Помню была тема - человек все снял, аккуратно высверлил наконечники из старого троса и вставил их в новый трос (от мотоцикла или от велика), все красиво и надежно получилось, по фото было видно. Жаль только фото не сохранил себе
Ага, вот ана тутачки.
Буду старый тросик реставрировать, и положу в запас.
Человек все хорошо и красиво сделал,но есть один моментик на который пришлось обратить внимание ,когда так же ремонтировал тросик и в результате изготовить новую бобышку (ту, что со стороны заслонки). Дело в том, что ножка ,которую предлагают отпилить не только обжимает трос, но и при сжатии пружинки заходит в отверстие в пластмассовой головке и фиксирует весь узел от расстегивания.
kinder
Сообщение Виктор2 » 17 июл 2009, 10:28
Менял трос на 60тыс. Сейчас 75 и опять появилась проблема. Интересно, что проявляется в пробках на жаре.
Виктор2
Сообщение chipoza » 17 июл 2009, 11:41
Небойтесь там ничего не выскочит, засуньте и попробуйте вытащить без этого хвостика, результатом останитесь довольны)
chipoza
Сообщение chipoza » 17 июл 2009, 11:42
Виктор2 писал(а):Менял трос на 60тыс. Сейчас 75 и опять появилась проблема. Интересно, что проявляется в пробках на жаре.
Опять потёрся или что?
chipoza
Сообщение Romich » 16 авг 2009, 19:57
Сегодня тоже заглянул под капот и обнаружил, что на тросике газа перетерлась одна жилка. Жить тросику газа осталось не долго! В экзисте цены на ориганальный трос от 1200 до 1600, аналогов нет. Печально! :cry:
Romich
Сообщение u313 » 16 авг 2009, 20:50
Romich
А самому сделать из любого мотоциклетного? Была тема с фотками.
Сообщение Romich » 16 авг 2009, 21:34
Нет паяльника и опыта работы с ним! Придется опыт приобретать, а то 1500 руб отдавать за трос жаба душит.
Romich
Сообщение u313 » 16 авг 2009, 22:41
Romich
Ну может ближайший гаражный сервис подсобит? :wink:
Сообщение NikoNiko » 27 окт 2009, 15:11
в выходной снял тросик газа на предмет очередного осмотра. Задранные нити оказались с обоих концов тросика. в порыве страсти, обрезал бобышку крепления на педаль газа и тем самым отступать от замены на мотоциклетный тросик было уже нельзя.
тросик взял от тормоза урала, он чуть потолще родного сам и нити толще, но состоит из 2х частей - внутреней и внешней. Старые бобышки освободить не смог - так и не понял как убрать остатки старого троса, высверливание 2 мм сверлом не помогало делу, но тупило сверло.
В результате в наконечник который крепится к дросселю поставил существующий конец мототросика, так же поставив родную пружину (хотя туда просится пружинка чуть поменьше), а на второй конец сделал бобышку и старого болта, просверлив в нем отверстие 2 мм, вставил трос, распушил и залил припоем. Под оболочку залил немного полусинтетики. И всё это дело поставил на машину.
Так как тросик был отрезал на глаз, то оказался чуть длиннее родного, в результате педаль газа естественным образом поднялась (думаю теперь надо опускать, а то стал срываться иногда с букс ;) )
на педали появилась дрожь, видимо это от более жесткого мототросика.. Но педаль ходит и, главное, возвращается назад легко, в результате пропали мои недавние проблемы с включением 2й и 3й скоростей..
NikoNiko
замена тросика газа
Сообщение cheremuha » 25 апр 2010, 20:52
порвался трос газа ,купил новый ,поставил,но как его не регулировал , всеравно педаль газа оказывается практически вполу...что стало создавать определённые неудобства при езде... помогите плз!
cheremuha
Сообщение 3dmax » 25 апр 2010, 23:41
cheremuha писал(а):,поставил,но как его не регулировал
А как Вы его регулировали? По пунктам, плиз.
