Текущее время: 15 окт 2026, 20:09
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 28 май 2011, 18:26
Втулка амортизатора Logan шт 6001548401 150,00
http://www.sto-5.ru/ceni/zapchasti/zapchasti_renault/
Если это втулка - не должно. Не сайлентблок же...
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 28 май 2011, 18:43
omix08 писал(а):Если это втулка - не должно. Не сайлентблок же...
Ну... Если деталь делается заодно, то есть , втулка закладывается в форму и резиной запекается... Я считаю, что втулка к резине приварена. А по внешнему виду это так и выглядело... :oops:
Что же касается аргумента, что у сайлентблока - должно, ... ну вспомним, например Волговскую подвеску... :D
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 28 май 2011, 19:04
Остаюсь при своём мнении. Считаю, что не должна быть приварена.
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 28 май 2011, 19:07
Хорошо. Спорить не стану. :D
Re: Амортизаторы
Сообщение bob292 » 28 май 2011, 19:11
snowvlad писал(а):Я считаю, что втулка к резине приварена.
omix08 писал(а): Считаю, что не должна быть приварена.
Горячие финские парни :D :D :D
Оба варианта имеют право на жизнь , неприваренные втулки очень любят американцы :D
bob292
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 29 май 2011, 10:13
Sin236са писал(а):Если взять сайлент от зубилы
В том то и дело, что сайлентблоки и втулки - разные вещи.
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 29 май 2011, 10:55
Ладно. Был в гараже. Взял в руки снятые ..... детали. Попытался оттянуть резину от металлической втулки.
А она - очень даже легко отслоилась. Правда - с характерным треском, будто отрывалась. Перевернул. Попробовал проделать это с другой стороны. Ага. Фигушки. Приварена намертво. Попытки поковырять отверточкой ничего не дали.
Прихожу к выводу, что изначально резина приварена к втулке. А в ходе эксплуатации начинает отрываться...
Встати - ещё раз подивился, насколько мягкая резина...
Последний раз редактировалось snowvlad 29 май 2011, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Амортизаторы
Сообщение bob292 » 29 май 2011, 13:57
snowvlad писал(а):Кстати - ещё раз подивился, насколько мягкая резина...
А для чего ей быть твердой , ведь это амортизатор , а не стойка как на самарах . Кстати в этой мягкости гасится шумность подвески ИМХО.
bob292
Re: Амортизаторы
Сообщение military_medic » 30 май 2011, 16:43
Коллеги, а симметрично отстоящие на 0.3 см подушки передних амортизаторов - это нормальное явление?
military_medic
Re: Амортизаторы
Сообщение bob292 » 30 май 2011, 16:55
military_medic писал(а):отстоящие на 0.3 см подушки
Так это у вас еще шоколадно :D
bob292
Re: Амортизаторы
Сообщение military_medic » 30 май 2011, 17:00
bob292
А в норме как?
military_medic
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 30 май 2011, 18:47
military_medic
Вы ещё не смотрели на них, когда колеса повернуты в какую-нибудь из сторон. :wink:
Re: Амортизаторы
Сообщение military_medic » 30 май 2011, 20:43
Ужос! На что там смотреть?! Масляные пузыри?! Нету их, слава богу. Пробег 5600 км! :roll: Вот я и думаю...Скоро ТО-1.
Кстати, от Сандеры амортизаторы подходят к логану?
military_medic
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 30 май 2011, 20:46
military_medic писал(а):Кстати, от Сандеры амортизаторы подходят к логану?
Зачем оно вам? :shock:
Re: Амортизаторы
Сообщение bob292 » 30 май 2011, 20:48
military_medic писал(а):Ужос! На что там смотреть?! Масляные пузыри?! Нету их, слава богу.
Не на амортизаторы , а на опоры . Они раком встают когда колеса вывернуты , думаю у вас будет шок :shock:
bob292
