denchizhov писал(а):дык купить сразу с болтиками делов-то.
Куплены уже диски TRW, у них нету болтиков
Текущее время: 19 окт 2026, 22:05 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Тормозные диски
Re: Тормозные диски
У меня открутились родные на 120 тыс, их же и поставили обратно. Для облегчения откручивания, вставьте соответствующий Торкс (30 или 40, не помню точно) и хорошо постучите по нему молотком, затем, прижимая ключ к болту, рывком откручивайте. ![]()
Re: Тормозные диски
существует ударная отвертка.
Re: Тормозные диски
Ага, и пневмопистолет. И если эти инструменты есть у DeMON_87, то ими стоит воспользоваться.
Re: Тормозные дискиэто дорого. А нормальная отвертка 400-500р. И есть у меня подозрение, что если некто собрался сам диски менять - значит, есть где и чем.
Re: Тормозные дискиУдарная отвертка была где то. Просто нужно понимать, подпортятся они (болты) или нет. Сегодня вечером займусь, отпишусь, всем спасибо!
Re: Тормозные диски
Возможно, Вы правы. Но есть второй вариант - нет лишних средств на поездку в автосервис, а желание произвести замену есть. В таком случае, на вопросы могут быть следующие ответы, ГДЕ - на улице, ЧЕМ - тем, что есть и будем крутить. В свое время тоже планировал самостоятельно заменить тормозные диски, но, отогнав машину на ТО 120 на сервис знакомых, решил не париться и произвести замену дисков у них - на улице было холодно, в гараже места мало, времени лишнего тоже не было.
Re: Тормозные диски
Был такой случай. Захотел клиент покроить на замене. Все сделал сам, отвернул даже 3 винта из 4-х, а последний винт, отделяющий его от желанной замены, не смог
Re: Тормозные дискиТак клиенту надо было просто попросить у Вас открутить последний винт
Re: Тормозные диски
А еще лучше - взять в аренду ударную отвертку
Re: Тормозные дискиКончаются родные колодки(пробег 95 тыс.) и хммм похоже вместе с дисками.Купленные колодки TRW ждут своей очереди в гараже 3 года.Посоветуйте диски-пока склоняюсь к TRW DF 4381 или есть что-то лучше?
Re: Тормозные дискиПри пробеге 120 тыс.км. поставил диски TRW. Проехал с ними еще 30 тыс.км., нареканий нет.
Re: Тормозные диски
Имхо склоняюсь к тому, чтобы ставить одного поставщика (диски + колодки). Для баланса жёсткости, влияющей на взаимный износ и скрип.
Re: Тормозные диски
Эффект плацебо, не более
Re: Тормозные диски
Возьмите Brembo - можно сказать, брендовые диски
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
