Текущее время: 16 окт 2026, 17:15 Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?Подскажите пожалуйста! У меня Logan 1.6 с ABC. Я так понимаю диски на нем диаметром 259 мм. Какие колодки подойдут для такого диска?
Любые из этой темы.
Провел небольшое исследование по каталогам производителей. В результате выяснил следующее - для дисков 259 мм., которые установлены на наших Логанах подходят следующие колодки: 1. TRW GDB1634 - универсальные (подходят как для диска 238 мм., так и для диска 259 мм.) 2. TEXTAR 2146304 - только для диска 259 мм. 3. BOSCH 0986467720 - так же как и TRW 1634 универсальные 4. DELPHI LP885 - тоже универсальные Теперь больше склоняюсь к TEXTAR 2146304
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?Что-то я отстал в информации про Логан. Это как? Они на 238 (практически не существующем) диске будут вылезать за диск? Или на 259 будут бортики оставлять?
да никак,только оф.каталог ТРВ дает полную инфу,остальное все на усмотрение манагеров п.с. для логана с диском 259- идут как GDB1635 так и GDB1634
при цене текстара от 1100 и цене" родных" колодок под каталожным номером рено, в одну тысячу рублей,интересный выбор
Почему нет? Это колодки имеют абсолютно одинаковые размеры.
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?Что общего между Ларгусом, Дастером и Ниссан Ноутом? Правильно - передние тормозные колодки
А что общего между Сцеником 3, Сеат Леоном и Ситроен Пикассо С3? Правильно - задние тормозные колодки А вы рассуждаете, разные ли колодки на Логан с 239 и 258 мм дисками ![]()
Пусть меня поправят, если я ошибаюсь, каталожный номер колодок 410602192R. Во всеми уважаемым Logan-Shop данные колодки продаются по цене 1500 р. К сожалению в моем городе Logan-Shop нет, есть только Exist и Autodoc. В Autodoc за родные колодки просят 1383р. за TEXTAR 2146304 - 1102р., а по отзывам TEXTAR даже лучше оригинала Ну и конечно применяемость колодок в зависимости от диаметра диска тоже много вопросов вызывает. Будет ли оставаться буртик ближе к центру диска от колодок которые рассчитаны на 238 мм. диск на диске большего диаметра... или все это туфта... сказать сложно. Колодки продаются по всему миру и я так думаю, если в каталоге деталей рено есть диски диаметром 238 мм., значит они все же на какие-то модели устанавливались и под них делались свои колодки.
Ну а если внимательно почитать каталог https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue3/#market=ru&vehicleType=P&manufacturerId=139&modelId=5380&vehicleId=|18390&variantId=18390&productGroupId=402
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?А катклог рено нам выдает такую информацию
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?dimitrijk
Знаете, чем отличаются колодки, информацию о которых вы разместили? Тем, что к одним и тем же колодкам в одном случае придаются датчики износа, а в двух других - противоскрипные пластины. Причем для вашей машины не подойдет ни первое, ни второе
Ну, на сколько я знаю (опять же, пусть меня поправят, если я ошибаюсь) датчиков износа нет на на фазе 1, ни на фазе 2. А вот противоскрипные пластины стоят и там и там. Во всяком случае у меня стоят. Но в любом случае - сколько людей, столько и мнений. Я попытался разобраться в применении колодок в зависимости от диаметра диска. Ну и особо не парюсь - для себя уже выбор сделал ![]()
Еще раз - вам не подойдут те противосрипные пластины, которые идут с этими колодками
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?Уже не на одну свою машину ставлю Цимерман. Впервые попробовал их по совету "гонщиков" с Логан-клуба. Там народ ставил диски с перфорацией и колодки от дяди Отто. В принципе, нравятся. "В принципе", а не просто нравятся, так как на Форде на старых дисках во влажную погоду иногда поскрипывали. Поменял диски и скрип исчез. На Логане тоже не скрипели. Диски там тоже были новыми. Короче доволен ими на 97%. Лучше ТРВшных 400 однозначно (стояли до этого). Особенно подходят для агрессивной езды.
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?А чего , бывают колодки для АБС и не для АБС ???
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
