Н-С писал(а):А что, у подшипника фирменного есть пружинка, т.е. уплотнитель как сальник устроен??? Если нет грязеотражателя, то обычный подшипник с одним уплотнителем и без пружинки ставить нельзя, хана будет очень быстро.
Что за пружинка такая (желательно с изображением) , а то подшипников поменял мама не горюй , а не догоняю .
Повезло, уже несколько лет не занимался, а подшипник случайно один остался.
А то пришлось бы рисовать, а скептики сказали бы, что это чисто теоретический подшипник.
Здесь плохо видно пружинку, она зажата в резине, когда обойма внутренняя давит.
Здесь лучше, стрелкой показано.
Подшипник очень хороший. У них цвет резины тёмно-коричневый.
Надписи – VBF (Вологодский завод), RUSSIA и номер 256907АКЕ12
За первой резинкой, стоит вторая, которая держится на внутренней обойме, а трётся об наружную, т.е. наоборот от первой.
Эдгар писал(а):Я вот тоже- открытые и закрытые подшипники знаю
Это у генератора или электродрели закрытые однорядные. Или с одной стороны открытые, или полностью открытые.
А это другой класс подшипников и назначения, они вообще не бывают открытыми.
Кстати, нашёл я номер Москвичёвского подшипника – 256908.
Если точно такой же найдёте, как на фото, только 256908 VBF (Vologda Bearing Factory - Вологодский Подшипниковый Завод), то смело берите.
Не видел фирменный, но думаю, что будет не хуже.
Последний раз редактировалось Н-С 03 май 2008, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Нет.
Я тоже немецкие ставил, хорошие.
Но пружинки там нет, накрывались от воды.
После 30-40 т.км резина чуть слабее касалась внутренней обоймы и при въезде в глубину до порогов, вода уже могла пройти.
Резина у них была красно-коричневая яркая.
Стыдно признаться , но такое вижу впервые . Минус у такой конструкции может быть только один : сгнившая пружинка через ...дцать лет если она не из нержавейки .
bob292 писал(а):сгнившая пружинка через ...дцать лет если она не из нержавейки .
Пружинная сталь ржавеет хуже, но дело не в этом.
Когда ставишь новый подшипник, он снаружи в заводской смазке, а пружинка спрятана в канавке. Смазка в процессе эксплуатации покрывается пылью, а пружинка становится не видна за жирной пылью.
В общем, вода к ней не может подступиться.
Я всегда дополнительно обмазывал снаружи (Мовилем с Нигролом).
В общем, как в анекдоте (подшипник в дребезги, а пружинка целая)
1. Одно уплотнительное кольцо без пружинки, рабочая часть по внутренней обойме.
2. Два уплотнительных кольца без пружинок, рабочая часть первого (наружного) по наружной обойме, второго по внутренней.
3. Одно уплотнительное кольца с двойной губкой с пружинкой, рабочая часть по внутренней обойме. (как на фото)
Н-С писал(а):Уточнённые данные по подшипникам VBF:
1. Одно уплотнительное кольцо без пружинки, рабочая часть по внутренней обойме. 2. Два уплотнительных кольца без пружинок, рабочая часть первого (наружного) по наружной обойме, второго по внутренней. 3. Одно уплотнительное кольца с двойной губкой с пружинкой, рабочая часть по внутренней обойме. (как на фото)
Это что 1,2,3 - разные виды бывают? А по номерам они как-то различаются?
u313 писал(а):Это что 1,2,3 - разные виды бывают? А по номерам они как-то различаются?
Да, конечно, после номера подшипника идут цифры и буквы, но у меня всех видов нет, да они и не нужны.
Можно легко определить визуально.
1. Уплотнитель при вращении руками стоит с наружной обоймой, канавки под пружинку нет.
2. Уплотнитель вращается вместе с внутренней обоймой.
3. Такой же, как и 1, только канавка с пружинкой.
Да, конечно, после номера подшипника идут цифры и буквы, но у меня всех видов нет, да они и не нужны. Можно легко определить визуально. 1. Уплотнитель при вращении руками стоит с наружной обоймой, канавки под пружинку нет. 2. Уплотнитель вращается вместе с внутренней обоймой. 3. Такой же, как и 1, только канавка с пружинкой.
http://www.vbf.ru/ Не сочтите за рекламу. Качество подшипников проверял сам, опытно-экспериментальным методом . Неплохие.
На сайте можно найти системы обозначения подшипников и каталог производимых.
