Текущее время: 13 окт 2026, 11:55
Исчезает былая легкость переключения передач
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 23 окт 2006, 10:26
У меня на холодн.машине 1,2 передачи встают с трудом, но достаточно четко. До первого прямого участка, пока не прогреется, потом все нормально. (пробег 6800)
Кстати, когда в коробке надо будет масло менять?
Игорь_Exp1.6
Сообщение boris55 » 23 окт 2006, 10:37
никогда-оно пожизненное.
Сообщение мизгирь » 23 окт 2006, 13:22
С задней передачей всё просто - поскольку нет синхронизаторов, то зубья упирабтся и включения не происходит. Достаточно чуть-чуть приотпустить сцепление, дожимая ручку, и передача включится.
Но лучше выключить и включить снова, может немного с "разгона".
Самый правильный вариант (но и самый длительный) - вернуть ручку в нейтраль, отпустить педаль сцепления, снова нажать и включить.
Сегодня взял машину в отапливаемом гараже, где она стояла 2 дня. Передачи поначалу опять легко включались, потом стали чувствоваться.
Такое впечатление, что синхронизаторы плохо разрывают плёнку масла.
мизгирь
Сообщение 3dmax » 23 окт 2006, 13:39
Итак, памятка включения задней передачи. Кто на запомнит, распечатайте и повесьте на торпеду.
Сели в машину. В свою. Желательно в Логан. Взяли в руки ключ. Да не разводной, а зажигания. Завели. Машину. Да не разводным ключём...Выжали педаль сцепления. Нет, средняя педаль это не сцепление. Выжали левую, это сцепление. Взяли в руки... ну можно и сигареты, но сейчас речь о задней скорости. Взяли в руки рычаг КПП. Включили заднюю скорость. Шестой передачи на Логане нет. Да, это задняя. Как первая. Только наоборот. Отпустили педаль сцепления. Плавно я сказал... повторяем снова с пункта о ключе. А ручник снять не забыли? Забыли? Повторяем с пункта о ключе...
:lol: :lol:
Между выжимом сцепления и включением задней нужно подождать три секунды, иначе будет хруст. Я думаю ненадо обьяснять, за счёт чего он будет?
НИКОГДА не пытайтесь включить заднюю скорость при движении вперёд. У Вас ничего не получится.
Вот и всё, вроде бы не сложно. При соблюдений этих правил никакого хруста не будет.
Сообщение Pawell » 23 окт 2006, 14:11
boris55 писал(а):Синхронизаторы на всех легковых авто с 70-х годов прошлого века есть на всех передачах вперед(кроме задней).
У Логана коробка от Лагуны...Движок К7-от первого Мегана(Кангу,Симбола).
Спасибо, за поправку!
Дак вот, я это к тому, что Лагуна вроде тачка то "крутая" и коробка передач должна быть соответствующая!?
А про синхронизаторы я спрашивал, т.к. на "буханке" на которой я езьдю (пока), первая и вторая включается с трудом именно по этой причине!
А машина считается легковой и год выпуска 2003 (21 век).
Pawell
Сообщение boris55 » 23 окт 2006, 15:01
Есть на Вашей "буханке" синхронизаторы на первой и второй!На задней нету!
Включаться плохо они вполне могут из-за того,что кулиса разболталась или диск сцепления коробит от тепла и он начинает "вести".
Сообщение alicom » 24 окт 2006, 11:40
Ездил в салон менять шины на зимние. Там проверили ещё состояние всех жидкостей (о чем выдали сертификат контроля), долили что было нужно (в подробности не вникал, а зря, наверное). После этой проверки коробка передач стала переключаться как по маслу, гораздо легче, хотя и до этого не жалуюсь, переключалась без усилий, плавно и четко (не считая первой при езде в пробке на малой скорости, надо просто скорость сбавлять до нуля).
По поводу врубания третьей вместо первой - было несколько раз в первый месяц вождения.
alicom
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2006, 13:24
boris55 писал(а):Есть на Вашей "буханке" синхронизаторы на первой и второй!На задней нету!
"Борис, ты не прав!" (С) :roll:
Нету-ти на "буханках" синхронизаторов на 1-й и 2-й (Вот так там все запущено. А еще и тормоза барабанные - все). Только сейчас появились, на хантерах и патриотах с арзамасскими и импортными коробками......
http://aviaros.narod.ru/uaz-452v.htm
Сообщение boris55 » 24 окт 2006, 14:50
Я не думал,что 452 буханкой называют...сам на 469 два стройотряда отработал...это-то знаю,что на том движке части синхронизаторов в коробке нет.Там я со второй всегда трогался на ровном месте. :roll:
Я думал,что буханкой что-то легковое нынче называют...Вист или что еще... :oops:
Затруднено переключение 1 и 2 -ой скорости
Сообщение andrey_s » 24 окт 2006, 15:24
у моей машины пробег 10450 км. В последнее время стал ощущать затруднения при включении 1 и 2-ой скорости. Создается впечатление, что рычаг переключения трется о резиновую не смазанную поверхность слева от рычага. Я не знаю кинематики данной машины, поэтому свои ощущения так описываю. причем это как на холодной так и на прогретой машине проявляется.
andrey_s
Сообщение Pawell » 24 окт 2006, 15:33
boris55 писал(а):Я не думал,что 452 буханкой называют...сам на 469 два стройотряда отработал...это-то знаю,что на том движке части синхронизаторов в коробке нет.Там я со второй всегда трогался на ровном месте. :roll:
Отступлю от темы, т.к. все равно своего Логана еще только жду. У меня, когда я бываю в Москве, есть такое развлечение, за неделю командировки, "Буханки" считать. Насчитываю максимум 2-е штуки. Так что неудивительно что вы забыли, что это такое. А у нас их пока больше, чем Логанов :(.
Для информации: УАЗ-452 теперь УАЗ-3962хх.
На 1-ой и 2-ой синхронизаторов НЕТ!!! "Борис, ты не прав :!: " - это выражение такое, я помню, что Вы просили не тыкать! :)
Pawell
Сообщение tim1962 » 25 окт 2006, 11:50
Значит получается если на Опеле плохо передачи втыкаются то это нормально. А если на Логане то я сразу что то не то делаю ( не умею ездить). Еще раз говорю коробка передач на Логане ужасная. Не зря те кто только купили Логан, вместо первой третью втыкают и сразу глохнут.[/quote]
Я думаю все дело в руках. У моей жены тоже проблемы с переключением на третью долго были - у меня не разу такое не случалось. Когда несколько раз она пожаловался, а я ответил, что у меня проблем таких не было не разу - жаловаться перестала. Наверно научилась.
tim1962
Сообщение Sergik1970 » 03 ноя 2006, 09:16
У меня все работает тип-топ. Все включается и все устраивает.
Но...задумываюсь о том, что бы сделать работу коробки передач тише.
Кто нибудь пробовал использовать такое
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/GearProtect.html
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Get ... ditiv.html
Вопрос касется в основном тех у кого "проблемки с переключением", а в частности вопрос Прокуратору :D
Что думаете Коллеги по поводу использования подобных вещей?
Sergik1970
Сообщение gdt » 03 ноя 2006, 09:32
tim1962 писал(а): У моей жены тоже проблемы с переключением на третью долго были - у меня не разу такое не случалось. Когда несколько раз она пожаловался
:oops:
gdt
Сообщение мизгирь » 05 ноя 2006, 03:58
Sergik1970
"Уж сколько раз твердили миру..." (с) Крылов
Присадки не могут быть универсальными для всех масел и мест применения. И просто так лить не рекомендуется - можно только навредить.
А антифрикционная присадка в коробку - это вообще неправильно (мягко говоря) - синхронизаторы работают на трении. Хотя если хочется иметь проблемы с включением в любое время, независимо от температуры, или включать с рычанием, то флаг в руки и попутного ветра в горбатую спину. ;)
мизгирь
