Текущее время: 19 окт 2026, 17:52
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение muadip » 09 фев 2013, 16:46
Нужен совет... Заметил после недели эксплуатации после сильнейших морозов.... ям вроде никаких не ловил, буксовал один раз....короче при плавном торможении на скорости 30-20км/ч при торможении раздается специфический скрип, который пропадает также быстро как и проявляется.... Что это? Ощущение проявляется отчетливо в педали тормоза и замечу это совсем не ABS, он даже на слух хорошо слышится.... сидишь на стороне водителя слышится слева, на стороне пассажира-справа....
muadip
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 13 мар 2013, 21:29
Други-советуйте :!: подошло время(исключительно по износу) менять передние т.диски.Теперь весь в раздумьях,менять на вентилируемые(ес-но со скобами и суппортами) или поменять по умолчанию на обычные...При замене на новые :arrow: от 16 кл. можно уложится в 5 килорублей,а если на штатные,то в 2500...
п.с.
реально будет торможение лучше или нет? Я по природе не гонщЕГ :lol: ,но "малюсенькая "прибавка к замедлению не помешала бы... стОит это лишние 2500 ,аль нет? :oops: да и деньги особо не сыпятся из карманов... :roll:
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2013, 21:59
дима писал(а):реально будет торможение лучше или нет
Вопрос неправильный ;) Правильный вопрос - хватает или нет штатных тормозов? Если да, то вентилируемые нафиг не нужны, ибо они не тормозят лучше, а работают там, где обычные от перегрева уже плывут. Поэтому если штатных хватает, то вентилируемые не нужны.
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 13 мар 2013, 22:03
Если я правильно понял,то к примеру если со штатными машина тормозит с нннной скорости до нуля 40 метров,то с вентилируемыми будет при равных условиях,теже 40 м :lol: ? блин,я расчитывал ,хотя бы на 39... :lol: :brainy
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 13 мар 2013, 22:05
А вообще логично,обычных 259 мм :arrow: меняем на 259 мм,но вентилируемых....нда...куплю обычные...спасибо!
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2013, 22:13
дима писал(а):Если я правильно понял,то к примеру если со штатными машина тормозит с нннной скорости до нуля 40 метров,то с вентилируемыми будет при равных условиях
Еще раз - если регулярно перегреваете штатные тормоза, то вентилируемые нужны. Если нет - то не нужны. При нормальной температуре тормозят они одинаково.
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 13 мар 2013, 22:14
Зфгд_ШШ писал(а):Еще раз -
да понял я,понял :compliment
п.с.
что насчет валео скажите? брать :arrow: али туфта? дешевле цитрона однако :lol:
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2013, 22:17
дима писал(а):что насчет валео скажите? брать :arrow:
А вас что интересует - с точки зрения цены или именитости производителя ;)? Если с точки зрения цены, то можно и NK брать, а если производителя - то я бы себе Брембо взял.
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 13 мар 2013, 22:22
интересует со стороны потребительских свойств :lol: т.е. будет ли валео ПРИ ВСЕХ РАВНЫХ тормозить хуже ,чем брембо :?: если учесть разницу в стоимости в 450 рублей :roll:
п.с.
думаю осевое биение у них будет одинаково :-D
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2013, 22:27
дима писал(а):думаю осевое биение у них будет одинаково :-D
Кстати, совсем не факт ;) разница в цене сидит не только в названии производителя, но и в качестве диска - из какой стали он сделан, не поведет ли его после нагрева и "остужении" водой из лужи и т.п. и т.д.
В общем, возьмите рулнаки Муг и Лемфердер - выглядят новые почти одинаково, только один кончится через 7тысяч пробега, а второй - через 90.
Re: Тормозные диски
Сообщение Sergren » 13 мар 2013, 23:02
дима писал(а):Други-советуйте :!: подошло время(исключительно по износу) менять передние т.диски.Теперь весь в раздумьях,менять на вентилируемые(ес-но со скобами и суппортами) или поменять по умолчанию на обычные... Я по природе не гонщЕГ :lol:
Если вы бы увлекались резким торможением и у вас бы сильно грелись диски (типа пар от них валил бы), то да, надо ставить вентилируемые. В противном случае - баловство одно :lol:
В пару с новыми тормозными дисками важно поставить подходящие тормозные колодки.
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 14 мар 2013, 21:06
Sergren писал(а):В пару с новыми тормозными дисками важно поставить подходящие тормозные колодки
согласен на все 100,но как узнать что валео будет дружить с цитроном :roll: эх рискну,наверное..
Re: Тормозные диски
Сообщение Sergren » 14 мар 2013, 22:11
дима писал(а):согласен на все 100,но как узнать что валео будет дружить с цитроном :roll: эх рискну,наверное..
Кто не рискует, тот не пьет шампанское. :lol: Так что пусть они на вашем примере и подружатся!
Re: Тормозные диски
Сообщение Аркадичч » 15 мар 2013, 05:42
дима писал(а):но как узнать что валео будет дружить с цитроном?
Да куда оне нафик денутся?! :-D
Хотя последние колодки "Цитрон" на Логане слегка иногда поскрипывали.
Аркадичч
Re: Тормозные диски
Сообщение serpav » 15 мар 2013, 10:05
Поставил диски fenox + колодки bosch,проехал около 7тыс ,только положительные впечатления.
serpav
