Текущее время: 17 окт 2026, 03:51
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 17:48
ShK писал(а):Информация о скорости в ЭБУ поступает с датчиков скорости вращения колес.
А если поменять диск с 14 на 15,то данные с датчика будут идти как-будто стоит 14 диск.Датчик определяет скорость в зависимости от числа оборотов колеса в единицу времени,значит на 15 дисках реальная скорость будет больше,чем определит датчик и данные пойдут в ЭБУ неверные.Значит на машине с АБС нельзя менять диски с 14 на 15 ?
#Сергей#
Сообщение lomograf » 03 авг 2008, 18:22
#Сергей#, что Вы подразумеваете под термином 14 диск, 15 диск?
lomograf
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 18:34
lomograf писал(а):14 диск, 15 диск?
Радиус диска 14 дюймов,15 ...
#Сергей#
Сообщение lomograf » 03 авг 2008, 18:49
, значит, диаметр 14" диска - 711,4 мм. :shock: Измерять пойдёте?
lomograf
Сообщение ShK » 03 авг 2008, 18:55
#Сергей# писал(а):Датчик определяет скорость в зависимости от числа оборотов колеса в единицу времени,значит на 15 дисках реальная скорость будет больше,чем определит датчик и данные пойдут в ЭБУ неверные.
Вы считаете, что погрешность в 1,13% при переходе с 185/65R15 на 185/70R14; или -0.32% при переходе с 185/65R15 на 165/80R14, будет существенна :?:
Сообщение lomograf » 03 авг 2008, 18:57
Подождите, коллега! Тут пошли аb оvо. :D
lomograf
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 18:57
ShK писал(а):Вы считаете, что погрешность в 1,13% при переходе с 185/65R15 на 185/70R14; или -0.32% при переходе с 185/65R15 на 165/80R14, будет существенна
Я считаю,что она будет.Не более того.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 19:11
lomograf писал(а):диаметр 14" диска
Оговорился - диаметр,не радиус :?
#Сергей#
Сообщение ShK » 03 авг 2008, 19:20
#Сергей# писал(а):Я считаю,что она будет.Не более того.
тогда почему
#Сергей# писал(а):данные пойдут в ЭБУ неверные.Значит на машине с АБС нельзя менять диски с 14 на 15 ?
И ещё, посчитайте, какая погрешность возникнет от износа резины. Данные Вас приятно удивят.
lomograf
Кто такие аb оvо, и куда они идут? :D
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 19:26
ShK писал(а):И ещё, посчитайте, какая погрешность возникнет от износа резины.
Разница в диаметре диска в один дюйм ,а износ резины - допустимая погрешность.
#Сергей#
Сообщение ShK » 03 авг 2008, 19:39
#Сергей# писал(а):Разница в диаметре диска в один дюйм
А Вы что ездиете на голых дисках?
И все-таки я рекомендую Вам посмотреть, на сколько уменьшается диаметр колеса при износе резины.
Сообщение lomograf » 03 авг 2008, 19:39
Прошу пардону, коллега! Зря я это... Аb оvо - от яйца, то есть - с самого начала. Вопрос-то сурьёзный: "как диаметр диска влияет на работу АБС". Я, честно говоря, по-тихому угораю. :)
lomograf
Сообщение Ivanovna » 03 авг 2008, 21:01
Нда-а. Многия знания - многия печали...Я вот ведать не ведаю о каких-то данных, которые поступают с колеса в ЭБУ, и чем это может кончиться для АБС, тоже не знаю. А посему захочу - 14 диски поставлю, а, может, даже 16-е... когда на 15-х ездить надоест.
Ivanovna
Сообщение lomograf » 03 авг 2008, 21:28
Вы что, Ivanovna? Вы хотите, чтобы АБС с ума сошло вся? Чтобы оно вдруг скрутилось, скукожилось и закрутилось в обратную сторону? Ни-ни 15", а тем более 16!
Только 14 и ни дюйма в сторону! :D
lomograf
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 21:36
lomograf писал(а):Вопрос-то сурьёзный: "как диаметр диска влияет на работу АБС". Я, честно говоря, по-тихому угораю
Вы этот вопрос в любом поиске в интернете задайте и почитайте о том как работает АБС,а не о принципе ее работы.Вот что говорят в сервисе(цитата с другого форума)...
я на зиму ставил Р15. Чтобы не слетела гарантия НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО попросить в сервисе перепрограммировать АБС на другой радиус. Они могут забыть. Мне в САТАРИ это объяснили. Правда они сами и забыли, но вовремя на выходе вспомнили и все сделали.
Какой типоразмер нужен - можно и нужно узнать в отделе запчастей в любом сервисе. ТАк сам сделал, когда хотел поменять летний Мишлен на другую резину, но 195/45 редко какая марка выпускает. Хотел другой типоразмер, но сказали только этот на Р16. Так что все параметры узнавать только в сервисе.
#Сергей#
