Текущее время: 14 окт 2026, 17:21
У кого еще горит лампа АБС
Сообщение LizarD » 19 фев 2008, 08:42
Юрец писал(а):Я так и не понял из всего прочитанного - у кого -нить ABS нормально работает и стоит ли эту опцию ставить вообще
Если у пары человек из несколько десятков тысяч перестало работать АБС, то это опция абсолютно не нужная (пишу с сарказмом).
А вобще опция нужная, если она Вам нужна :) я пожалел, что не взял с АБС
LizarD
Сообщение Radozar » 19 фев 2008, 15:37
У меня работает нормально и в мороз и в слякоть. В эту зиму ABS спасла меня от вылета на встречку. Увлекся и забыл, что пора поворачивать пришлось с 60 км заходить резко на право, педаль тормоза в пол , стал закручивать руль всебы нормально, но машина попала на лед.Под тарахтение виляя жопой, заехал в поворот. :D
Если не ABS, то наверно закрутило, а дальше страшно подумать. Так что я оправдал покупку ABS.
Главное не пугаться звука, который издает ABS и не отпускать педаль тормоза.
Radozar
Сообщение alex_175 » 19 фев 2008, 18:32
была проблемка горели одновременно лампа абс и ручника , выключил зажигание постояла включил поехал все в поряде случилось где-то км 800 назад до этого 8000 без проблемм, да чуть не забыл ))), загорелись обе лампы после того как в течении час оттормаживал экстренно, занимался контораварийной подготовкой все происходило на льду ))
alex_175
Сообщение Virtuall » 22 фев 2008, 09:14
Проехал три км. по озеру, выехал утром, ночью намело в итоге раз 6 толкали. В какой-то момент загорелась лампа АБС. Посмотрел под машиной насколько мог - ничего интересного и висящего не обнаружил. Вопрос - датчик абс он к чему крепится, где его найти?
Virtuall
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2008, 10:27
Virtuall писал(а):В какой-то момент загорелась лампа АБС.
Погасла потом, или горит постоянно?
Virtuall писал(а):Вопрос - датчик абс он к чему крепится, где его найти?
Их четыре (датчика). На каждом колесе по датчику. К ним идут провода (Смотрите).
Удачи! :wink:
Сообщение chipoza » 25 фев 2008, 21:39
Сегодня загорелась лампа АБС, как только заметил сразу заглушил двигатель и выключил зажигание после завёл лампа погасла и больше не зажигалась как думаете стоит заморачиваться или забить?
chipoza
Сообщение lomograf » 25 фев 2008, 21:45
chipoza
Выползло такое имхо: попробовать таки забить. Если не поможет - тогда можно и заморочиться. :D
lomograf
Сообщение Академик » 25 фев 2008, 21:51
Пару дней назад тоже загорелась лампочка. Поехал в сервисный центр, на экспертизе сказали, что вышел из строя задний левый датчик. Ориентировочная стоимость датчика я узнал 1000 руб., плюс работа еще набежит. Требую чтобы сделали по гарантии.
Академик
Сообщение Bra1H » 18 мар 2008, 16:20
У меня сегодня загорелась лампочка АБС, через некоторое время погасла и фсё :? Что это было так и не понял, и что делать?
Bra1H
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 21:04
Bra1H писал(а):Что это было так и не понял, и что делать?
Да ничего не делать. Вот когда будет гореть постоянно, тогда надо будет что то делать. А если лампа не горит, то и неисправности нет.
Сообщение Bra1H » 19 мар 2008, 16:07
Сказал как отрезал :D
Bra1H
Сообщение Академик » 23 мар 2008, 00:57
Мне на днях по гарантии заменили датчик. Лампочка гореть перестала.
Хотя перед приемкой машины распрашивали не наезжал ли на препятствия и предупредили что возможно ремонт будет платным.
Академик
Сообщение alex_175 » 23 мар 2008, 19:55
особых нареканий на ABS нет , как говрил раньше только раз показывало ошибка т.е. горели две лампочки abs и (!), после многократного экстренного тормажения ( контраваринийную подготовку проходил )вылечилось отключением зажигания и стоянием 2-3 минутки, а так проблем незамечено правда больше 140-150 не разгонялся зима однако )), там же вроде бошевский блок стоит , так что проблем быть не должно , да пробег 11000
alex_175
Сообщение turpan » 27 апр 2008, 14:13
После того как переобулся, по известному закону выпал снег. И после переезда через перемёт уже раскисшего, мокрого снега , заметил горящую лампу АБС, остановился , посмотрел под машину все провода на месте. для проверки нажал пару раз на тормоз, смотрю АБС погасла , двигатель не гасил. После этого ещё раз ездил , но вроде всё в норме. Тьфу три раза , чтоб не сглазить. Вероятно намёрзший лёд под машиной во всех щелях , не лучшим образом сказывается .
turpan
Сообщение Nim » 27 апр 2008, 15:33
А у меня загорается лампа АБС при выключение зажигания!! у вас то ладно кто по снегу проехал кто вообще толкал машину, а я просто отдал ставить сигналку дилеру :D !
PS Грешили они на блок сигналки ( заменили все равно горит) после повторного разбирательства сказали, езди так АБС в порядки мы гдето накосячили при установки !
PSS Буду этим косяком их попрекать каждый раз ) или лучше настоять чтобы ремонтировали ? Просто на днях думаю съездить чтоб они заценили как я магнитолку установил т.е. правильно или нет )
Nim
