Текущее время: 14 окт 2026, 18:13
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение Phantom253 » 15 сен 2014, 08:22
Бамбуча 555 скрипит - значит работает, у меня вот и не скрипит, и не работает, и даже рычаг до штока не достает, и никогда не доставал, пробег 18000км (цемент в багажнике мешками не вожу). ТО через 3года показало, что задних тормозов нет совсем. Ну подкрутил я на один оборот гайку, вроде получше стало, но теперь шток не достает пластину вообще и чем больше крутить гайку тем больше будет зазор. Он наверно заработает когда задние пружины просядут, но парадокс, когда они просядут колдун уже работать не будет. Как я понял "колдун" на данной машине штука бесполезная, ставят потому что должно быть, на от...ись.
Phantom253
Сообщение дима » 15 сен 2014, 14:54
ставят потому,что удешевляют максимально логан .изначально он( логан) разрабатывался под работу с абс,но кто хочет переплачивать за безопасность? в 2006 абс+вторая подушка, стоили в районе двадцатки...выкинули их и поставили "колдун" экономия на лицо. чего теперь жалиться?
Сообщение Phantom253 » 16 сен 2014, 08:59
дима а никто не жалится, просто делать надо руками ... я брал экспрессион с АКП в 11году за 478т.р. могли бы его подкрутить сразу на заводе чтоб работал, проверить...
Phantom253
Сообщение Бамбуча 555 » 28 сен 2014, 10:55
Но все таки, что делать.Я так понимаю у меня пружины подсели потому как иногда вожу вес общий кг так 250,а пробегу то 25000.
Бамбуча 555
Сообщение Phantom253 » 29 сен 2014, 08:18
Бамбуча 555 ну что делать? Если не устраивает ехать по гарантии, если нет гарантии и не устраивает, то заменить регулятор
Phantom253
Сообщение jakorius » 08 июл 2015, 20:47
А нужно-ли будет после полной разборки и смазки этого беспокойного регулятора прокачивать тормоза? Нужно-ли заранее подкупить тормозуху? Хочу делать в деревне -до ближайшего сельмага километров 40!
jakorius
Сообщение Евгений Ш » 08 июл 2015, 21:09
jakorius писал(а):А нужно-ли будет после полной разборки и смазки этого беспокойного регулятора прокачивать тормоза?
После полной разборки (с отсоединением трубок - да, конечно). Но Вы же не будете трубки отсоединять?
Сообщение jakorius » 08 июл 2015, 21:36
Но я разберу для очистки весь механизм.Не потечет оттуда жижа?
jakorius
Сообщение lad » 09 июл 2015, 14:59
Потечет, если полностью снимите. А если на месте, без откручивания трубок то нет.
И этого будет достаточно для смазки.
lad
Сообщение Foenstein » 09 июл 2015, 16:06
А что там смазывать то?
Сообщение Gorec » 10 июл 2015, 08:31
Foenstein писал(а):А что там смазывать то?
Все то что под резиновым чехлом. :wink:
Gorec
Сообщение Foenstein » 10 июл 2015, 21:11
Там где пружина колдуна что-ли, не помню там резинового чехла, хотя может и был,
последний раз туда лазил лет 5 назад.
а зачем там что-то смазывать?
Сообщение lad » 12 июл 2015, 17:55
У вас столько сообщений написано, но похоже вы не читаете других.
lad
Сообщение Foenstein » 14 июл 2015, 11:12
Может, я забыл просто за давностью. Я же говорю, настраивал колдун но давно уже.
Найти что-либо на 30 стр. нереально.
Сообщение Mavrik » 14 июл 2015, 22:00
А у меня колдун видимо стоит для красоты инженерной мысли. Не припомню машины, на которой он бы правильно работал. Однако его с маниакальным упорством продолжают устанавливать. Сегодня для проверки тормознул, все 4 колеса на юз на сухом асфальте. И на том спасибо, выкидывать пока не придется...
