Текущее время: 18 окт 2026, 03:39
Сообщение Н-С » 07 май 2008, 20:08
Если можно ссылку или фотку из мануала.
Честно говоря не слышал пока.
Кто ещё может сказать по этому вопросу???
Н-С
Сообщение lomograf » 07 май 2008, 20:11
Shurick
И в наряде-заказе.
lomograf
Сообщение Н-С » 07 май 2008, 20:14
Хорошо, если стоит Москвичёвский подшипник, то какой стоит с АБС???
Н-С
Вот
Сообщение Shurick » 07 май 2008, 20:43
так! Стоп! У меня машина прошла 1500, ничего не развалилось. Но в мануале (ЗР) написано, что подшипники различаются только при АБС, на 14 и 15 одинаково всё...Если не так, то сорри.
VKBA 3596 Front axle Except ABS
Sub model code LS0B
Sub model code LS0D
Sub model code LS0F
Sub model code LS0H
VKBA 6561 Front axle Sub model code LS0B
Sub model code LS0D
Sub model code LS0F
Sub model code LS0H
With ABS
VKBA 3525 Rear axle Sub model code LS0B
Sub model code LS0D
Sub model code LS0F
Sub model code LS0H
Shurick
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2008, 08:20
Shurick писал(а):Так! Стоп! У меня машина прошла 1500, ничего не развалилось. Но в мануале (ЗР) написано, что подшипники различаются только при АБС, на 14 и 15 одинаково всё..
Правильно.
Цитата из "Диалоджиса":
ВНИМАНИЕ!
В подшипник встроен сигнальный диск для датчика скорости вращения колеса, примите меры, чтобы не повредить диск (если он есть) при установке подшипника.
Сообщение Н-С » 08 май 2008, 09:07
Производитель SKF, с их сайта не всё по-русски, но понял, если правильно перевёл, что подшипник VKBA 6561 с встроенным датчиком движения, то ли с местом под датчик.
http://www.vsm.skf.com/russia_russian/node145.aspx
VKBA 3525 - роликовый
VKBA 3596 - шариковый.
Кто ещё что знает?
Н-С
Сообщение Shurick » 08 май 2008, 09:51
Теперь интересно, кому чаще смазку не закладывают, и долговечнее ли подшипники под АБС
Shurick
Сообщение Н-С » 08 май 2008, 12:14
Если это настоящий заводской (фирмовый) подшипник, то там всё со смазкой в порядке.
А вот у какого уплотнение хуже, надо полагать, что у того, у которого лишние примочки под АБС.
Но если всё по уму сделано, то разницы между ними быть не должно.
Н-С
Сообщение Shurick » 08 май 2008, 20:48
ну речь в другой ветке шла про ЗАВОДСКИЕ подшипники. Которые неразборные и необслуживаемые! Что 30-50% без смазки работают и ходят сами знаете сколько
Shurick
Сообщение Н-С » 08 май 2008, 22:45
Shurick писал(а):ну речь в другой ветке шла про ЗАВОДСКИЕ подшипники. Которые неразборные и необслуживаемые! Что 30-50% без смазки работают
Без смазки - подделка, всё, что могу сказать.
Не раз попадались подделки завода VBF, один даже был с необработанными шариками, на них видны были грани как на слегка обточенной гайке.
Н-С
Сообщение Shurick » 10 май 2008, 21:31
т.е. Автофрамос ставит подделки?
Shurick
Сообщение bob292 » 10 май 2008, 21:37
А кстати вопрос к тем кто менял : какую фирму ставит Фрамос .
bob292
Сообщение Shurick » 10 май 2008, 21:42
дааа....а 41-го Москвича с АБС не было...мне его подшипники не подойдут :(
Shurick
Сообщение Н-С » 10 май 2008, 21:43
Shurick писал(а):т.е. Автофрамос ставит подделки?
Это вопрос к экспертам по подделкам.
Не думаю, да и не видел никогда, что бы фирма, которая знаменита на весь мир (к примеру, SKF), выпускала подшипники без смазки.
А вот подделок видел, по самые "не хочу".
Как маслосъёмные колпачки "немецкие", помню в конце 90-х, немцы только сообщили, что собираются выпускать для России на "Волгу", а на оптовом рынке ими уже во всю торгуют. :lol:
Н-С
Сообщение Shurick » 10 май 2008, 22:06
SKF-дорогие подшипники, сомневаюсь, чтобы их ставили изначально
Shurick
