Текущее время: 13 окт 2026, 05:29
Что это было? Странные звуки.
Сообщение Димыч » 18 апр 2009, 22:29
Димыч писал(а):
Juggalo писал(а):
Димыч писал(а):В сервис ехать или само пройдет?Логан брал в Мосренсервисе.С ужасом представляю, что будет дальше.
Если самому посмотреть не хочется или не можется - к дилеру.
Димыч писал(а):С ужасом представляю, что будет дальше.
Не повод. Стук небось не сильный..?
По поводу стука ездил к дилеру(мосренсервис).Перед тем,как принять машину в ремонт,мастер прокатился вместе со мной,убедился на наличие стука.6 часов искали :shock: так и не нашли.Пригласили меня в ремзону,калеса,барабаны сняли,да действительно все в порядке и они говорят все отлично.Заключительный диагноз:притерание колодок к барабану.Денег не взяли и еще помыли машину бесплатно.С одной проблемой разобрался,еще один касяк,машину влево тянет.ПРОБЕГ 720 км.маршрут обкатки, дом-сервис-дом.
Димыч
Сообщение Dinamo » 05 май 2009, 23:11
Здрассьте!
Три дня назад появилось посвистывание (поскрипывание) на неровностях дороги. Не очень громкое, но настораживает. Звук слышен в салоне. Покачал машину - ничего угрожающего не услышал.
Поехал в мастерскую (полуофициальная, типа, с сублицензией). Мастер тоже покачал - все нормално. Поднял капот, мне сказал крутить рулем, а сам че-то смотрел под капотом - тож не нашел криминала. Прокатился со мной (долго не скрипело, но все ж дождались) - послушал, говорит, что сей свист жизни не угрожает, типа. А че это такое - не знает. (Денег за беспокойство, правда, ни копейки не взял.)
Машина 2007 года, 35 тыщ прошла. С АБС. Мож кто-то уже через это проходил???
Я еще колодки тормозные не менял. На ТО2 (30 тыщ) сказали, изношенность 70%. Мож это как-то колодки напоминают про замену? Но вот свистит-то не в момент торможения - так что я сомневаюсь, что это из-за колодок.
Господа-товарищи Бывалые! Подскажите, пожалуйста, неграмотному - че делать? Боязно ведь, когда не понимаешь загадку природы...
Dinamo
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 00:00
Dinamo писал(а):Три дня назад появилось посвистывание (поскрипывание) на неровностях дороги. Не очень громкое, но настораживает.
Промойте на мойке места посадки пружин (чашки) спереди и сзади.
Бывает, в них собирается песочек и поскрипывает на неровностях.
Удачи! :wink:
Сообщение Dinamo » 06 май 2009, 08:28
Большое спасибо за подсказку!
Промою!
Dinamo
Сообщение Liss » 06 май 2009, 22:35
Подскажите пожалуйста, я столкнулся с такой проблемой: пробег 4000 км, после включения 3-й передачи, когда отпускаю педаль сцепления раздается легкий стук внизу, предположительно в районе коробки. В чём может быть дело? Нужно ли ехать в сервис? Раньше такого не замечал, сейчас появилось практически после каждого переключения именно на 3-ю передачу, на других передачах такого нет. В принципе звук, типа щелчка, не очень громкий, но всё равно начинаю переживать., как бы сцепление не накрылось. :-(
Liss
Сообщение Andre_k » 08 май 2009, 19:34
Удачи! :wink:
Аналогично! Говорят это болезнь Логанов. Вроде как скрипят амортизаторы. Ездил на офиц.сервис (Петровский Автоцентр), все осмотрели ничего не нашли, но что-то смазали и сказали, что если повториться то приезжай. Постепенно все прошло, но сейчас появляется заново.
P.S. Машина прошла 25000 км., ABS - нет.
Andre_k
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 21:52
Liss писал(а):Подскажите пожалуйста,
По бездорожью катались?
Да - загоните машину на яму и подогните теплоотражающий экран глушителя... ИМХО.
Сообщение Liss » 10 май 2009, 15:51
В том то дело, что по бездорожью не катался. Складывается впечатение, что стучит либо коробка, либо сцепление. Вопрос в том, надо ли ехать на сервис или подождать до декабря, когда ТО-1 будет?
Liss
Сообщение NikoNiko » 12 май 2009, 13:19
Liss писал(а):В том то дело, что по бездорожью не катался.
а не открутилась ли защита?
NikoNiko
Сообщение ОКВ » 07 июн 2009, 20:45
Сегодня услышал скрип по характеру "резина об резину" в районе передней подвески, но только при вращении руля. Громкость скрипа от скорости вращения не зависит. Показалось, что слишком шумно работает насос ГУРа. Течей нет, ударов по подвеске не было. Пробег 16000 км. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ОКВ
Сообщение w1nner » 07 июн 2009, 22:54
Я салкивался. :oops:
прошло само собой через несколько дней, когда уже почти собрался к дилеру. 8)
Так и не понял, что это было...
w1nner
Сообщение MishaR » 25 июн 2009, 05:34
ОКВ писал(а):Сегодня услышал скрип по характеру "резина об резину" в районе передней подвески, но только при вращении руля. Громкость скрипа от скорости вращения не зависит. Показалось, что слишком шумно работает насос ГУРа. Течей нет, ударов по подвеске не было. Пробег 16000 км. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
у меня было тоже самое после автомойки, причем скрип громкий. Заехал в частный сервис, машину подняли колесо покрутили, старый мастер говорит "всё наконечники" а молодой ВД-шкой побрызгал обильно и всё пропало. Сказал возможно на автомойке сильной струёй воды песок набило. проехал после этого около 4000 тыс. всё нормально.
MishaR
Сообщение Сергей М » 28 июл 2009, 02:04
Когда сдаешь задним ходом и нажимаешь на тормоз, слышен какой-то стук спереди-снизу. Пробег 35000, без АБС, колодки на ТО2 не меняли, сказав, что до ТО3 дотянут. Может, колодки сдвигаются вместе с диском, но при движении вперед таких звуков нет... Началось через недели 2 после ТО2 и конца гарантии...
Сергей М
Сообщение Nick_2141 » 28 июл 2009, 09:16
Сергей М - колодки меняйте... ИМХО.
Сообщение САШИК » 28 июл 2009, 15:02
Сергей М писал(а):Может, колодки сдвигаются вместе с диском, но при движении вперед таких звуков нет... Началось через недели 2 после ТО2 и конца гарантии...
Обязательно!!!Снимите колпаки,за руль кого-то,а самому смотреть на
суппорта,нет ли подвижности по направлению движения!!!(Могла разрушиться нижняя направляющая,или действия горе механиков)Если есть-тихой сапой в ремонт!Не пугаю,были случаи.Просмотрите,шутки опасные.
САШИК
