Текущее время: 14 окт 2026, 13:14
Замена масла в коробке
Сообщение smallbob » 05 май 2007, 10:04
Новенький писал(а):Хотелось бы знать марку оригинала :?:
И какое из этих масел наиболее загущеное, а то вроде бы все 75w90 :evil:
Ух, какой народ невнимательный пошел ...
Оригинал (неоднократно упоминался в данной теме) - Elf Tranself TRJ 75W80, вязкость 47cct при 40С.
Группа вязкости xW90 нормирует вязкость масла при 100С, при других температурах вязкость масел будет различной, в зависимости от их индекса вязкости (не путать с вязкостью по SAE, настоящий индекс вязкости показывает температурную стабильность масла. У Shell Getriebeoel EP и Castrol TAF-X он переваливает за 200, у Texaco около 160, соответственно на морозе шелл и кастрол заметно жиже тексаки). Масла в списке расположены в порядке возрастания вязкости при 40С.
smallbob
Сообщение Новенький » 05 май 2007, 18:03
Извините :oops: а оригинал заводской заливки синтетика или минералка :?: и какое из перечисленных самое загущенное :?:
Новенький
Сообщение Новенький » 05 май 2007, 18:07
smallbob писал(а):
Новенький писал(а):Сколько стоит масло и где его можно купить в :?: :idea:
Масла, в порядке возрастания вязкости при 40С:
- Shell Getriebeoel EP 75W90
- Castrol TAF-X 75W90
- Ravenol TSG 75W90 (полусинтетика)
- Castrol Syntrax Universal 75W90
- Texaco Multigear S 75W90
- Esso Gear Oil TDL 75W90
- Ravenol VSG 75W90
- BP Energear SGX 75W90
Соответственно масла из начала списка чуть гуще (~30-50%), масла из конца списка втрое гуще оригинала. Чем гуще - тем меньше износ шестерен, меньше шум, однако труднее работать синхронизаторам. Гуще чем Тексако (в два раза гуще оригинала при 40С) я бы использовать не стал. Купить можно где угодно, лишь бы место проверенное было. Тексако конкретно - канистра на космонавтов, однако оно там стоит 400руб/литр ... На рынке в районе 300-350 почти весь ассортимент масел указанных выше.
А почему вы не взяли BP Energear :?:
Новенький
Сообщение DenGL » 05 май 2007, 18:12
yandex все найдет :) Так у человека можно желание общаться отбить ;)
DenGL
Сообщение Новенький » 05 май 2007, 19:38
DenGL писал(а):yandex все найдет :) Так у человека можно желание общаться отбить ;)
Зачем мне виртуальный Яндекс :?: - когда есть Форум :?:
Новенький
Сообщение smallbob » 06 май 2007, 07:57
Новенький писал(а):оригинал заводской заливки синтетика или минералка :?: и какое из перечисленных самое загущенное :?:
[/i]
Оригинал - полусинтетика.
Имхо самое густое - BP Energear SGX, оно гидрокрекинговое. Однако сейчас, когда ВР купила кастрол, могло что-то и поменяться. Где-то рядом болтаются Ravenol VSG и Esso Gear Oil TDL. Они все имеют вязкость при 40С порядка 100-130cct, что почти втрое больше чем у оригинального Elf-а (47cct). Слишком густое масло не даст работать синхронизаторам, итог - хрен включишь передачу, как на морозе - давишь рычаг, а он как в стенку упирается, или хруст как у зила будет. Тескако то заметно гуще, чувствуется что на холодную передачи по другому втыкаются, нежели чем было.
smallbob
Сообщение сашок » 21 июл 2007, 16:04
А у меня похоже коробка начала шуметь после 3000км,решил масло проверить но видимо ни как.Хотя этот шум может быть и от двигателя, раньше на холостых вообще двигатель было не слышно, определить что он работает можно было только по тахометру теперь хорошо слышо :( сцепление выжимаю вроде потише становится.
сашок
Сообщение al__ » 18 сен 2007, 08:53
Благодаря данной теме и я неделю назад заменил масло в коробке на
Texaco Multigear S 75W90 .
Ушло ровно 3 литра.
Неприятный звук пропал.
al__
Сообщение Правдолюбец » 18 сен 2007, 10:12
Вот тут многие жаловались на "дизельный" звук из КПП при работе двигателя на холостых оборотах. К слову, у многих (в т.ч. и у меня) такого звука нет. :idea: Предположу, что у нас с завода залито масло разной вязкости и те, у кого КПП шумит, могут избавиться от проблемы путём замены масла в КПП на более вязкое.
Правдолюбец
Сообщение Alex_Logan » 18 сен 2007, 10:49
[ Предположу, что у нас с завода залито масло разной вязкости и те, у кого КПП шумит, могут избавиться от проблемы путём замены масла в КПП на более вязкое.[/quote]
Я залил год назад Castrol TAF-X 75W90, звук стал меньше, но совсем не пропал. Видимо причина не только в масле.
Alex_Logan
Сообщение al__ » 18 сен 2007, 13:20
Alex_Logan
Возможно вы правы. Но по моим наблюдениям звук пропал сразу после включения зажигания (звук был слышен не более секунды и пропал - это явно время на смазывание всего механизма). Пройдено 200 км звука нет.
Наблюдение продолжаю.
al__
Сообщение Новенький » 18 сен 2007, 20:19
КПП шумит у всех и у вас в том числе, наверное вы просто ещё не прислушивались :lol:
А масло у всех одно :oops:
Новенький
Сообщение Новенький » 18 сен 2007, 20:22
al__ писал(а):Alex_Logan
Но по моим наблюдениям звук пропал Наблюдение продолжаю.
Ждём продолжения наблюдений :lol:
Новенький
Сообщение DEN_72 » 19 сен 2007, 14:56
Судя по шуму шестерен 1-ой передачи, который в наличии уже относительно давно (а может и с рождения), в коробке стружка есть и поменять масло не мешалобы (у меня 61 000 уже набежала). Эх схему бы агрегата (правда я его снятый видел, а дырки не посмотрел).
DEN_72
Сообщение StanislavV » 19 сен 2007, 16:03
DEN_72 писал(а):Судя по шуму шестерен 1-ой передачи, который в наличии уже относительно давно (а может и с рождения), в коробке стружка есть
Экстрасенс.:shock:
StanislavV
