Текущее время: 13 окт 2026, 01:44
Замена пыльника
Сообщение Nick_2141 » 11 авг 2008, 11:58
#Сергей# писал(а):Это ШРУС Логана,здесь тоже есть регулировочная проставка,пружина...
Пружина есть...
bob292 писал(а):
Эдгар писал(а):
bob292 писал(а):Абсолютно разные . Перебирал своими руками хотя шрусы считаются неразборными . Там колец нет .
За счет чего тогда держится вал привода в корпусе шарнира?
Вал стопорится пружинным фиксатором , на рисунке у Dedа54 он не обозначен но нарисован - это фигурная деталь упирающаяся в центр трехшиповой ступицы , снять ее доволь сложно как и поставить , но можно .
Опять же:
#Сергей# писал(а):стопорное кольцо из своей канавки может выпасть только при снятом приводном вале.
:wink:
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 13:59
Nick_2141 писал(а):Пружина есть...
А какой вид у регулировочной проставки?Вот о ней я и говорю.Опять же -это только предположение.
А это я писал именно о стопорном кольце,которое ставится на приводной вал,но есть ли оно здесь вообще(в том виде ,как на девятках, например)?
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 14:05
Я сделал предположение о том ,что эта железяка из ШРУСа только из похожести деталей на фото в этом топике
Nick_2141 писал(а):Отсюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=264336#264336
и на рисунке в моем сообщении #42...
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 11 авг 2008, 14:27
bob292 разбирал сам. Написал - "колец нет".
Я не разбирал. Ему верю.
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 16:42
Nick_2141 писал(а):bob292 разбирал сам. Написал - "колец нет".
Он писал,что стопорных колец на валу,как у М2141 нет.
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 11 авг 2008, 16:55
#Сергей# писал(а):как у М2141 нет.
А там (на 41-м), таки есть (Сам ручками разбирал.) :wink:
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 17:29
Nick_2141 писал(а):А там (на 41-м), таки есть (Сам ручками разбирал.)
Правильно ,у М2141 есть.Я же не писал,что стопорных колец,как (и) у М2141 нет.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 17:42
Nick_2141 писал(а):#Сергей# писал(а):
Это про ШРУС Рено-19...
А при чем здесь ШРУС логана?
У Рено-19 внешний трипоидный ШРУС - GE86.У Логана -GE86 L
#Сергей#
Сообщение Andyk » 09 ноя 2008, 22:05
А смазка какая в шрус закладывается? Сполз пыльник, надо добавить.
Andyk
Сообщение олег иванов » 10 ноя 2008, 14:40
Ребята помогите. Надо менять пыльник шруса правый внутренний. Покатал по городу(Новгород), цена на пыльник колеблется 1300-1700. И это за какую то резинку!!!!!!!!! Может знает кто, есть ли аналог пыльника с другой машины? Или хотя бы размеры,чтоб самому поискать? Спасибо
олег иванов
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2008, 15:13
олег иванов писал(а):Надо менять пыльник шруса правый внутренний.
6001548164
На exist.ru - от 1120 руб.
Сообщение олег иванов » 26 ноя 2008, 10:56
Помогите с вопросом. При замене пыльника внутреннего правого шруса увидел что из ролика трехпалой ступицы(название прочел в книге по ремонту или трехшиповик) вылетел шарик. У меня такой вопрос: Можно ли купить этот ролик и если можно то укажите примерную стоимость. :?:
олег иванов
Сообщение bob292 » 26 ноя 2008, 18:13
олег иванов
Какой такой шарик .
bob292
Сообщение олег иванов » 27 ноя 2008, 08:48
ну может наверное не ясно выразился. Мне надо заменить трехшиповик. На рисунке это под номером 2. А "шарик" это 3. Вагазинах продают только всю деталь в сборе(около 7000-8000 руб.).Это что же- мне из-за одного трехшипника покупать весь привод в сборе.Может есть альтернатива какая? Помогите.
олег иванов
Сообщение #Сергей# » 27 ноя 2008, 08:58
олег иванов писал(а):При замене пыльника внутреннего правого шруса увидел что из ролика трехпалой ступицы(название прочел в книге по ремонту или трехшиповик) вылетел шарик.
А когда у Вас выпал шарик,при замене пыльника?Так поднимите и поставьте на место.Вообще,какой пробег у вашей машины?
#Сергей#
