Текущее время: 19 окт 2026, 23:36
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение bob292 » 03 сен 2011, 20:37
AGV63 писал(а): по любому, наверно, нужно менять сцепление.
Естественно - нужно . У вас лопнула диафрагменная пружина в корзине .
bob292
Сообщение AGV63 » 07 сен 2011, 17:23
Если это кольцо из которого выходят лепестки , то да, эта пружина и лопнула. Все остальное в хорошем состоянии.
AGV63
Сообщение monstr_62 » 07 сен 2011, 21:09
Пробег 17 тыс. Стал замечать особенно на второй передаче, что сцепление берёт в самом конце (педаль отжата) получается дерганье. Уже почти до конца педаль отжата, убираю ногу и иногда машина дёргается. На остальных передачах проблем нет. Именно при переходе на вторую. Что скажите? :wink:
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 08 сен 2011, 08:46
AGV63 писал(а):Если это кольцо из которого выходят лепестки
Оно. Менять всё, и чем быстрее, тем лучше.
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2011, 09:35
monstr_62 писал(а):Что скажите?
Отрегулируйте сцепление. Делов-то на 5 минут. :roll:
Сообщение monstr_62 » 08 сен 2011, 10:19
Не в курсе куда гайку крутить?
monstr_62
Сообщение Жывучий » 08 сен 2011, 10:33
monstr_62 писал(а):Nick_2141
закручивать - по часовой
откручивать - против :D :lol:
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 08 сен 2011, 10:41
monstr_62 писал(а):Не в курсе куда гайку крутить?
Когда закрутил по часовой - педаль поднялась :oops:
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2011, 10:49
Учитывая, что:
monstr_62 писал(а):берёт в самом конце (педаль отжата)
Откручивать
т.е. против часовой.
Сообщение Жывучий » 08 сен 2011, 10:52
monstr_62
о, кстати, вспомнил
в выходные сунулся тоже хотел порегулировать - там нужен рожковый ключ на 7 чтобы удерживать тросик
так что запаситесь заранее
Жывучий
Сообщение monstr_62 » 08 сен 2011, 16:46
жЫвУчИй
Спасибо большое. Буду регулировать.
monstr_62
Сообщение AGV63 » 08 сен 2011, 17:30
Евгений Ш писал(а):Оно. Менять всё, и чем быстрее, тем лучше.
Поменял уже, как бы я увидел что там лопнуло. Как только эта железяка 3мм. толщиной и 20мм. длиной могла лопнуть. Ну было дело- месяц назад тащил в горку Газель, может после зтого процесс пошёл. Когда увидел каких размеров у меня сцепление, понял , что это перебор.
AGV63
Сообщение Drons98rus » 17 сен 2011, 21:15
Д. В.!
Пробег 47. Практически полностью отсутствует свободный ход педали сцепления.
Что делать, а если не делать, то что может быть? :brainy
:P
Drons98rus
Сообщение bob292 » 17 сен 2011, 21:49
Drons98rus писал(а):Что делать, а если не делать, то что может быть?
Что делать - гаечку открутить .
Что может быть - нога устанет от задирания и в конце концов спалишь сцепление .
bob292
Сообщение Drons98rus » 17 сен 2011, 22:17
bob292 писал(а): нога устанет от задирания
Нет хода в начале выжимания.
Drons98rus
