Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости?
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 дек 2006, 13:33
VadiBody писал(а):....Меня интересует - расход вообще понизится... и когда он будет нормальный? (вплане по кол. литров на сотку).....
Это всецело зависит от вас. У меня первоначально был 7.6 на сотню, сза полтора года поднялся до 8.5 на сотню :(
Сообщение KVK » 27 дек 2006, 13:40
VadiBody писал(а):У меня такой расклад:
Машина на обкатке прошел пока 119 км.
Переключаюсь на передачи от 2500 до 3000 об.
При этом почему то расход аж 12 литров.
Но и при этом средняя скорость почему то 17.3 км/ч
Но я правда на Логане еще тока учусь кататься, разгонял до 100 на 4-й, далее меня стремануло....
Вообще примерно еду со скоростью 40-60 км. (учусь еще)
Расход сильно зависит от стиля езды, времени года ну и от соотношения прогрев-пробег.
Для примера приведу себя.
От дома (от гаража) до работы 4-4,5 км.
Утром завожу машину, минуту-другую прогреваю и трогаюсь на работу. В обед с небольшим прогревом еду домой, потом без прогрева возвращаюсь.
Вечером с небольшим прогревом еду в гараж.
В зависимости от температуры и наличия осадков (если сыплет снег, то завожу машину и начинаю его сгребать) на 18 км пробега получается от 5 до 15 минут прогрева двигателя. Соответственно и расход колеблется от 10 до 11,5 литров на сотню. Если бы при этом пробег дом-работа был побольше, то и расход бы вышел поменьше (время пробега осталось бы то же самое. Кстати, и средняя скорость оказалась бы тоже выше (пока стоим скорость равна нулю) Если добавить обкатанность машины и стиль езды (интенсивность разгона-торможения), то расход думаю легко на 1,5-2 литра может измениться в ту или иную сторону.
Летом с таким же стилем езды, но без прогрева расход был меньше.
Зы: модераторы, не ругайте меня сильно за оффтопик. По идее это надо было писать в другой теме, но где вопрос задали, там и ответил...
KVK
Сообщение VadiBody » 27 дек 2006, 16:46
Угу... спасибо.. за такой большой ответ.....
я думаю что это пока от моей неопотности зависит....
ну что же будем учиться...
кстати я тут подумал... что такие характеристики расхода БК наверное считает с момента завода до момента просмотра инфы... :idea:
VadiBody
Сообщение KRS_admin » 27 дек 2006, 21:46
VadiBody писал(а):Угу... спасибо.. за такой большой ответ.....
Так и есть бортовой компьютер считает весь бензин включая прогрев, потому зимой цыфИрь расхода и увеличивается.
KRS_admin
Сообщение Ronin07 » 11 янв 2007, 10:29
Други!
Мой Логан проехал около 700 км. - проходит обкатку. Старые свои Жигули 21063 я еще не продал, так что езжу попеременно на двух машинах, чтобы не застаивались. Обратил внимание на следующий факт: Жигули (с двигателем 1,3, по паспорту 53 л.с., реально наверное где-то около 60) на скорости 60 км/ч держат где-то 2300 - 2500 рпм, к 80 км/ч тахометр приближается к 3000 рпм; я ездил на ней и 120 км/ч, но не помню, чтобы обороты были когда-нибудь больше 4000 (коробка на ней 4-ступенчатая). На Логане же с двиглом 1,6 все показатели тахометра как минимум на 500 рпм выше - в последней поездке разгонял маФыну до 120 - на 5 передаче было уже 3500 рпм, даже чуть больше :!: :shock: Как понимать этот феномен :?: Двигатель в полтора раза мощнее, по всем остальным характеристикам он наверняка на порядок лучше, а обороты приходится держать более высокие :evil: Мне почему-то всегда казалось, что должно быть наоборот :roll:
Ronin07
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2007, 10:37
Ronin07 писал(а):... Двигатель в полтора раза мощнее, по всем остальным характеристикам он наверняка на порядок лучше, а обороты приходится держать более высокие :evil: Мне почему-то всегда казалось, что должно быть наоборот :roll:
Зависимость скорости от оборотов двигателя определяется не хар-ками двигателя, а передаточными числами КПП :wink:
Сообщение мизгирь » 11 янв 2007, 10:41
Ronin07
63.
На низших передачах я крутил и до 5500.
Не получается. При 4000 оборотах будет 107 км/ч. При 120 должно быть 4500.
Но даже если принять на шахе лайт 4000, а на Логане 3500, то всё равно на Логане обороты меньше.
мизгирь
Сообщение Ronin07 » 11 янв 2007, 10:54
Зфгд_ШШ писал(а):Зависимость скорости от оборотов двигателя определяется не хар-ками двигателя, а передаточными числами КПП :wink:
И в чем кайф? Зачем они так сделали? Насколько я понимаю, более высокие обороты приводят к более высокому расходу бензина.
Ronin07
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2007, 10:57
Вы ПДД давно читали? Там русским по-белому написано, что на обычных дорогах в РФ максимальная скорость 90 км/час, а на такой сокрости на 5-й передаче Логан кушает не больше 5.5 литров на сотню и имеет обороты около 2000. Вот этим они и думали.
Сообщение 3dmax » 11 янв 2007, 10:58
А что Вас не устраивает то я не понял? Расход бензина на Логане меньше, чем на шахе. Максималка больше. Чего ещё не хватает?
Вот если бы был у Вас двигатель 500 лошадей, то на нём можно было бы ехать 200км/час, при оборотах 3000.
Сообщение tm » 11 янв 2007, 12:07
Ronin07 писал(а):На Логане же с двиглом 1,6 все показатели тахометра как минимум на 500 рпм выше - в последней поездке разгонял маФыну до 120 - на 5 передаче было уже 3500 рпм, даже чуть больше :!: :shock:
на 3500 оборотах логан идет 130км/ч.
tm
Сообщение Ronin07 » 11 янв 2007, 12:36
Всем спасибо за ответы.
Просто засмущал сам факт, плюс сравнивал с Лантрой с автоматом (127 л.с.) у которой обороты вообще редко выше 3000 поднимаются (только если уж совсем тапку в пол). Вот и думал, может, что-то у меня не так.
Ronin07
Сообщение Акцентовод » 11 янв 2007, 13:34
А над тем, что в шестерке может банально врать спидометр километров на 10-15 на такой скорости, Вы не задумывались ? Во всяком случае, когда я ездил на шестерке по трассе Ростов-Сальск 120, меня все обгоняли, включая другие аналогичные жигули. Сейчас на Акценте еду те же 120, при этом не увеличивая скорость объезжаю всю классику. Забавно смотреть, как судорожно впившись в руль сидят там водилы, пытаясь поймать машину на сумасшедшей для них скорости. Давно ли сам таким был :) Ни один жигуль (заднеприводный, конечно - десятки и девятки постоянно обгоняют) за год не обогнал. При том что 120 я принципиально не превышаю, как и раньше (только в целях тестирования несколько раз на коротком участке).
Но вообще мне все же странно видеть Ваши выкладки. На шохе у меня была 4х ступка, и двигатель 1,6, с более длинной, чем у 1,3, главной парой. Насколько помню, при 120 обороты держались чуть выше 4000. Если я прав насчет главной пары, и если учесть, что на моей шестерке скорость занижалась километров на 10 минимум, выходит, когда Вы на своей едете 120 по спидометру, реально это 100. Чему же тогда удивляться :) Хотя, конечно 20 км погрешности, это уже ни в какие ворота.
Но в любом случае, конечно, коробка на Логане дебильнейшая. Как мне не хватало длииинной 5й передачи на шестерке, и какой кайф, что она есть в Акценте. С Логаном опять бы вышел облом.
Акцентовод
Сообщение 3dmax » 11 янв 2007, 13:37
Акцентовод писал(а): Но в любом случае, конечно, коробка на Логане дебильнейшая. Как мне не хватало длииинной 5й передачи на шестерке, и какой кайф, что она есть в Акценте. С Логаном опять бы вышел облом.
А чем коробка Логана не угодила? 5 передача у него тааакааая длиииннааая, что можно уже с 60 км её включать.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2007, 13:41
3dmax писал(а):А чем коробка Логана не угодила? 5 передача у него тааакааая длиииннааая, что можно уже с 60 км её включать.
Как чем? Тем, что она на Логане. Акцентовод в своем репертуаре - ни одного поста без обмазывания дерьмом Логана. Впрочем, что вообще может понимать в автомобилях человек, купивший Акцент :lol: :lol: :lol:
