Текущее время: 14 окт 2026, 07:30
Сообщение maslen » 05 июн 2008, 20:20
maslen писал(а):Взял на ул Бабушкина д 131к1(тел 362-87-81)(СПб) подшипник на Москвич, продавцы уверяют что немецкий фирма FAG, цена 350р, это только подшикник без гайки и без пружины. Сомнения конечно какой немец будет подшипник за 5 евро производить? позже фотки положу. Посмотрим сколько проходит. В наличии были подшипники Вологодские в ту же цену 350р. заказывал подшипник с номером от вологодского 256 908
Изображение кстате ручкой написан код вологодского подшипника :lol: а на коробке из exist.ru Аналоги (заменители) для запрошенного кода
Fiat/Alfa/Lancia 4 652 9970 Подшипник ступицы передней 1 13 2 312,64р.
Fiat/Alfa/Lancia 4 652 9970 Подшипник ступицы передней 1 7 2 482,59р.
сейчас пробег у подшипника 4000км, все нормально.
Последний раз редактировалось maslen 06 июн 2008, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
maslen
Re: Вот
Сообщение maslen » 06 июн 2008, 08:25
Shurick писал(а):так! Стоп! У меня машина прошла 1500, ничего не развалилось. Но в мануале (ЗР) написано, что подшипники различаются только при АБС, на 14 и 15 одинаково всё...Если не так, то сорри.
VKBA 3596 Front axle Except ABS
Sub model code LS0B
Sub model code LS0D
Sub model code LS0F
Sub model code LS0H
VKBA 6561 Front axle Sub model code LS0B
Sub model code LS0D
Sub model code LS0F
Sub model code LS0H
With ABS
VKBA 3525 Rear axle Sub model code LS0B
Sub model code LS0D
Sub model code LS0F
Sub model code LS0H
, а какой из skf идет без всяких датчиков?(меток)
И какие оригинальные коды Рено для разных типов подшипников.
Еще бы кто всю ценную инфу в первый пост положил, :roll:
maslen
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2008, 09:06
maslen писал(а):И какие оригинальные коды Рено для разных типов подшипников.
Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные.
На ступичных подшипниках для машин с АБС есть метки для датчика АБС.
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
6001550915 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Сообщение maslen » 06 июн 2008, 09:24
Спасибо, а какой код без АБС?(понятно что оба при желании подойдут но зачем платить больше?) И Вы как модератор можете подправить самый первый пост в теме, Типа после сообщения автора написать следующее
Полезная информация коды подшипников ......
maslen
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2008, 10:14
maslen писал(а):Спасибо, а какой код без АБС?
К сожалению, Диаложиса у меня сейчас нет. Код сказать не могу.
Поищу поиском.
Как будет полная информация - подправлю.
Итак. Перелопатил 30-ть страниц флуда.
Информация следующая:
С АБС
Без АБС
6001547696
Аналоги:
Coram CR016 ZZ
SKF VKBA3596
По задней ступице (С АБС или нет - не знаю).
7701205812
Аналоги:
SKF VKBA 3525
Coram CR025
Просьба дополнить или исправить информацию (проверяйте данные!!!). После исправлений и дополнений выложу в FAQ.
Сообщение maslen » 09 июн 2008, 22:01
maslen писал(а):Поменял подшипник, пришлось брать срочно т.к. уже был караул от гула в машине брал в Питере здесь http://www.limex.ru/index.php
(лучше позвонить на сайте неполная инфа)
SKF небыло взял Genoparts GOP 779(немецкий) комплект 790р.(дешевле кстате чем на exist.ru) Менял у частников в гараже отдал 800р за замену. Комплект смысла брать нет можно взять только подшипник, гайка с завода с крутяшейся шайбой шла с пропилами на конце, только вот толку от них нет на логане.Скоба прижимная то же нормальная. Продавец смотрел подшипник точно типоразмер идет на 2141.
Зы тормозные диски придеться менять вместе со вторыми тормозными колодками(сейчас износ колодок 40%)- большой износ дисков(пробег 63т км)
73ткм подшипник закончил свою жисть(10т пробег) результат неуд, надо искать где в Питере есть SKF.
maslen
Сообщение Virtual DJ » 17 июн 2008, 14:45
Левый вылетел на 5000 пробега, правый - на 30000 пробега.
Оба менял в недешёвом автосервисе, ибо времени ехать и разбираться с гарантией - нет.
Сам подшипник обошёлся мне 1500+750р замена. Итого 2250.
Virtual DJ
Сообщение sasha » 19 июн 2008, 14:32
Коллеги,вопрос маленький: почитав форум, на втором ТО попросил проверить подшипники, сказали, что всё ОК. Сам присутствовать не мог во время осмотра. У гаража вывесил колеса. Со стороны левого, кроме шуршания колодок, достаточно громкий "перебор" "чего-то", не гул, а именно мелкое перестукивание во время вращения. С правой стороны чуть меньше. Завтра записался, чтоб при мне посмотрели. Вопрос:это начало конца? Будет ли это основанием для замены? Послезавтра предстоит путь в четыре тысячи км.-переживаю...
sasha
Сообщение Аркадичч » 19 июн 2008, 14:58
sasha
Пробег какоЙ? Возможно поменяют по гарантии.
Аркадичч
Сообщение Nick_2141 » 19 июн 2008, 16:54
sasha писал(а):Со стороны левого, кроме шуршания колодок, достаточно громкий "перебор" "чего-то", не гул, а именно мелкое перестукивание во время вращения. С правой стороны чуть меньше
ИМХО - коробка шумит.
К левому колесу она ближе, от правого - чуть подальше. :wink:
Не переживайте.
Сообщение Dancer » 04 июл 2008, 10:44
У меня похоже загудел подшипник. Пробег уже боле 70 тыс.
Сейчас нет времени ехать в ремонт надо уехать из города на несколько дней.
Вопрос: сколько протянет машина с таким подшипником?
Километров 500 проедет?
Dancer
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2008, 11:23
Dancer писал(а):Вопрос: сколько протянет машина с таким подшипником?
Тут смотреть надо.
Люфт большой?
Гудит сильно?
Я знаю людей, которые с "поющим" подшипником по 2000км. катались..... :roll: Но учтите, каждый случай - индивидуален.
Сообщение Mavrik » 04 июл 2008, 11:29
Dancer
Да, давать советы по интернету в такой ситуации нереально, но если "похоже загудел подшипник", а не "давно грохочет" то 500км наверное пройдет :wink:
Сообщение 3dmax » 04 июл 2008, 15:37
Dancer писал(а):Километров 500 проедет?
Я с гудящим подшипником проехал около двух тысяч Км, и ничего ,нормально.
Сообщение Рыбак » 04 июл 2008, 15:47
По моему опыту, знаю, что т.к. подшипник закрытый то ездить с ним какое то время можно. Если нет возможности поменять сразу. А вот если открытый то беда.
Рыбак
