Текущее время: 14 окт 2026, 22:01
вопрос о педали сцепления
Сообщение Chef-cook » 02 май 2007, 12:15
Nick_2141 Писал:
К сожалению, (для меня, конечно, к счастью) цену не знаю....
Если смотреть здесь: http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=2&na=%F2%F0%EE%F1
То приблизительно 2000р.
Спасибо за ссылочку :D Ну и цены, однако... :shock: :shock: :shock:
Сообщение Эцелоп » 06 май 2007, 19:25
Мне в Автомире отказались регулировать педаль сцепления. Сказали, что это заводская настройка и они не имеют право ее менять.
Эцелоп
Сообщение Кубик » 06 май 2007, 20:02
Сделай сам. Там просто.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение 71 RUS » 06 май 2007, 20:14
Вчера подрегулировал тросик сцепления. Эффект был заметен. Педаль стала брать почти в самом низу. Но при регулировке педаль у меня стала вывешена ниже, чем была. Это меня немного расстроило, сегодня я покатался, завтра хочу сделать, чтобы брало не на выходе как было до регулировки, и не в самом низу, как спортивное, в где-то посередине, что-то вроде полусцеления хочу.
71 RUS
Сообщение robust » 25 июн 2007, 15:27
иэх.... а я думал на логане сцепление гидравлическое... а тут те же тросики, помню как на 2141 оборвался трос сцепления... теперь с собой два запасных вожу...
robust
Сообщение ddt » 25 июн 2007, 16:06
на девятке тоже всегда запасной тросик возил.
На Логане все таки усилия на тросик гораздо меньше, поэтому вероятность его порвать небольшая. Смазывать конечно нужно периодически силиконовой смазкой, тогда ресурс тросика будет пролонгирован и он не порвётся в неожиданный момент.
ddt
Сообщение StanislavV » 25 июн 2007, 16:09
robust писал(а):иэх.... а я думал на логане сцепление гидравлическое... а тут те же тросики, помню как на 2141 оборвался трос сцепления... теперь с собой два запасных вожу...
Гораздо роще в дороге заменить трос, чем возится с гидравликой.
Трос лопался один раз ооочень давно и на таврии, с другими переднеприводными никогда проблем небыло.
StanislavV
Сообщение Andrew_G » 02 авг 2007, 10:06
Не до конца понял, что будет при перерегулировке сцепления.
Хочу опустить педаль ниже, так как сейчас при отпускании педали мне приходится отрывать пятку от пола и не всегда получается сделать это плавно, в результате рывки при трогании.
У жены таких проблем нет - ездит на каблуках.
Мне при росте под 190 и 44 ноге каблуки не подходят :)
Andrew_G
Сообщение Andrew_G » 02 авг 2007, 12:31
Еще желательно соотнести получившиеся значения регулировок со штатными:
Andrew_G
Сообщение ddt » 02 авг 2007, 12:39
Что-то эти размеры не получается выдержать. Настраиваю сцепление проще, используя оргонолептический метод, те покрутил сел за руль потрогался назад вперёд, если момент схватывания удобен и находится ниже середины, то эта установка и закрепляется гаечками на 10 :D
ddt
Сообщение Soso » 02 авг 2007, 12:57
ddt писал(а):Что-то эти размеры не получается выдержать. Настраиваю сцепление проще, используя оргонолептический метод, те покрутил сел за руль потрогался назад вперёд, если момент схватывания удобен и находится ниже середины, то эта установка и закрепляется гаечками на 10 :D
Внимание! На картинке, приведенной выше из книги, ошибка! Там неправильно показана плоскость, от которой надо измерять регулировочные расстояния! Правильный рисунок показан в тех. документации на Логан http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN3.pdf
стр. 37А-19 - 37А-20!
(Спасибо за ссылку Nick_2141! :) )
Я тоже пытлся сначала отрегулировать по книжке, но понял, что где-то ошибка, то ли в цифрах, то ли в картинке. Сравнив с тех. док. на Логан стало ясно, что ошибка на картинке в книге. После этого все отрегулировал "под себя" (сделал педаль чуть ниже, при этом сцепление начинает брать раньше, чем было настроено на заводе).
Удачи!
Soso
Сообщение Andrew_G » 02 авг 2007, 13:14
Soso писал(а):Внимание! На картинке, приведенной выше из книги, ошибка!
Ясно, иллюстрацию для наглядности перевернул
Andrew_G
Сообщение ddt » 02 авг 2007, 14:16
Смысла нет вымерять там эти миллиметры, сцепление нужно настраивать исходя из своих представлений о удобстве езды, пользуясь правилом "ненасилия". Те чем меньше ты насилуешь сцепление, тем дольше оно работает.
ddt
Сообщение Juggalo » 02 авг 2007, 17:44
:!: На всякий случай. Переусердствовав с опусканием момента схватывания, можно придти к тому, что сцепление будет "вести". (очень вредно для синхронов). Расстояние от этого момента до полного выжима педали должно быть значительным.
Juggalo
Сообщение Alchi » 03 авг 2007, 19:03
Juggalo писал(а)::!: На всякий случай. Переусердствовав с опусканием момента схватывания, можно придти к тому, что сцепление будет "вести". (очень вредно для синхронов). Расстояние от этого момента до полного выжима педали должно быть значительным.
Но если выдержать те расстояния, которые указаны в техдокументации, то "вестИ" не будет? Я правильно понимаю?
Alchi
