Текущее время: 18 окт 2026, 16:30
Скрип педали тормоза
Сообщение Спайк » 22 ноя 2007, 14:04
Спайк писал(а):с начало зимы заметил что еще одну неприятность связанную с торомозами машину немного уводит вправо при торможении скорее всего правая сторона раньше схватывает поеду к диллеру
Давление в шинах проверяли? :roll:
10 дней назад проверял на сервисе рено
Спайк
Сообщение ЛА.Д » 22 ноя 2007, 17:22
Штыров писал(а):Хорошо,подожду,может и пройдет.......
Прошло само-собой, вдруг раз - и скрипа нет :D
Может скрип замерз :?: :wink: Будем наблюдать дальше.
ЛА.Д
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2007, 17:27
Спайк писал(а):10 дней назад проверял на сервисе рено
ИМХО - проверьте лучше сами... :roll:
"Лучше чем сам для себя, никто для тебя не сделает" (С)
Сообщение Спайк » 27 дек 2007, 22:21
давление нормальное одинаковое в передних и задних колесах
правда немного ниже было нормы (это мне на замене масла их приспустили якобы перекачено было)
Спайк
Сообщение Nomin » 11 янв 2008, 14:55
Штыров писал(а): Когда на шиномантаже менял колеса ,посмотрел запас у колодок есть.
Скрипеть тоже начало, после шиномонтажа... :roll:
Штыров писал(а):А шоб небыло видно стыд за Логан, затонируюсь,а то пялятся на мой скрип.
Я музыку погромче делаю и все ок :lol: 8)
PS причем при торможении на передаче у меня вроде скрип не проявляется.... :roll:
Nomin
Сообщение Vlad L » 22 фев 2008, 00:07
Та же тема. При нажатии/отпускании на педаль тормоза скрипит сзади. Заметил на днях, пробег 13500
Vlad L
Сообщение Rimidalv » 29 фев 2008, 17:38
Результат:
пролил WD-40 педальный узел, и вот уже полгода как скрипа нет.
К дилеру ехать не надо. только бапки за диагностику возьмут.
Rimidalv
Сообщение Oprichnik » 29 фев 2008, 19:33
Кто подскажет, как смазать педальный узел на Привележе, там он закрыт снизу панелькой с прорезями под педали которая приклепана к "торпеде"?
Oprichnik
Сообщение Unree » 01 мар 2008, 12:20
Oprichnik писал(а):Кто подскажет, как смазать педальный узел на Привележе, там он закрыт снизу панелькой с прорезями под педали которая приклепана к "торпеде"?
Это не панелька, а кусок ковра. Насколько я помню, надо отвинтить пару саморезов крепления его к торпеде, и отогнуть.
Unree
Сообщение Alex__M » 01 мар 2008, 13:04
Unree писал(а):Это не панелька, а кусок ковра.
А можно фото попросить? :?: :oops:
Alex__M
Сообщение Oprichnik » 02 мар 2008, 11:25
http://photofile.ru/users/oprichnik825/ ... /96448755/
Этот кусок ковра довольно жесткий с обратной стороны-шумка.
Саморезов не нашел, а пистоны-есть.
Oprichnik
Сообщение Штыров » 26 мар 2008, 23:49
Штыров писал(а):
дмитрий (михалыч) писал(а):не думаю,что кончились колодки.
скорее временный эфект-возможно попало постороннее тело на диск или колодку.
Хорошо,подожду,может и пройдет. Когда на шиномантаже менял колеса ,посмотрел запас у колодок есть.
Хочу поделиться своею радостью, скрип который начался около 6000 км.пробега благополучно сам закончился после 11000 км. Видимо притерлось :lol:
Штыров
Сообщение scshecoldier » 31 авг 2009, 03:43
1. Та же проблема: скрип при нажатии на педаль тормоза. Возникает в конце хода педали. Прочитал весь топик, но так и не понял - в каком месте смазывать надо?
2. При высадке пассажиров с заднего сидения при нажатой педали тормоза, возникает скрежет в районе заднего моста. Предполагаю, что с таким звуком отпускается "колдун", у кого-нибудь такие звуки возникали? Я угадал, что это распределиттель тормозов, или мне бегом на сервис?
scshecoldier
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2009, 08:58
scshecoldier писал(а):При высадке пассажиров с заднего сидения при нажатой педали тормоза, возникает скрежет в районе заднего моста. Предполагаю, что с таким звуком отпускается "колдун", у кого-нибудь такие звуки возникали? Я угадал, что это распределиттель тормозов, или мне бегом на сервис?
Нет, не угадали. Нет, не бегом.
Нормальное явление, если машина стоит на ручнике или Вы держите ногу на педали тормоза.
При высадке пассажиров - машинка приподнимается (легче становится)
:arrow: следовательно задние колеса стремятся немного повернуться. Колодки им мешают. Вот они и скрежещут... 8)
Сообщение scshecoldier » 03 сен 2009, 03:10
Спасбо за разъяснения. Просто раньше я ездил на жигулях, колдуна там не было (сам выкинул), и звуков таких не было...
scshecoldier
