Текущее время: 14 окт 2026, 10:32
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Vladim999 » 10 сен 2025, 12:44
Sergren писал(а):
Vladim999 писал(а):Добрый вечер, приобрел задние колодки фирмы Бош, удивило то, что толщина накладок отличается, та которая с планкой под трос ручника - тоньше. Такое может быть? Встречаю такое впервые. И клея прям жирно намазано, не жалея его
А номер колодок можете написать?
Bosch 0986487585.
Vladim999
Сообщение Sergren » 11 сен 2025, 10:58
Vladim999 писал(а):
Sergren писал(а):А номер колодок можете написать?
Bosch 0986487585.
Ширина 38 мм
Диаметр 203.2 мм
Вес 1590 г
Ширина упаковки 126 мм
Толщина упаковки 82 мм
Длина упаковки 195 мм
Выглядят вполне себе:
Клей не должен пугать, нехай будет. Излишки можно убрать.
Сообщение Foenstein » 12 сен 2025, 21:41
замена колодок, это понятно
а как часто надо чистить задние барабаны от продуктов износа? Кто знает?
Со следующего 2026 года вводится евро-7 и чтобы продукты износа колодок не попадали во внешнюю среду производителям рекомендовали ставить барабаны вместо дисковых тормозов :shock:
https://speedme.ru/posts/id-51998-hieuldtac58nmgn3gcbt
Сообщение S.P. » 14 сен 2025, 16:17
Foenstein писал(а):замена колодок, это понятно
Думаю что это стандарт не для водителей, а для производителей тормозных колодок.
А насчет "как часто надо чистить" - то у меня задние колеса начали подклинивать от пыли примерно на 100 000 км пробега. (колодки плохо стали обратно разводится после торможений).
Так что эту "очистку" вполне можно совместить с заменой колодок. Как раз по километражу подходит.
S.P.
Сообщение Sergren » 14 сен 2025, 20:54
Foenstein писал(а):а как часто надо чистить задние барабаны от продуктов износа? Кто знает?
Думаю, что в здравом уме мало кто будет разбирать задний барабан только для того, чтобы почистить внутренность от колодочной пыли. Ибо есть все шансы во время демонтажа попрощаться со ступичным подшипником. Процедуру можно посмотреть здесь, например:
https://www.youtube.com/watch?v=vNxMx81yv5w
Если кто-нибудь думает, что любой задний барабан снимется также легко, то я искренне желаю удачи. Лично я ни за что не пойду на такую очистку с большим риском попасть на замену ступичного подшипника. Столько уже случаев было, когда подшипник при демонтаже разрушается.
Сообщение ddr512 » 15 сен 2025, 10:12
Sergren писал(а):. Столько уже случаев было, когда подшипник при демонтаже разрушается.
Он не разрушается, а половинится. Спокойно собирается в исходное положение и продолжает работать.
130ткм назад менял колодки и конечно же так произошло. Смазал, собрал. До сих пор родные отлично крутятся и пока не гудит с обеих сторон. Пробег 290ткм.
Сообщение Sergren » 15 сен 2025, 14:36
К сожалению, не всегда так получается. Вот поэтому и желаю удачи всем, кто собирается снимать задние барабаны только для того, чтобы убрать пыль от колодок.
Если честно, не особо понимаю, зачем эту пыль убирать. Я менял задние колодки на большом пробеге (в районе 200 тыс. км), и ничего не беспокоило. Ничего сзади не скрипело и не подклинивало. У меня на другой машине сзади стоят тормозные диски, и могу честно сказать, что это значительно хуже барабанов по долговечности.
Сообщение 3dmax » 15 сен 2025, 18:17
Sergren писал(а):это значительно хуже барабанов по долговечности.
Ты еще старую пластинку заведи, что барабаны тормозят не хуже дисковых. :-D
Сообщение Младший менеджер » 15 сен 2025, 18:41
При контрольном осмотре износа тормозных накладок на барабанах на задних колесах Логана на 250 ткм слесарь сказал, что до 300 ткм они походят. Но, если кто знает, для сравнения, на Волгах с барабаннными тормозами на передних и задних колесах, накладки изнашивались за 30 ткм.
Младший менеджер
Сообщение Sergren » 16 сен 2025, 10:46
Хм. На Москвиче 412 тормоза работали отлично, ни разу не подводили, а там ведь барабаны стояли и спереди, и сзади. Не помню уже про ресурс колодок, совсем не помню, но помню, что тормоза работали всегда на пять с плюсом. Вот с той поры и помню, насколько же тяжело снимались барабаны. Это была битва какая-то, а не демонтаж.
Сообщение Sergren » 16 сен 2025, 10:48
Младший менеджер писал(а):При контрольном осмотре износа тормозных накладок на барабанах на задних колесах Логана на 250 ткм слесарь сказал, что до 300 ткм они походят. Но, если кто знает, для сравнения, на Волгах с барабаннными тормозами на передних и задних колесах, накладки изнашивались за 30 ткм.
Задние колодки на Логане действительно долго ходят, это факт. На Волгах и качество накладок было другим, и машина заметно тяжелее.
Сообщение Vladim999 » 16 сен 2025, 18:15
Только главные тормозные цилиндры были г.. ными по качеству, на 2140, 2141, перепускали часто. Когда пошли от Лукаса на Святогоре, это было счастье, они переживали несколько кузовов.
Vladim999
Сообщение Sergren » 17 сен 2025, 11:31
Vladim999 писал(а):Только главные тормозные цилиндры были г.. ными по качеству, на 2140, 2141, перепускали часто. Когда пошли от Лукаса на Святогоре, это было счастье, они переживали несколько кузовов.
На Москвичах была вечная проблема с манжетами.
https://www.drive2.ru/l/614130846378530452/
Часто подводили, и их было непросто достать. Тогда было время вечного дефицита.
Вот еще про эти самые манжеты:
https://www.drive2.ru/l/587948175986286637/
Сообщение 3dmax » 19 сен 2025, 20:28
Sergren писал(а):Хм. На Москвиче 412 тормоза работали отлично
Любишь ты подменять понятия. Речь шла про интенсивность торможения. А не про надежность тормозной системы. Спорить мне слишком лениво, но если ты что-то хочешь возразить про барабанные тормоза - загугли тормозной путь Москвича на барабанах со скорости 60, это не секретная инфа. Удивишься сильно. Даже при сравнении с Логаном удивишься. Про авто вкруг на дисковых тормозах даже писать не буду.
Сообщение Foenstein » 19 сен 2025, 23:58
Sergren писал(а):не особо понимаю, зачем эту пыль убирать.
понял, я то подумал, может каждый год надо тормозные барабаны чистить.
У супруги опель корса Е, уже 8 лет машине, но задние тормозные барабаны на Корсе чистили один раз, 5 лет назад, на пробеге 15 000 км Сейчас у машины пробег всего 50 000 км.
Я на Логане ни разу барабаны не чистил от пыли, но менял два раза колодки, барабаны, цилиндры, подшипники на 100 000 км и на 200 000 км. Подшипники были норм, на всякий случай поменял. А вот цилиндры потекли на 100 000 км и на 200 000 км, поменял
