Текущее время: 13 окт 2026, 13:00
Стуки в передней подвеске!
Сообщение bob292 » 31 май 2009, 19:33
Ilya256
Рулевые тяги или наконечники .
bob292
Сообщение 3dmax » 31 май 2009, 21:02
Ilya256 писал(а):У кого-нибудь было такое?
Да почти у всех, кто откатал около 50 тысяч. :lol:
Ilya256 писал(а): И, что оказалось?
Рулевые наконечники.
Сообщение #Сергей# » 31 май 2009, 21:03
bob292 писал(а):Рулевые тяги или наконечники
Верно,но...Ilya256 Если не будете присутствовать при диагностике,то может оказаться,что и то, и другое.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 31 май 2009, 21:06
#Сергей# писал(а):Если не будете присутствовать при диагностике,то может оказаться,что и то, и другое.
А зачем ехать на диагностику? Достаточно найти яму или эстакаду да самому подёргать наконечники и тяги. Если люфт есть, то он сразу почувствуется. А затем купить требуемые детали в Логан-шопе и поменять их в ближайшем сервисе или самому, если есть инструменты. Таким образом экономится куча времени и денег, плюс никакого развода. :)
Сообщение #Сергей# » 31 май 2009, 21:11
3dmax писал(а):А зачем ехать на диагностику?
Правильно,но приехав на замену надо пройти в ремзону,чтобы мастер посмотрел при Вас и высказал свое мнение по поводу ,что надо менять.Тем более,что диагностика бесплатно,если ремонт делается сразу.Конечно,можно просто попросить поменять наконечник .Или просто поменять самому. :)И попросить сделать схождение.
#Сергей#
Сообщение aleks_konv » 06 июн 2009, 00:21
Зфгд_ШШ писал(а):Если стучит, как будто камень в арку попал и не отдается в руль - то наверное, шаровая. Сам с таким стуком уже месяц езжу, все рычаг не поменяю
Вы писали если в руль не отдаёт, а если с лёгким толчком в руль? Что это может быть? Пробег 41000.
aleks_konv
Сообщение Евгений2001 » 06 июн 2009, 19:47
Пробег 29500. Тоже появились стуки в подвеске. Особенно заметно когда едешь на маленькой скорости по ямкам. Вывесил морду - на ощупь чувствовался стук, если подергать колесо в горизонтальной плоскости. Поехал на ТО2 - поменяли рулевые наконечники (по гарантии) стуки исчезли.
Евгений2001
Сообщение aleks_konv » 06 июн 2009, 20:59
И ещё одно наблюдение, при достаточно интенсивном старте этот стук появляется, если трогаться плавно, то ничего не стучит, и не на всех неровностях постукивает, подумываю, могут быть опорные подшипники стоек или нет?
aleks_konv
Сообщение bob292 » 06 июн 2009, 21:07
aleks_konv
Не лезте в подшипники стоек , продефертируйте рулевые наконечники , тяги и шаровые .
bob292
Сообщение aleks_konv » 06 июн 2009, 21:36
Парни денег в данный момент на сервис нет, а сам я честно говоря шатал, шатал, и как-ни странно не бьёт.(( Что-то похоже неправильно делаю. Есть какие-нибудь советы по поводу шаровых?
aleks_konv
Сообщение Маргинал » 09 июн 2009, 10:36
Когда трогаюсь со светофора (затормозив перед этим педалью тормоза), в момент начала движения в половине где-то случаев наблюдаю стук, скорее всего спереди - даже в руле чувствую. А недавно выезжал с мойки (крытое помещение, все слышно лучше) то при вывернутом до упора руле и движении задним ходом слышал периодически повторяющиеся дзин-дзинь-дзинь.
Что это может быть??
Пргобег 32000.
Маргинал
Сообщение ManJak » 09 июн 2009, 11:55
Маргинал
Стопудово - рычаги!
У меня было.
Сообщение ManJak » 09 июн 2009, 11:56
Или рычаг, надо слушать с какой стороны.
Сообщение aleks_konv » 09 июн 2009, 15:53
А рычаги с шаровыми опорами не разборные похоже?
aleks_konv
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2009, 15:58
ManJak писал(а):Маргинал
Стопудово - рычаги!
У меня было.
Что-то мне вспоминатеся, что у вас рулевые наконечники были, а не рычаги ;) Только не говорите потом, что вы прямой угол с температурой кипения воды попутали :lol: :lol:
