Текущее время: 13 окт 2026, 15:07
Скрип в рулевом
Сообщение max7 » 15 мар 2007, 11:52
WD-шкой побрызгайте несколько раз, стараясь попасть на наконечник рулевой. Я так сделал, после третьего раза скрип прошел (видать смазка пролезла куда ей нужно)
max7
Сообщение yaros » 15 мар 2007, 15:17
Ездил сегодня на сервис (Муса-Моторс 2-я магистральная) по поводу скрипа ( и замена масла до кучи). Скрип в ремзоне сервисмены не обнаружили. После этого прокатились немного - я указал на отчетливый скрип, в этот раз отчетливо слышно при наезде на ямку/кочку. Начали разбираться... Через некоторое время сказали, что все в порядке (что-то типа смазали). Еще раз прокатились - скрип был меньше, но я все же его услышал. После этого мне сказали, что вполне возможно куда-то между резинок попал или песок, или вода (мол сыро сейчас) и можно ездить, не обращая внимания - само пройдет. Я сказал, что меня такой подход не устраивает. Вызвали инженера по гарантии....
Тут ребяты полный улет ;))) Всем видом инженер по гарантии показывал, что не понимает, в чем проблема, а понимает, что я ищу черную кошку в темной комнате.... Вначале скрипа вообще не было и он намекал, что у меня ботинки о педали скрипят т.п. (брелок ключа больтается ;)). Потом удалось добится отчетливого звука и не один. Он сказал что ему все "понятно" ;)
Оказалось ему понятно, что такого рода звуки оказываются вполне нормальны для авто такого класса (с намеком мол- у тебя же не мерседес). Потом он сказал, что диагностика показала, что дефектов нет и вообще не понимает, что я от него хочу...
Вот такие дела. Доказать ему, что это ненормально мне не удалось. Так что буду ездить "скрипеть" )
yaros
Сообщение ustas77 » 18 мар 2007, 20:38
При смене зимних и летних колес, специально покачал рукой рулевую тягу правого колеса вокруг своей оси, отчетливый скрип в районе рулевого пальца. Побывал на 2-Магистральной в Муса Моторс, итог, негарантийка, грязь, песок, почистили, смазали, 650 руб. в кассу, времени 1 час. Можно конечно было полезть в "бутылку", но ждать до понедельника, когда выйдет инженер по гарантии, очень не хотелось, да и денег не особо много все это дело. Ездим дальше.
П.С. Разговорились с мастером по приемке, настоятельно советовал смазать номер двигателя, коррозия и высокие температуры съедают насечку, и потом нечитаемость номера, в итоге проблемы при прохождении ТО, а также снятии с учета в ГИБДД. Смазал еще раз "отработкой" замешаной с мовилем.
ustas77
Сообщение Sergik1970 » 19 мар 2007, 10:33
В эту зиму вдруг заскрипела подвеска. Думал скрипят саленблоки в рычаге. В выходные поехал на шиномонтаж переобуваться. При снятом колесе покрутил рулевой наконечник (палец рулевой рейки). Биения нету, т.е. палец цел но скрипит ужастно. При этом этот палец весь в грязи и гайка затягивающая палец вся в ржавчине.
Сегодня с утра заскочил на мойку и попросил отбить керхером подвеску (в том числе и наконечник рулевой тяги).
После мойки скрип пропал :roll: :wink:
Sergik1970
Сообщение Billptch » 20 мар 2007, 15:55
Sergik1970 писал(а):В эту зиму вдруг заскрипела подвеска...
У меня по весне чего только не заскрипело. И цоканье на кочках где то справа есть, и резиновый скрип при повороте руля на месте то же присутствует и завывание в арках проявилось. От последнего избавился сменой резины на летнюю. С остальным подожду до т.о. и попробую наконечники рулевых тяг помыть, а то по грязи езжу каждый день.
Billptch
Сообщение Alchi » 31 мар 2007, 18:31
Вчера при повороте руля на парковке услышал скрип в районе левого колеса. Так как уже записан на ТО-1 (пробег 14 500), к дилеру не обращался, постоЮ недельку. Метнулся на форум, думал вопросик задам... О-паньки! А я не один с такой проблемкой...
Alchi
Сообщение Л-Д-В » 20 дек 2007, 20:17
Да, похоже все лето люди ездили без этой проблемы. Я сегодня в очередной раз услышал такой скрип и на форум. Почитал, подумал и решил завтра сранья к дилеру. Посмотрим чем закончится: или гарантийкой, или ВДшкой. Пробег 45 тык. Exp 1,4 Гур.
Л-Д-В
Сообщение Самсонов Вадим » 20 дек 2007, 20:57
В ту весну доехав до москвы (180 км по сырой политой дерьмом магистрали М2) поимел страшный скрип в рулевой. Парковался в Ашане все оглядывались. Приехал домой - та же песня. Записался на гарантию, через 3 дня выезжая с гаража понял - скрип не довезу - он почти пропал. Приехал и понял - не довез. Извинялся, чувствуя себя ч..удаком, Больше скрип не слышал, но вспоминаю с ужасом. Читал потом здесь или на братском форуме, что могли скрипеть ничем не прикрытые подшипники верхних опор стоек. Здесь читаю, что наконечники г***о, полностью согласен. Собираюсь купить турецкие, у них, говорят лучше пыльники. Вообще, нас всех кидают, как хотят, а мы, после ВАЗа всему рады.
Самсонов Вадим
Сообщение Л-Д-В » 21 дек 2007, 00:34
Самсонов Вадим писал(а):Вообще, нас всех кидают, как хотят, а мы, после ВАЗа всему рады.
Эт точно :( :(
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 21 дек 2007, 11:08
Закончилось все ВДшкой. И началось с неё-родимой :) . Вспомнил, что на нашем сервисе (Старый Оскол) не делают сход-развал. Да и еще там мастера, точнее те кто делает, мало что понимают вообще в авто :( Они мне меняли датчик заднего хода, так начали искатьего в..... салоне! И под торпеду залазили, и тунель проверяли. Пока им не сказал, что он в коробке. А еще Рено кричит, что наши мастера-всем мастерам-мастера :evil:
ЗЫ. Наши поезда самые поездатые поезда в мире! Они поездили, поездят и будут поездить поездатые просторы нашей поездатой страны!
Л-Д-В
Сообщение Shinomontajnik » 21 дек 2007, 11:48
Л-Д-В
Дружище. Напиши Пожалуста в какое место распылял WD?
Shinomontajnik
Сообщение Wilkis » 21 дек 2007, 12:20
Неожиданно после ночной стоянки у дома появился громкий резиновый скрип справа впереди. Заехал на яму - скрипит правый рулевой наконечник, причем, как при повороте руля, так и при раскачке машины. Как здесь советовали, облил наконечник WD-кой, стараясь попасть в щели, но пыльник сидит плотно. Скрип не прошел, и люди на дорогах оглядываются. Обидно, всего 3 недели машине и всего 1080 км прошел. Очень неприятно! :cry:
Попробую еще пару раз побрызгать - не пройдет - поеду к дилеру за 100 км. Но почему-то думаю, что дилер меня пошлет...
Wilkis
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 дек 2007, 12:22
Wilkis писал(а):... Но почему-то думаю, что дилер меня пошлет...
"Если еще до начала стражения думать, что вы его проиграете, вы его проиграте. Поэтому давайте думать, что мы его уже выиграли" (с) Роммель, если не ошибаюсь :wink:
Сообщение Л-Д-В » 21 дек 2007, 18:23
Shinomontajnik
Вывернул руль до упора влево (какая-то закономерность в левом колесе. кучу веток перечитал-везде проблема справа, стук, скрип, треск) взял зеркало (без него или без ямы сам "палец" наконечника не видно, токо колесо снимать) и смачно псыкнул прям сверху на него. И поехал. скрипа все еще нет :) . Мож "пронесет" :D
ЗЫ Лучше снять колесо. Те, кто "там в первый раз" не разберуться.
Наша задача-получить качественный гарантийный ремонт. Их задача-послать нас куда подальше.
Работал в фирмах по гарантии (не тачки)-везде одно: меньше гарантии!!!
Л-Д-В
Сообщение Самсонов Вадим » 21 дек 2007, 23:00
У нас в Туле закон - пока не докричишься до руководства и не поймут, что ты пойдешь до конца и добьешься своего, тебя посылают намертво все в техцентре "АВТОКЛАСС". Но директор - человек, и грамотный при том. С ним мы общий язык нашли. Видимо, такова политика фирм этих.
Самсонов Вадим
