DыМ писал(а):...или "2 года без ограничения пробега" от Рено... =)
На ходовку? Тухлый номер
Текущее время: 15 окт 2026, 06:45 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы DыМ писал(а):
...или "2 года без ограничения пробега" от Рено... =) совершенно верно заменили на 37 000 по гарантии без проблем( инженер по гарантии так и объяснял, что гарантия 2 года на ВЕСЬ автомобиль!!!!) г. Новосибирск, "СЛК-моторс"
Интересная позиция инженеров по гарантии: если виноват пыльник и вода попала внутрь, то гарантия, если пыльник цел (значит износ от некачественной сборки или материалов) то не гарантия
Ездил в выходной на ТО2 поставили диагноз левый рулевой наконечник. Вылетел скорее всего по моей вине, ехал со скоростью 70-80 км\ч и влетел в приличную яму, передние колёса от земли оторвались... Вчера подъехал без каких либо возражений всё поменяли сделали Схождение, я сам присутсвовал при замене, всё делается минут за 15 без каких либо напрягов. Делал в г.Саратов дилер Элвис.Пока впечатления от дилера только положительные. По окончании гарантии планирую подобные операции делать самостоятельно
До сих пор езжу на старых наконечниках
Сергрен. доброго здоровья толстяк. отпишись еще по наконечникам . если есть что сказать.
Привет! За пожелание здоровья спасибо, не помешает Сидемовские наконечники пробежали 8 тыков. Пока нормуль. Больше мне сказать на эту тему нечего.
Сергей, да это наш Шиномонтажник.
Вот еклмн Вообще хочу забыть о наконечниках тысяч на 60, честно говоря. А потом продать машину.
Появились стуки в передней подвеске. Пробег 22500. При проверке наконечников на вывешеных колесах, при покачивании колеса в горизонтальной плоскости, люфта в наконечниках не обнаружил. Зато с правой стороны при этих манипуляциях происходит перемещение рулевой тяги. Т.е руль не поворачивается, а рулевая тяга двигается в корпусе рулевой рейки . Что может быть?
на 64-ой тысяче первый раз заменил правый наконечник.
Взял фирмы MOOG за 600 руб. 300 - замена и 700 сход-развал
30000 км. Заменил сегодня за 30 мин. левый наконечник. Работа несложноая совсем.
Вскрыл. Ржавчины, как в левом не обнаружил. Но смазка дрянная, вся высохшая. Пластиковый вкладыш сухой и с люфтом. Потверждается мое мнение, что надо вкручивать тавотницы и хотя бы раз в год шприцевать. Надежность узла и ресурс возрастет однозначно.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
