Кутузов писал(а):5 лет машине .Сдёрнул в низ пыльник. Коррозии нет.Не знаю как поставить на место проволочку хомутик,которая держала пыльник .Если оставить её под пыльником, проволка острыми концами может его повредить .
Зачем полез?
Текущее время: 17 окт 2026, 00:35 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Зачем полез? ![]()
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуТема вредная ещё кто нибуть полезет,а потом будет материться .
Смелее разгибайте ее и накидывайте на пыльник, ни чего с ней не случится...
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуТак она вроде под пыльником была.Кто знает?
Неа, она удерживает верх пыльника в пазу (ставится снаружи)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуСпасибо ,буду знать .
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА как , и чем, эту проволочку снимать, чтобы не повредить пыльник.
Я поддевал аккуратно отверткой...
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА чтобы снять пыльник, видимо надо как-то снять и рычаг ? А для этого отвернуть совсем регулировочную гайку? И как-то стянуть рычаг с пластмассового наконечника и со скобы? Я прав ? или поправьте.
Конечно .
Да
Я бы рекомендовал гайку закрутить до конца, в таком положении скобу снять будет легче Посмотрите на фото в посте выше viewtopic.php?p=954505#p954505 ... Пружина под пыльником давит на рычаг который удерживается скобой (если отвернуть гайку, скобу снимать проблематично) А после демонтажа скобы откручивайте гайку и снимайте рычаг (аккуратнее с пластиковым наконечником)... тут Вам и пыльник...
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуСпасибо. Все понятно. Вот как раз эти нюансы меня и интересовали.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуСегодня проверил своего "колдуна",оказалось сломано 1,5 витка пружины.Сильной ржавчины под пыльником не было.Сломанные 1.5 витка пружины заменил на шайбу и гровер по толщине равные обломанным виткам.
В нижней части? А в каком состоянии опорная шайба (нижняя) под пружину?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
