Текущее время: 14 окт 2026, 05:04
концевик педали тормоза
Сообщение ZedK » 18 апр 2009, 17:47
правильней бы было потом еще дополнительно вывести контрольный сигнал работы стопов на приборную панель...
Не подскажите как?
ZedK
Сообщение Serg64 » 27 сен 2009, 11:39
Вчера обратил внимание,что не горят стоп сигналы. Приехал в гараж первое проверил предохранитель,предохранитель работает. Проверяется легко. Он совместно с сигналом заднего хода.Заднею передачу,включаешь сцепление,смотришь горит задний фонарь. Значит предохранитель в порядке.Потом стал проверять концевик ( в книге значится как регулятор стоп сигналов),но я не знал,что с ним надо делать. Пришел домой почитал форум,вернулся снова в гараж стал регулировать. Вытащил его,вытянул шток и проделывал все операции,что указанны выше в этой теме. Стоп сигналы не работают.Стал обзванивать магазины. Нашел только в одном на Обуховской обороне в Логон-шопе. Оказывается на новые машины ставятся другие,как раз только на Обуховской обороне был именно мой по цене 850 рублей. Очень дорого,но я купил. Поставил сразу же на улице у магазина. Все заработало. Старый концевик не стал выкидывать.Думаю потоми может разберу.Оказывается он разбирается. Разобрав его увидел,что залипла пластина. Отогнув пластину,которая не двигалась. Она должна перемещаться снизу вверх.У меня был небольшой припой.что послужило этому я не знаю. Гадать трудно.Сделав эту операцию,вернее подвижность пластины вернул.Кноцевик9Регулятор стоп сигналов) заработал,проверял на автомобиле.Зная заранее об этом,можно было избежать покупки нового регулятора стоп сигналов,цена которого соответственно не стоит того. Но обратного не вернешь,пусть будет в запасе. Поскольку автомобилем собираюсь пользоваться не один год.
Serg64
Сообщение olegoleg73 » 27 сен 2009, 21:18
ZedK писал(а):правильней бы было потом еще дополнительно вывести контрольный сигнал работы стопов на приборную панель...
Не подскажите как?
На щитке прибора престижа уже есть надпись STOP запитывается минусом от концовка педали на правом (сером)разъеме,при нажатии на тормоз загорается надпись -STOP :wink:
olegoleg73
Сообщение ZedK » 28 сен 2009, 09:27
значит не у всех престижей... потому как у меня этого нет. буду смотреть, что там за стоп) ...может это вы с ручником перепутали? :)
ZedK
Сообщение Евгений Ш » 28 сен 2009, 10:10
ZedK писал(а):значит не у всех престижей
У меня нет такого:
olegoleg73 писал(а):при нажатии на тормоз загорается надпись -STOP
Сообщение w1nner » 28 сен 2009, 11:02
Serg64 писал(а):Вчера обратил внимание,что не горят стоп сигналы. Приехал в гараж первое проверил предохранитель,предохранитель работает. Проверяется легко. Он совместно с сигналом заднего хода.Заднею передачу,включаешь сцепление,смотришь горит задний фонарь. Значит предохранитель в порядке.Потом стал проверять концевик ( в книге значится как регулятор стоп сигналов),но я не знал,что с ним надо делать. Пришел домой почитал форум,вернулся снова в гараж стал регулировать. Вытащил его,вытянул шток и проделывал все операции,что указанны выше в этой теме. Стоп сигналы не работают.Стал обзванивать магазины. Нашел только в одном на Обуховской обороне в Логон-шопе. Оказывается на новые машины ставятся другие,как раз только на Обуховской обороне был именно мой по цене 850 рублей. Очень дорого,но я купил. Поставил сразу же на улице у магазина. Все заработало. Старый концевик не стал выкидывать.Думаю потоми может разберу.Оказывается он разбирается. Разобрав его увидел,что залипла пластина. Отогнув пластину,которая не двигалась. Она должна перемещаться снизу вверх.У меня был небольшой припой.что послужило этому я не знаю. Гадать трудно.Сделав эту операцию,вернее подвижность пластины вернул.Кноцевик9Регулятор стоп сигналов) заработал,проверял на автомобиле.Зная заранее об этом,можно было избежать покупки нового регулятора стоп сигналов,цена которого соответственно не стоит того. Но обратного не вернешь,пусть будет в запасе. Поскольку автомобилем собираюсь пользоваться не один год.
У меня на ТО-2 2 дилера парились с этим концевиком, а так ничего и не сделали. тормоз загорается только при довольно-таки сильном нажатии на педаль. Поставили новый - то же самое. Может тоже какая-то пластина залипла? А как там что разбирается? Можно поподробнее(а если бы фото. то просто было бы замечательно) :oops:
w1nner
Сообщение olegoleg73 » 28 сен 2009, 12:31
ZedK писал(а):значит не у всех престижей... потому как у меня этого нет. буду смотреть, что там за стоп) ...может это вы с ручником перепутали?
Ну не знаю какого года у вас машина а вот фотка с надписью http://alekspups.users.photofile.ru/pho ... 067260.jpg
olegoleg73
Сообщение Евгений Ш » 28 сен 2009, 12:34
olegoleg73 писал(а):Ну не знаю какого года у вас машина
2009 :D Во если бы с горящей надписью фотка была :shock: А то там и ремень непристёгнутый присутствует. У Вас тоже горит?
Сообщение olegoleg73 » 28 сен 2009, 18:19
Евгений Ш писал(а):А то там и ремень непристёгнутый присутствует. У Вас тоже горит?
При чем тут ремень
:shock: Я написал только что сам активировал лампочку с соответствующей надписью которая имелась с завода просто запитав одну ножку в разъеме и нечего более. :lol:
olegoleg73
Сообщение Евгений Ш » 28 сен 2009, 19:02
olegoleg73 писал(а):Я написал только что сам активировал лампочку
Ну извините. :oops: Очень уж непонятно написали :shock:
Сообщение ZedK » 29 сен 2009, 14:56
При чем тут ремень
Супер! :) благодарю за инфу :)
че-то я прозявал эту надпись...
а можно отчет поподробней написать? как и что? куда и где? :)
думаю многие захотят это дело активировать! :)
PS а "ремень" этот же тоже как то можно активировать...
ZedK
Сообщение Евгений Ш » 29 сен 2009, 15:02
ZedK писал(а):думаю многие захотят это дело активировать
Это вряд ли. Потому как нафиг не надо :D
ZedK писал(а):PS а "ремень" этот же тоже как то можно активировать...
Можно. Ищите поиском. Было подробное описание с фото.
Сообщение ZedK » 29 сен 2009, 18:44
Ну :) может почетным форумчанинам и нафиг... :)
ZedK
Сообщение Евгений Ш » 29 сен 2009, 18:56
ZedK писал(а):может почетным форумчанинам и нафиг
Я, конечно, дико извиняюсь, но ездил всего на двух авто с индикацией нажатия тормоза - ЗАЗ 968М и какой-то автобус (Икарус или ЛиАЗ, уже не помню). МИХО, это на уровне раздельной индикации повортников :D :D :shock: Одно, чтобы знать, в какую сторону поворачиваешь, а другое, чтобы педали не путать :oops:
Сообщение 3dmax » 29 сен 2009, 20:52
Евгений Ш писал(а):Икарус или ЛиАЗ, уже не помню
ЛиАЗ-677 её точно имел. :D
