Bayan86 писал(а):Хотел уровень без фильтра посмотреть. Не вынимается, там внизу фиксаторы что ли?
а на свет не видно?)
Текущее время: 13 окт 2026, 10:56 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы
Первый раз пробовал вытащить фильтр - бесполезно. Он немного поворачивается и чуточку выходит вверх и всё. Насиловать не стал - закрыл крышку. Уровень виден - MAX. Доливать не нужно. Уровень определяется с фильтром?
Да вынимал я вроде сетку без проблем...
Подскажите пожалуйста, датчик ГУР где находится? Вверху, где изогнутая метал. трубка или внизу, где насос ГУР?
[quote="u313"][quote="Bayan86"]Хотел уровень без фильтра посмотреть. Не вынимается, там внизу фиксаторы что ли?[/quote]
Да вынимал я вроде сетку без проблем...[/quote] Немного покрутить на право и налево фильтр , ИХМО встанет в пазики и достаётся .
Чем дело закончилось? Нашли причину? У меня, похоже, та же причина. звук посторонний тоже слышен за воздухоочистителем: где-то внизу. Причём, вращение руля на ХХ влияет на звук. Отпишитесь, пожалуйста.
Ну, а насчет, закончилось или нет - пока не знаю. Езжу в исправногуровской тишине уже почти 1 000 км. Если Вас устроит мой вариант приобретения нового ГУРа, то та контора, на которую я ссылаюсь на стр. 23 (Партс Рено), может выслать железяку по почте наложенным платежом. Такой вариант мы с ними обсуждали. Не понятно, почему такая низкая цена нового ГУРа, но для меня он выглядит фирменным. Ну и работает.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуПосле замены генератора у частника, заметил что обломлен кронштейн крепления - куда вкручивается болт регулировки натяжения ремня генератора. Отломлено и слеплено обратно на герметике, даже болт стоит. Подскажите, что можно сделать? Где приобрести в инете кронштейн крепления генератора?
В Экзисте. Код 7700 273 712. Цена 2 131,74р. и 5 763,71р. А так. Натянуть ремень нормально. Отломать приклеенный кусок вместе с болтом, чтобы не отвалился и не упал на ремень. И ездить до следующей замены ремня. Потом можно придумать, как ремень натягивать.
Да и леший с ним . Ни разу не пользовался этим болтом . Просто слегка поджимал болты кронштейна ролика и ударами молотка через какую либо проставку смещал кронштейн вниз , натягивая ремень .
Re:Вчера поменял,спасибо за нужную инфу ,но,разобравшись,задался вопросом-а вот это зачем
??! Пока догадался,что эта стадия совершенно не нужна, для выжимки лишних 50 грамм дважды заставлял ГУР жалобно насухую пищать.А оно и ни к чему- слилл с бачка-залил-завёл-покрутил рулём-опять слил и опять залил...так безопаснее,проще и быстрее.Идеально чистое масло с тех-же 2 литров.
Ничего ему не будет . Как то раз километров десять пришлось ехать с сухим гуром , потом залил жижи и все заработало .
Re: Чайнические вопросы по ГУРуЧитал если масло в бочке ГУРа ВОНЯЕТ,ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ .пОНЮХАЛ вроде запах неприятный .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
