Текущее время: 14 окт 2026, 09:35
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2009, 11:31
Alex__M писал(а):Вылечил заменой правой шаровой... :evil:
Ну готовьтесь в скорости поменять рычаг целиком ;)
Сообщение u313 » 27 окт 2009, 11:55
Alex__M
Только шаровую меняли или весь рычаг? Сами?
Я тут в выходные колеса менял, осматривал все. И вижу: пыльник шаровой слева как-то подозрительно свободно и низко сидит. Присмотрелся - пыльник просажен вниз, а колечко верхнее обжимающее болтается выше пыльника :evil: Мда... что делать? Решил заняться реанимацией шаровой. Оттянул крючком пыльник, посмотрел - вроде пока внутри еще смазка а не вода с грязью, уже легче. Отвинтил болт крепления шаровой и вытащил ее наполовину из поворотного кулака. Полностью постремался вытаскивать, как бы потом не было проблемы обратно вставить. Кольцо верхнее сдернул, т.к. обратно его уже иначе чем со снятием пыльника обратно не надеть по-человечески. Перетянул пыльник вверх через буртик на пальце шаровой, оттянув пыльник крючком набил туда литола шприцем, пока обратно не полезло и закрепил пыльник сверху медной проволокой, скрутив ее. Как выяснил, особо сильно скручивать проволоку не надо было, немного отпустил обратно. Пыльник должен стоять неподвижно, а палец шаровой должен в нем крутиться. Иначе, думаю, пыльник быстро скрутится до дырки. Скрутку уложил вдоль канавки на пыльнике, чтобы не рвала ничего. Застучал шаровую обратно, затянул. Даа... надеюсь, успел вовремя и шаровая еще послужит.
Перед этим по гарантии в Авантайме менял задний сальник коленвала и, видимо, когда снимали коробку, отсоединяли и шаровую (вроде видны следы ключей) и при сборке вот так вот обидели шаровую :evil:
PS Еще и щитки грязевые (те что под бампером) поставили кое-как, не по месту, в трех местах они их треснули (что не я их поломал - 100%, на них даже царапин нету от, например, бордюра и т.д.)... Не дилер, а сборище ПТУшников!
Чтобы я еще раз к ним поехал... :twisted:
Немного офф, но наболело уже на душе, не первый раз косяки от них получаю конкретные!
Последний раз редактировалось u313 27 окт 2009, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex__M » 27 окт 2009, 11:57
u313 писал(а):Alex__M
Весь рычаг... :roll: не привык к полумерам :lol:
Alex__M
Сообщение Серёга » 27 окт 2009, 16:07
Пробовал тоже поменять рычаг, но столкнулся с проблемой: гайку на болте крепления шаровой открутил, а болт не вылазит и не выкручивается, мертво стоит. У вас нормально болт вынимался?
Пытался выколачивать не помогло, может прикипел.
Серёга
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2009, 16:10
Серёга писал(а):...Пытался выколачивать не помогло, может прикипел.
Во-первых, там надо клеммы разжимать, во-вторых, стабилизатор мешает выводить палец из кулака. Сначала надо стойку стаба снять.
Сообщение u313 » 27 окт 2009, 16:17
Серёга
У меня двумя пальцами вышел, абсолютно без проблем. Но я уже писал - передо мной его скорее всего уже снимали, а когда ставили обратно и сделали мне бяку. Когда я ставил обратно, смазал тонким слоем литола, я вообще все болты смазываю, за что потом часто говорю самому себе большое спасибо ;)
Если сильно прикипел, то придется высверливать. Обычно достаточно просверлить в болте дырку миллиметров 6 или около того, чтобы болт прослаб и дал себя вынуть. Но тогда надо не забыть запастись новым болтом.
Если не уверены - подайтесь в ближайший сервис с подъемником. Когда машина на подъемнике, все это делается гораздо легче - хоть замахнуться нормально можно.
Сообщение u313 » 27 окт 2009, 16:26
К откручиванию болта крепления шаровой стаб не имеет никакого отношения. А у человека прикипел именно болт.
Я, кстати, клеммы не разжимал, палец и так выходил. Просто я его до конца не вынимал, т.к. не вывешивал вторую сторону и боялся, что потом вставить палец на место будет геморно.
Сообщение Серёга » 27 окт 2009, 16:29
Зфгд_ШШ писал(а):Во-первых, там надо клеммы разжимать, во-вторых, стабилизатор мешает выводить палец из кулака. Сначала надо стойку стаба снять.
Снимал не только стабилизатор, все гайки рычага открутил и болты повынимал. Один болт осталось вынуть у крепления шаровой, а он не лезет хоть лопни. Отгибать тоже пытался клеммы пока отвертку не погнул.
Рычаг этот еще не разу не менялся, заводской.
Серёга
Сообщение bob292 » 27 окт 2009, 18:03
Серёга
Отмачивайте ВДешкой , стучиьте по болту со стороны резьбы , пытайтесь провернуть за головку (только не оторвите) , должден пойти .
bob292
Сообщение u313 » 27 окт 2009, 20:08
Да, думаю что если тряпочку с керосином положить на ночь, к утру отойдет болтик. Все же машине 3 года, а не 10 и не 20...
Сообщение Серёга » 28 окт 2009, 13:23
Попробую, все таки у меня есть интерес самому поменять рычаг.
А если не получиться придется гнать в какой-нить сервис, чтобы с горелкой сняли или еще что-нибудь предложили бы.
Серёга
Сообщение u313 » 28 окт 2009, 13:35
Серёга
Только с ударами со стороны резьбы поаккуратнее - резьбу бы не попортить. Поэтому лучше если и стучать, что не снимая гайки и через проставку аллюминиевую или медную.
Сообщение Серёга » 28 окт 2009, 14:09
Ну я по сути так и делал, только отмачивать болт решил подольше.
К субботе должен все таки отмокнуть.
Серёга
Сообщение u313 » 28 окт 2009, 14:44
Серёга
Надеюсь, что отмокнет. Но если твердо решили сделать сами, то в случае неотмокания ИМХО проще высверлить аккуратненько. Только вот тогда болт придется такой искать или покупать родной. Причем нужно учесть, что резьба там мелкая. Греть горелкой поворотный кулак я бы не стал, кто знает как на это подшипник отреагирует, нет ли там пластиковых защитных пыльников и т.д.
Сообщение bob292 » 28 окт 2009, 17:02
u313 писал(а):Серёга
Надеюсь, что отмокнет. Но если твердо решили сделать сами, то в случае неотмокания ИМХО проще высверлить аккуратненько. Только вот тогда болт придется такой искать или покупать родной. Причем нужно учесть, что резьба там мелкая..
Вы уверенны что мелкая , вроде враги отказались от мелких резьб почти везде в ходовой , это наши её так любят , а болт и отечественный можно поставить , хоть с мелкой резьбой , хоть с крупной .
bob292
