Текущее время: 13 окт 2026, 07:10 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы встречный вопрос: если трос вытянулся - я его ща подтяну - вытяну ещё больше? он ваабще порвется : ) ну или вытянется ещё больше? и где есть рекомендации по регулировке сцепления, где-то видел что его вообще на надо регулировать....
Порвётся через некоторое время. Вам его посоветовали подтянуть и ехать к дилеру, что бы нормально доехать. Вам никто не говорил, что надо подтянуть и кататься дальше.
Не надо.... Это если гайки были нормально законтрены... См. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=75033#75033 Еще смотрите в этой теме: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=147099#147099
вообщем покрутил я гайки на той шпильке:
на тросе гайки были закручены до упора - так было походу с завода - краской было замазано. Сейчас раскрутил чуток - передача вообще НЕ втыкается, закрутил в зад - как было педаль сцепления высоко торчит, вроде втыкается передача, но фигово. Теперь вопрос: читал тут http://форум.логан.ру/viewtopic.php?t=393&start=0 и повсей видимости у меня случай "лишком высоко - езда на "полу-сцеплении" (потери мощности, и тоже износ).". износ чего? и варианты ремонта, короче на что попал? и как я понял сцепление гарантийно, кроме диска. так?
даже чуть выше торчит, так с завода было, чуток неудобно, но уже привык.
сейчас выходит, что если в сервисе найдут дефект, т.е. сцепление вышло из строя я буду пытаться давить на то, что так с завода шло и я регулировкой не занимался- следовательно заводской дефект.
Диагностика у Авантайма интересная была тросик подергал - нормальный, покатались - скорее всего сцепление.
в Авантайме 11500 работы + 5500 сцепление. Если гарантия бесплатно, если не гарантия за деньги, при этом они это определят после снятия, т.е. если даже я откажусь ремонтироваться всё равно надо будет заплатить за снятие установку ту же цену! ЖЕсть!! а Они сделают всё что оно стало не гарантией, итак подшипник и диск являются расходниками. узнавал в родном Автомире работы так же 11тыщ с чем-то в logan-shop сцепление 2900 + работы в сто5 5500. помоему ответ очевиден - ОФИЦИАЛЛЫ ИДУТ ЛЕСОМ!!! ща саматюсь за сцеплением, и попробую сегодня успеть в сто5. По результатам отпишусь.
Пишите в личку, расскажу. А еще лучше на форуме поиском воспользуйтесь.
В продаже уже давно продается подробный фолиант по ремонту и эксплуатации, там все подробно с фотографиями. Купил не жалею.
Прочитал в мануале, что для снятия коробки нужно снимать подрамник и, соответственно, глушитель. Это правда? кто нибудь знает? Или видел?
Шум выжимного подшипникаШум выжимного подшипника при отпущенном сцеплении. При 10 минутной работе шум исчезает, наверно прогревается. Шум слышен при температуре от -12 до -20. В сервисе гарантию не признали, подшипник - расходник, а так ремонт 7000р. Сколько примерно он еще может протянуть, ведь на теплой машине все ок, и какие могут быть последствия при эксплуатации с таким подшипником? Если его раскрошит и придется пол машины менять, то капец!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
