Текущее время: 14 окт 2026, 21:18
Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!!!
Сообщение remich » 15 фев 2010, 10:13
Лесной Волк писал(а):Выключил зажигание - покрутил рулём. Сработала противоугонная блокировка. Руль заклинило, ключ вставляется, но не проворачивается.
тяжелый случай. проще кого-нить стороннего попросить/посмотреть. хотя если дорога в сервис по пути :)
ЗЫ описывать процедуру проверки ИМХО дольше. тем более что коллега Iron все уже описал...
Сообщение Iron » 15 фев 2010, 10:39
remich писал(а):выключил зажигание - покрутил рулем. Включил - еще раз покрутил. И сразу все понятно.
Выключил зажигание - покрутил рулём. Сработала противоугонная блокировка. Руль заклинило, ключ вставляется, но не проворачивается. На брелке никаких намёков на управление противоугонкой нет. Хрен теперь знает, что делать.
А зачем ключь-то вынимать было? Покуда он в замке, блокировка не сработает.
И разблокируется это дело просто поворачиванием руля с небольшим усилием, чаще всего в ту сторону, куда повернуты колеса, с одновременным поворачиванием ключа.
В общем: покачать рулем, одновременно шевеля ключем в замке.
Iron
Сообщение Лесной Волк » 15 фев 2010, 20:45
Спасибо, руль разблокировал. Пальчиком не крутится, когда стоит - даже одной рукой не особо покрутишь. Похоже, какая-то хрень с гидроусилителем.
Лесной Волк
Сообщение Олег М. » 15 фев 2010, 20:50
Лесной Волк писал(а):Пальчиком не крутится
И не должен! Лучше у кого-нибудь попробуйте покрутить, чтобы иметь точку отсчёта. О, на тестдрайв в салон сходите!
Сообщение ManJak » 15 фев 2010, 20:59
omix08
От машинки зависит.
У друга сидел за рулем (вроде Меган II), так там - мизинцем крутилось.
Засим - забить и забыть, т.к. конструкции разные.
Наверное, низя за дешево сделать все в одном кузове :)
Сообщение Олег М. » 15 фев 2010, 21:05
ManJak писал(а):У друга сидел за рулем (вроде Меган II), так там - мизинцем крутилось.
А это, уважаемый, не есть гут! У пустого руля нет информативности, чувства дороги. У Логана - отличный ГУР, хороший компромисс между лёгкостью и информативностью.
Сообщение Iron » 15 фев 2010, 23:37
Лесной Волк писал(а):Спасибо, руль разблокировал. Пальчиком не крутится, когда стоит - даже одной рукой не особо покрутишь. Похоже, какая-то хрень с гидроусилителем.
Надо бы уточнить: это с запущеным двигателем "когда стоит - даже одной рукой не особо покрутишь"? Или только с включенным зажиганием?
Iron
Сообщение Лесной Волк » 16 фев 2010, 09:40
Iron писал(а):Надо бы уточнить: это с запущеным двигателем "когда стоит - даже одной рукой не особо покрутишь"? Или только с включенным зажиганием?
Именно так. С выключенным зажиганием эксперементировать больше не хочу.
Лесной Волк
Сообщение Iron » 16 фев 2010, 11:37
Именно как?
Вопроса было два. На какой из них ответ?
Если на первый, тогда действительно ГУР не работает.
Если на второй - так и должно быть, поскольку ГУР работает только при работающем двигателе.
Iron
Сообщение Лесной Волк » 16 фев 2010, 12:33
Руль крутится туго с включённым движком.
А ещё какая-то курица на малогабаритке заблокировала мне выезд из двора. Эвакуатор теперь, что ли, звать?
Лесной Волк
Сообщение hvg » 16 фев 2010, 12:53
Лесной Волк
Да это особенность ГУР логана. Не особо он легкий, но достаточный для более приятного маневрирования на малых скоростях. Одним пальцем не покрутишь. Ну и что? Я при парковке из сил не выбиваюсь, гораздо лучше чем на жигулях без усилителя.
Лесной Волк писал(а):А ещё какая-то курица на малогабаритке заблокировала мне выезд из двора.
Для начала попинайте по колесу. Может выскочит из курятника :lol:
hvg
Сообщение ZHENYA163 » 16 фев 2010, 17:06
Лесной Волк писал(а): А ещё какая-то курица на малогабаритке заблокировала мне выезд из двора.
Ссорри за офф , но вы ,имхо, от этой курицы недалеко ушли .
Машина 1-я что ли ?
Судя по вашим постам такое впечатление складывается.
"Руль заклинило" - это сильно ! :)
ZHENYA163
Сообщение Sergren » 16 фев 2010, 18:29
ZHENYA163 писал(а):Сорри за офф , но вы ,имхо, от этой курицы недалеко ушли.
Предупреждение за нарушение п. 1 форума.
Сообщение Виталик-Спортсмен » 28 фев 2010, 16:10
А как часто надо менять масло в ГУРе?
Виталик-Спортсмен
Сообщение cargil » 09 июл 2010, 13:36
Доброго дня! А у меня проблема противоположная. Подскажите у кого как
работает ГУР. Когда автомобиль с работающим двигателем стоит на месте руль крутится легко, как и положено авто с ГУР, но обратил внимание, что он также легко крутится на скорости к примеру 100 км/час, причём лёгкость вращения рулевого колеса совершенно не зависит от скорости. Что это- неисправность или так /не дай Бог/ должно быть?
cargil
