Текущее время: 19 окт 2026, 04:46
Замена тормозных колодок
Сообщение bob292 » 11 мар 2009, 22:12
opi
Многие фирмы делают со стружкой , так что не парься .
bob292
Сообщение Вл@д » 12 мар 2009, 00:04
А у меня одна колодка как новая а другая почти вся стерлась, на одном колесе точно на другом не смотрел это нормально?
Вл@д
Сообщение Depson » 12 мар 2009, 06:25
Вл@д писал(а):А у меня одна колодка как новая а другая почти вся стерлась, на одном колесе точно на другом не смотрел это нормально?
Нет, такого не должно быть. Допускается небольшой неравномерный износ внутренней и внешней колодки.
Depson
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2009, 10:23
opi писал(а):И что-то я тоже засомневался в их качестве
Стружка - это нормально. А вот вид у них какой-то... Сколько стоили?
Сообщение opi » 12 мар 2009, 11:16
bob292
спасибо. Это делфи. Брал за 650р. А что у них с видом не так? Смотрел лукас, ремзу- их состав потемнее будет, чем у делфи. Я вот и спрашиваю, не повредят ли они диск, а то жалко. Можно доплатить 350 и взять лукас. А может прав bob292-ставить и не париться!
opi
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2009, 11:27
opi писал(а):А что у них с видом не так?
Да вроде у меня получше смотрелись :P Правда, не в таком увеличении :oops:
opi писал(а):не повредят ли они диск,
Не повредят. Вернее, любые колодки диск повредят (сотрут со временем). Но стружка в составе смеси тут не при чём.
opi писал(а):А может прав bob292
Прав. Единственно, они могут у Вас походить поменьше, чем какие либо другие. А могут и так же. И больше.
Сообщение opi » 12 мар 2009, 13:24
Спасибо успокоили:-). Ладно, когда поставлю скажу о впечатлениях:-)
opi
Сообщение boris55 » 12 мар 2009, 14:01
Евгений Ш писал(а):Но стружка в составе смеси тут не при чём.
+1
Ставьте и не "парьтесь" :D
"Другой" Сервис ставит всем своим реношникам Делфи. :roll:
Сообщение Georg.spb » 12 мар 2009, 16:17
Sergren писал(а):
Sergren писал(а):Купил английские колодки Delphi в Логан-шопе
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... -lp885.htm
Колодки кончились, пройдя 20 тыс. км. По сравнению с ресуром оригинальных в 50 тыс. км. не впечатляет. Мягковаты они оказались, быстро износились.
вот выше есть впечатления
Georg.spb
Сообщение boris55 » 12 мар 2009, 17:14
Georg.spb писал(а):вот выше есть впечатления
Вы забываете еще и о таком факторе:родные колодки "носились" по новому диску, а замененные Делфи уже по сильно потертому и изношенному(50 тыс).Естественно,что срок службы "вторых" колодок будет значительно меньше первых.
Сообщение u313 » 12 мар 2009, 17:52
Ну, это как раз не факт, т.к. продольные натертости ИМХО после притирки колодки к диску влияния на износ не оказывают. Родные то от них быстрее не стирались :wink:
Сообщение #Сергей# » 14 мар 2009, 22:48
Nick_2141 писал(а):Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
Archi писал(а):у меня тоже равномерно, все 4 абсолютно одинаковые.
Похоже кто-то "победил" силу трения - так и до вечного двигателя недалеко... :roll:
#Сергей#
Сообщение opi » 17 мар 2009, 20:23
+1
Поменял, дело плёвое. Родные были fedoro TRW Renault. После 45т.к. остаток в среднем 3-4мм. Действительно кажутся помягче, хотя после 100км пробега притёрлись хватают хорошо. По износу- время покажет :)
opi
Сообщение Archi » 18 мар 2009, 09:56
вам их сфотографировать?
не понимаю в чем проблема то? сила трения в направляющих суппорта при их нормальной работе незначительна по стравнению с силой давления на колодки => колодки стираются одинаково.
Наколько я понимаю, весь смысл "плавучести" скобы - центрирование положения диска в процессе износа колодок, так что если колодки стачиваются неравномерно, то либо колодки не одикаковой жесткости!, либо скоба более не "плавающая".
во втором случае, я думаю, должна снизиться эффективность торможения.
Archi
Сообщение u313 » 18 мар 2009, 10:32
Archi
Есть еще причина - на внутреннюю колодку обычно больше попадает грязи, она и стачивается обычно раньше.
