Проверьте, от чего же не проверить. А можно российские свечки Энгельс по 100р за к-т поставить, тоже будет очень даже неплохо
Текущее время: 16 окт 2026, 21:19 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы matveev
Что то мне подсказывает, что виноват только диск -судите сами корзина,лепестки,пружины ,подшипник они уж если накрылись,то обратно вряд ли сами восстановятся,а вот накладки на диске могут от нагревания/остывания менять сцепные свойства ИМХО материал накладок ведомого диска мягче чем нужно.
kinder
Корзину от нагревания может "вести", так что гораздо разумнее поменять комплектом, благо обычно комплектом все это хозяйство и продается. Да и разумно это: раз уж скинул коробку, поменяй сразу все, чтобы через немного времени опять не пришлось менять следующую деталь - тот же выжимной, к примеру. Я даже слышал мнение, что если диск отдельно продается, то скорее всего левак будет. Да и работа по замене дороже корзины - это я к возможности повторной замены, если не угадаете
Свечи оригинал стоят "Рено", маркировку точно не помню правда и криминального нагара на них нету...Думаю что все-таки надо сцепление менять, утром прохладно и едет почти без рывков, а вечером постояв на солнышке да в пробке - сразу в дрожь бросает..
Поменял катушку и ВВ провода на Бош, Прошел ТО-2, Проверил и Смазал тросики газа и сцепления ,Отрегулировал сцепление , Почистил инжектор на сервисе,сбросил память--------------всё равно блин дёргает
(с утра всё отлично через какое-то время начинается)Завтра полезу фильтр бензонасоса менять. Интересно ,что если включить кондиционер дёрганье почти не заметно Есть ещё какие-нибудь идеи(про сцепление не надо)?
Pavel73
Можете еще колеса попинать, стекло протереть и т.д.... а если серьезно, то симптомы у дерганий двигателя и рывков при включении сцепления абсолютно разные. И если виновато именно сцепление, то все остальное смазывать бесполезно А идеи, т.е. "аборты по телефону" в данном случае неэффективны.
Цитата с братского форума:
"Kotofay писал(а): Причина дёрганий не сцепление и не бензин. А вехний сайлент-блок двигателя, он имеет конструкцию предрасположенную к возниконвению неконтролируемых колебаний силовой установки под воздействием вращающего момента. Если присмотреться, то не новый сайлент имеет зазоры между скобой и резиной, эти зазоры тем больше чем дольше он работает на машине. При "вялом" трогании двигатель воспринимает крутящий момент от КПП и пытается наклониться, а так как на НЕ новом сцеплении этот момент пульсирует, возникают колебания двигателя, и этот сайлент не гасит их а только увеличивает, поскольку есть зазор. Двигатель при этом "скачет" внутри скобы опоры. От Решение -- устранить зазор, я туда вставил резиновую шайбу, монтировкой оттянул опору и в образовавшийся промежуток шайба зашла. Всё! Нет дёрганий при трогании, разгоне и равномерном движении. Больше ничего не менял. Пробег >50к. Недостатки: На холостых теперь двигатель слышно. Я смирился. Если надоест шайбу всегда можно вытащить." Конет цитаты
У меня и на новом подёргивало. И... Со слов автора первопричина всё же в сцеплении..!
Юрий Ю
chipoza Когда я ездил в СТО-5 мне как раз не про верхнюю опору рассказывали а про нижнюю к днищу. И сказали, что все дёргания из-за неё и меняют её намного чаще чем верхнюю рядом с ГРМ. я собственно про эту опору говорю http://logan-shop.ru/products/opora-dvi ... 8200014933 Эта колотушка размером чуть меньше компьютерной клавы А автор цитаты писал про эту http://logan-shop.ru/products/opora_dvi ... _original_ ИМХО
Интересная идейка. надо посмотреть, я только не очень понял в какое конкретно место шайбу надо вставлять (ну тут я посмотрю на машине) и не написано каковы размеры шайбы. Юрий Ю, если можно, зафоткайте и размеры шайбы напишите, кстати и из какой резины делали?
Ну, крутильные колебания неизбежны как заход и восход солнца. Меня в этой проблеме всегда удивляло то, что само по себе Валео хорошие вещи делает, а тут такой косяк. Ключевая фраза - "имеет зазор". Если его быть не должно, а в пользу этой версии говорит устранение Юрием Ю данного неприятного явления, то стоит попробовать. И опять же в Вашем случае могло иметь место изначальное наличие этого зазора. В общем, надо попробовать, тем более что от установки дополнительной резиновой шайбы вреда быть не должно.
Это утверждение ИМХО очень спорное Не надо недооценивать инженеров Рено. Если есть износ в этой опоре, то самым верным будет не шаманство с резиновыми шайбами, а простая замена вышедшей из строя опоры... Но сначала помогает диагностика, а то глядишь, дело то и не в ней вовсе. Если и совать шайбу, то ИМХО только чтобы убедиться, что "причина дёргания" именно в этой опоре (а не в нижней, как я писал выше
Вообщето например стритрейсеры даже заваривают наглухо эту опору, подкладка шайбы ничего плохого не сделает, возможно станет чуть шумнее, но двигатель не будет болтаться как яйца в тазике, имхо для пробы стоит попробывать, только надо определиться под что конкретно подкладывать
Ну...косяки допускают инженеры и более именитых фирм. Да и не факт, что это косяк инженеров, а не поставщиков комплектующих. Насчет замены... быть бы уверенным, что новая деталь окажется лучше предыдущей... Ну а так, ну чего тут плохого может произойти от подкладки резиновой шайбы? Самый худший случай, что шайба просто выпадет. В конце концов если все подтвердится можно, как в случае с рулнаками, поискать неоригинальную (неоригинальные - если хана и верхней и нижней) опору(ы).
Это не самый худший случай... Самый худший, это если она на кочке выпадет и попадёт в ремень привода доп. оборудования и размолотит его как-нить так.
Оригинальная новая верхняя опора стоит не дроже 3200 руб. Не такие уж и сумасшедшие деньги! А если сильно озадачиться то можно найти верхню опору ту что на "Меганы" ставят (на разборках например) она с дополнительным демпфером тогда и ещё и паразитная вибрация от двига на кузов не будет передаваться.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
